mon pc reboot! pas l'alim, pas la memoire, pas les DD! , pas virus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:39:20
t'as verifier ton BIOS ?
t'aurais pas activer une option genre "CPU critical Temp" 60°
-> dès que ton CPU passe cette température il redémmare (bon normalement ça s'éteind mais bon...)
sinon il redémarre seulement après qqs minutes ou bien tt de suite ?
et ta carte graphique ?
tout les cartes sont bien enfoncées ?
flasher le BIOS ?
Voltage trop faible ?
tu overclocke ?
et ton +5V est à combien ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:44:05
a priori c bon il est bien refroidi le CPU.
pour le redemarrage sa depends... il arrive desfois a charger windows et desfois il affiche mm pas le bios kil a deja redemarer
la carte graph j'ai essayé avec une autre
les cartes mal enfoncées j'ai essayé sans cartes lol
flasher le bios g pas le tps avant kil redemarre
voltage trop faible j'ai essayé avec une alim enermax neuve
non j'overclock pas....
AIDEZ moi lol
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:45:44
(deleus et blohm c la mm personne)
dsl si sa vous a embrouillé!
le 5v il depasse pas le 5.20 sur la nouvelle alim dapres ce ke g cru voir.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:48:20
est ce que ça peut etre la cause d'un faux contacte?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:49:26
je disais voltage trop faible de ton proc. et/ou de ta RAM, pas de ton alim. essaie de voir dans le BIOS si tu peux le monter un peu.
et est-ce qu'il fait une petite halte avant de rémarrer, genre freeze une ou deux secondes ou bien il redemarre sec ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:49:30
est ce que ça peut etre la cause d'un faux contact?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:51:39
ça depend, parfois il reste allumé 1-2 min, au maximum quand je l'ai laissé longtemps éteint il reste 10 min.sinon il s'etait au bou de 10 sec
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:51:44
| blohm a écrit : est ce que ça peut etre la cause d'un faux contacte? |
bah heu oui mais où ? faux contact sur la carte mère c'est pas possible, le seul endroit où tu peux en avoir c'est dans tes cables d'alim->carte mère...
t'as vérifier le cable que tu mets entre ton alim et la prise de courant ? ![]()
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:53:57
| blohm a écrit : ça depend, parfois il reste allumé 1-2 min, au maximum quand je l'ai laissé longtemps éteint il reste 10 min.sinon il s'etait au bou de 10 sec |
donc il chauffe.
(mais c'est pas ça que je te demandais, c'est si au moment du rédémarrage il faisait comme une pause de 2sec. avant de vraiment redemmarrer où si c'était direct ?)
enfin s'il chauffe t'as un ventilo sur le chipset de ta CM ?
t'as quoi comme temp. ?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:56:56
quand je lui laisse un long moment de repos il peux acceder a windows et y reste nv 10min.sinon sans aucuns composants il reboot avant ou juste apres le bios.
non c pas le cable...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:57:36
oué avant de redemarrer l'ecran s'eteint, il y a une sorte de pause et apres il coupe totalement
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:58:31
g pas de ventilo sur le chipset.le cpu est env a 50-55°
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:02:07
je viens de verifier, d'abord l'ecran s'eteint et quelques sec plus tard la centrale se coupe (ça fait une petite pause comme tu disais)c a cause de koi?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:03:47
config ?
j'ai déjà vu des AthlonXP redémarrer vers les 57°... (et d'autres tenir du 65° sans pb)
ça te le faisait déjà avant, c'est récent, tu viens juste de l'acheter ?
des détails b...del ! ![]()
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:05:49
avant il faisais a peu pres la meme température et il ne redemarrait pas.ça fait une semaine qu'il me fait ça.ça m'etonnerai que la température ai augmenté tant que ça :s
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:07:26
plus je le laisse longtemps éteint plus il reste longtemps allumé (est-ce a cause du cpu qui est trop chaud?)
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:14:50
(ça fait 6 mois que je l'ai et g pas eu de prob avant cette semaine) ya possibilité de configurer ds le bios pour pas que le pc reboot a cause de la température trop élevée?
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:15:53
| blohm a écrit : plus je le laisse longtemps éteint plus il reste longtemps allumé (est-ce a cause du cpu qui est trop chaud?) |
en tout cas de qq chose qui chauffe apparement...
c'est quoi ta config ??!!!
ton +5V il est à combien... ??
ah la la il veut qu'on l'aide et il nous donne même pas les infos qu'il faut... grr...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:20:47
msi kt4 ultra,2400+,2Hdd: 40gb+80gb,512 de ram (samsung)mx 440 32mb VOLTAGES:+5v: 5.140, -5v: -5.327, +12v: 12.410, -12v:-11.900,, cpu: 40°
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:23:16
la température du cpu me semble correcte et les voltages aussi.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:26:21
je suis completement perdu..j'vais peut etre devoir le jeter par la fenetre ![]()
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:32:13
| blohm a écrit : la température du cpu me semble correcte et les voltages aussi. |
moi aussi.
sauf si tu venais de le démarrer ça fait chaud pour un début...
en tout cas c'est pas le voltage de l'alim...
reste plus que la RAM ? elle est chaude ? et le voltage de ton proc. essaie de le baisser un peu, si ça venait de sa température ça resoudra le pb.
sinon essaye de le monter un peu si c'est un problème de rapport s/b.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 20:33:15
| blohm a écrit : je suis completement perdu..j'vais peut etre devoir le jeter par la fenetre |
préviens moi avant je le rattraperai... (un XP2400+ ça peut toujours servir) ![]()
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:28:00
Bonjour j'ai un gros pbs!
![[:antp] [:antp]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antp.gif)
depuis une semaine mon pc reboot avant alléatoirement (parfois mm avant le chargement du bios, ou mm refuse totalement de s'allumer) je pensais a l'alim vu les voltages (12 a 13...) mais je l'ai testé avec une autre et sa continue!! j'ai aussi essayé avec le minimum de composants (ram (testé sur les autres slots avec des barettes differentes) alim CPU, carte graphique (testé avec d'autres) )mais rien n'y fait il refuse mm souvent de faire un memtest.
Aidez moi! par elimination je soupconne la carte mere (MSI KT4 ultra (pas la pile) ou le CPU (2400+).
merci davance
Message édité par blohm le 04-10-2003 à 19:29:37
Keçkispace?
