Rack disques durs ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 17:57:03
Je ne pense pas que cela existe, car le SATA ne se chaine pas comme le SCSI en son temps.
En clair, 1 disque SATA = 1 prise SATA sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 00:24:53
Si le chipset gère le port multiplier on peut mettre plusieurs disques sata sur un même port
Ce que je ne sais pas c'est si c'est spécifique au e-sata ou si c'est valable pour les connecteurs sata.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 00:31:10
C'est spécifique e-sata il me semble, par contre il existe ça :
http://www.addonics.com/products/h [...] sapm-e.asp
Marsh Posté le 24-08-2010 à 00:56:07
salut,
carte pcie + racks sata, ça semble plus logique.
Il est vrai qu'on pourrait coupler un port multiplier, même un externe (suffit de le caller à l'intérieur de la tour), à des rack sata.
.. mais dans ce cas-ci, le port multiplier n'a pas trop d'intérêt par rapport à une carte pcie sata. le port multiplier c'est surtout sympa quand il fait partie d'un boitier extérieur à la tour principale ...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 01:16:12
| Eifersucht91 a écrit : C'est spécifique e-sata il me semble, par contre il existe ça : |
Si c'est spéficique e-sata ça expliquerait pourquoi ce que je cherche n'existe pas.
Le port multiplier Addonics est intéressant effectivement, mais dans le cas où j'ajoute un boitier externe contenant les disques.
Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ça coûte moins cher de prendre un boitier PC (avec les racks qui vont bien), une alim et ça plutôt que de prendre un boitier prévu pour, tout intégré.
| c_planet a écrit : salut, |
L'intérêt c'est que ça coûte moins cher qu'une carte pci-e avec X ports sata (X >= 4).
Autre problème, si je veux mettre une carte pci-e avec 4 ports sata et des ports e-sata... c'est bien simple je n'en trouve pas, ou si j'en ai trouvé elles étaient extrêmement chères.
En fait, j'avais l'intention d'utiliser le boitier Fractal Design Array pour mon WHS.
J'ai déjà des disques dont je ne veux pas me séparer pour l'instant mais j'ai besoin de stockage supplémentaire.
Ce boitier supporte 7 disques, donc il me faut 7 ports sata minimum, voire 8 pour pouvoir brancher un périph de façon temporaire.
Or aucune carte mini itx ne propose plus de 6 ports sata, et les cartes gigabyte 4 ports seulement.
De plus, aucune carte mère grand public ne supporte le port multiplier à ma connaissance, ou alors ce n'est pas précisé.
Il me faut donc une carte controleur offrant 4 ports sata internes et un voire plusieurs ports e-sata supportant le port multiplier... là est le problème
Si je garde mon boitier actuel, je suis bridé à 6 sata, alors que je peux mettre 9 disques et un lecteur optique.
Je rencontre donc le même soucis, notamment si je veux à terme pouvoir étendre encore mon espace de stockage via un DAS.
Ok, vous allez me dire, avec 9 disques j'ai largement de quoi faire, mais je ne veux pas me savoir limité ni avoir de problème le jour où j'ai besoin de stockage externe.
Et j'aimerais bien avoir un boitier plus compact... d'où le Array.
Si je mets une carte controleur sans e-sata, je serai au mieux obligé de la changer, au pire j'aurai des problèmes de perte de données (je ne sais pas comment réagira WHS à ce moment là si je dois débrancher des disques pour les brancher autrement).
Bref, j'espère avoir été assez clair sur la problématique que je rencontre et que vous cernez un peu mieux mon questionnement
Merci en tout cas pour votre aide
Marsh Posté le 24-08-2010 à 01:52:25
Faut oser le port multiplier
ça réduit pas mal les débits et la réactivité
en cas d'accès concourants ! Et ce n'est effectivement pas supporté par tous les contrôleurs de chipset (peut-être certains jmicron supplémentaires ?).
La seule solution pour toi, c'est la carte pci-e 4x 4 ports de chez adaptec à 100 € (plus sûr de la marque, je cherche...), plus une seconde en pci-e 1x avec un contrôleur e-sata + sata à 15 €. Voire, penser à une carte PCIe sata III + USB III. Ça te laisse la possibilité d'un dock externe pour un disque SATA ou pata en passant par l'USB 3, pour 30€ plus deux ports sata internes supplémentaires.
Voila mes idées pour ce soir ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 02:08:04
salut
pour les port multiplier du type de addonic ou les dawicontrol( qui ne sont pas exclusif au e-sata au passage ), la plupart sont a base de puce silicon image
même si la compatibilité avec les port sata des chipset est douteuse , normalement si tu as un controleur silicon image en PCIE/PCI ou direct sur la carte mere tu devrais pouvoir les utiliser ...
enfin bon pour moi le meilleur moyen c'est d utiliser une bonne grosse carte controleur, tu peux en avoir des basiques 8 ports pour moins de 200€
ps : pour le esata rien ne t empeche d acheter un braquet à 5€ pour sortir un port sata
Marsh Posté le 24-08-2010 à 02:12:29
8 ports à moins de 200 €
Alors là, je suis hyper intéressé ![]()
Tu as des références, des liens ?
Parce que ce serait la révolution pour moi ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 02:38:50
tien
http://geizhals.at/eu/?cat=iosasra [...] p&xf=497_8
Marsh Posté le 24-08-2010 à 02:43:22
Ah oui d'accord... On trouve rien en France en fait ![]()
Merci ![]()
Après la Adaptec 1430 SA j'ai pris une HP Smart Array P400/256 MB Controller pour 120 €
Mais j'ai galéré pour trouver ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 07:09:16
Si le chipset le gère oui... Mais je ne connais pas de carte mère gérant les multiports.
