reboot dus a l'alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:48:56
pour ton alim tu peux toujours regarder ce que donne les voltages (12 5 3.3 et celui du proc). soit depuis le bios soit avec un logiciel sous windows. les tensions doivent etre respectées et il ne doit pas y avoir de trop grosses variation. surveilles les aussi en chargeant le processeur, tu constateras plus facilement des défauts.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:51:37
l'alim est une noname "hendai" 350 watts qui a environ 3 ans.
Cherche pas ALIM HENDEN
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:58:36
Et tu l'écartes comment l'hypothèse mémoire car tes plantages ressemblent bien à un problème de mémoire défectueuse.
Il m'est arrivé la même chose à une époque.
MemTest ne me trouvait pas d'erreur.
J'ai fini par amener le PC chez l'assembleur et là ils ont remplacé une barrette !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:01:40
je suis d'accord avec aleksee, ca ressemble bien trop à des zones de ram defectueuses pour écarter l'hypothèse
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:47:44
effectivement j'ai fais le test "memtest" et pas d'erreur trouvé,
j'ai une barrette 512Mo samsung
1 barrette 256 samsung
1 barrette 256 noname
je vais tester ça en mettant la derniere achetée... j'ai bcp de mal a naviguer sur le net, firefox/IE plante régulierement et me marque "a générer des erreurs" meme l'antivirus genere des erreurs et pourtant j'en suis a au moins ma 5eme réinstallation de windows, adaware,spybot,hijack et tout le toutim...
pour les voltages avec speed fan j'ai
vcore 1.65 (proc XP 2600 en 166*12.5)
+3.3= 3.31
+5= 4.84
+12= 13.07
-12= -12.94
-5= -5.20
+5VSB= 5.51
VBAT= 3.42
ces températures concordent avec celle du bios
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:26:58
apparement j'ai trouvé la panne
l'embout du cable d'alim (le connecteur blanc avec 4 petits trous) est lache et s'enfonçait a peine dans la prise du disque dur. a peine touché avec le doigt il redemmarre le disque. j'ai mis un autre et depuis ce matin pas de reboot (alors que ça aurait du a coup sur)
par contre j'ai toujours un "clac" environ toutes les 2-3 minutes provenant du disque comme si il redemmarrait (mais sans planter)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:32:09
pixedelisme a écrit : par contre j'ai toujours un "clac" environ toutes les 2-3 minutes provenant du disque comme si il redemmarrait (mais sans planter) |
Fais une sauvegarde de TOUTES les données importantes qui sont sur ce disque !!! Au plus vite !
Un disque qui fait "clac", c'est jamais bon ! Ça peut tenir 1 an comme ça peut tenir deux jours mais ça finit TOUJOURS pas claquer.
Une fois que tu auras tout sauvegardé, fait un scan du disque avec DriveFitness (test approfondi) pour voir s'il détecte un soucis. Si y'a le moindre problème détecté par DriveFitness, tu renvoies le disque au SAV sans attendre.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:40:06
super mon probleme n'est pas résolu
juste apres avoir téléchargé drive fitness replantage.
j'ai bien fais le test long sur les deux disques (maxtor et hitachi) mais aucun probleme trouvé.
j'essaye les barrettes memoires une par une pis sinon j'acheterais une alim neuve et un autre disque dur
pffouuu
edit c'est pas la mémoire par contre le DD maxtor systeme est a 58° tous les jours peut etre ça vient de la, surchauffe...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:10:01
pb résolu c'était bel et bien l'alim , mon revendeur habituel m'a meme dit sans trop developper la dessus que les alims noname qu'il montait (henden, q-tec...) tiennent en général pas plus de 2 ans. super.
du coup le bruit que j'avais "le clac du disque dur" a disparru
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:04:25
voila j'ai des reboots du pc aléatoires,
j'ai deux disques dur, le pc plante quand l'un ou l'autre sont branchés. ça ma meme planté quand j'ai installé win 2000 avec a chaque fois reboot vers le bios ou écran bleu avec une erreur IRQ LESS machin...
c'est vraiment lourd, ça me plante au bout de 10 heures comme ça peut planter 2 fois d'affilé en 5 minutes.
je me demande donc si c'est pas l'alim qui plante, apres avoir écarté l'hypothese de la memoire et du disque dur, des connecteurs ide....j'avais aussi un bruit (environ toutes les 2 minutes) un "clac" qui provient du DD hitachi en esclave. l'alim est une noname "hendai" 350 watts qui a environ 3 ans.
pffou j'ai aussi des trucs spaces qui se passent genre thunderbird qui plante une fois sur 4 en marquant "thunderbird a provoqué des erreurs" c'est bien soulant
Message édité par pixedelisme le 26-07-2005 à 19:15:47