L'ajout d'une carte controleur ne règle rien puisque au final il y a une broche Sata par disque vers un connecteur MiniSAS sur la carte. Cela n'est pas du chainage.
Exemple... Une Broche du coté du controleur --> 4 disques durs
Par contre, j'ai trouvé un DAWICONTROL DC-6510 PM (environ 78€)
Fiche produit - Manuel (tout est en allemand)
Voir le site constructeur ou il propose plusieurs modèles
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:19:32
Et bien pour le coup je reçois beaucoup d'aide.
Merci je vais essayer de répondre à tout le monde
| Tous a écrit : Salut |
Je me suis posé la question quant à la réactivité en cas d'accès concurrent sur le port multiplier et je te remercie de me faire part de ta remarque.
Dans la mesure où il s'agit d'un WHS, et donc d'un serveur de données principalement, les accès concurrents ce n'est pas ce qui manque lorsqu'il fait de la répartition entre les différents disques.
En l'occurrence je veux garder une machine réactive, donc je vais éviter
C'est aussi pour ça d'ailleurs que je me refuse à mettre des disques externes en USB sur cette machine.
Concernant les cartes que tu me propose, j'ai pensé à toutes ces solutions.
Le soucis est que si je veux utiliser le boitier Array, non seulement je n'aurai qu'un port d'extension mais en plus sur une carte mini itx de toute façon je n'aurai qu'un port PCI-E... donc je ne peux même pas mettre une carte et un bracket, d'où ma volonté de trouver une carte disposant de ports internes et externes, si possible en Sata.
La carte Asus Sata III et USB 3 est sympa... mais USB externe seulement et 2 ports internes.
Je crois que je vais oublier mon mini boitier... à moins qu'une carte mini itx dispose d'un port e-sata supportant le port multiplier, ça sera toujours moins pire que de l'USB... même si c'est du 3, ça bouffe toujours du CPU j'imagine.
| madpo a écrit : salut |
Je n'ai pas trouvé de carte mère mini itx pour laquelle il était précisé qu'il s'agit d'un contrôleur silicon, j'ai regardé
En même temps il faut se lever de bonheur pour trouver le chip sata des cartes mères...
Pour le bracket, c'est une idée, mais comme je le dis un peu plus haut sur le boitier Fractal il n'y a qu'un port d'extension, donc je suis coincé.
Pour info, si je transforme un Sata sur un contrôleur silicon en e-sata, je pourrai brancher un DAS derrière?
| lauleg a écrit : |
Je n'ai pas compris quand tu dis que l'ajout d'une carte contrôleur ne règle rien...
Il n'y a pas de port SAS sur les CM grand public, enfin du moins pas à ma connaissance ou peut être sur des cartes très haut de gamme donc il faut bien une carte contrôleur non??
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:21:06
Si si notamment la P6T qui possède 2 ports SAS... mais 1 disque par port quand meme...
Ou alors, on ne parles pas des memes connecteurs...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 11:38:25
le fractal array r2 est un boitier mini dtx, donc il possede 2 slot pour carte d extention, de plus pour ce boitier je ne vois pas l interet d y mettre un port multiplier ... il n a que 6 baies 3.5"
en rajoutant une carte controlleur 4 port avec les 4/6 port de la carte mere brancher tout les disque du boitier + le esata
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:06:11
Effectivement, le R2 possède deux slots, j'étais resté sur la photo du V1.
Il accueille 6 disques 3"5 et 1 2"5.
Pour ce qui est du port multiplier c'était soit en remplacement d'une carte contrôleur soit pour pouvoir ajouter un DAS par la suite ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:14:00
dans la plupart des cas de boitier externe integrant plusieur disque dur , le port multiplier est dans le boitier et non dans le pc
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:17:05
Oui c'est si j'ai bien compris le principe, il faut que le contrôleur Sata du PC le gère... non?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 12:44:22
oui , sinon tyu rajoute une carte qui lui est compatible ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:36:00
Personnellement, je trouve pas mal de contradictions dans le plan d'attaque :
Tu veux du compact, mais tu es prêt à rajouter des boitiers autour de la tour.
Le prix a l'air être très important à une dizaine d'euros près (port multiplier >< carte pcie) mais tu t'apprêtes à acheter des ports filles supplémentaires sans savoir quand (et avec combien de hd) cela te servira exactement. Tu parles d'acheter des rack internes mais supprimer un hd à l'os te fait peur.
tu parles bien de rack hd internes dans des baies de 3,5" ? les hd 2,5" c'est quand même limité pour ce genre de serveur.
-> Pour cette utilisation, Le mieux c'est un gros boitier bien upgradable, genre 12x3,5". Une mobo atx. Revendre les hd de capacité moyenne pour partir sur du tout 2To, et le jour ou tu as besoin de plus d'espace de stockage, en même temps que l'achat des hd supplémentaires tu ajoutes une bonne carte contrôleur qui servira directement. et laisser tomber les rack hotplug/das esata, autant dépenser l'argent dans des 2To supplémentaires.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 13:40:32
Les 3 To arrivent ![]()
Marsh Posté le 23-08-2010 à 17:50:28
Je cherche un rack interne qui accueille plusieurs disques durs Sata mais qui possède un seul connecteur Sata avec la carte mère.
En fait, un backplane avec un sata multiplier quoi...
Je n'ai rien trouvé jusque là, ça existe?
