Quincaillerie : tiges filetées au format vis de PC ?
Quincaillerie : tiges filetées au format vis de PC ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:08:53
Je cherche des tiges filetées ayant le même diamètre et pas que les vis de boitiers PC ... (c'est pour la fixation de mon écran LCD). J'aurais besoin de connaitre les références exactes.
Je sais déjà que leur diamètre est de 3,3mm, mais aucune info sur le pas.
J'ai également besoin de tiges filetées pour la fixation de mes enceintes (Altec Lansing fx6021), mais cette fois ci j'ai la référence : 1/4"UNC, 11 filets au pouce. C'est un format anglais, donc assez rare dans nos quincaillerie ... si quelqu'un a déjà acheté ça , ca m'interesse. A noter qu'il sagit du même format que les fixations de trépied d'appareil photo.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 08:59:51
personne ne connait ça ?
même pas des Vis de boitier plus longues que la normal ? j'ai déjà essayé avec des vis moletées, c'est trop court ... il me faut au moins 10 voir 12 mm de longueur.
Si je trouve pas de vis en 1/4 unc, je crois que je vais acheter deux trépieds d'apn et les démonter pour récuper la tige filetée ... ca doit être assez long.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 09:30:13
et de la corde a piano ca va pas ???, va voir dans les magasins de modelisme..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:43:53
pour la tige fileté moi je l'ai acheté a mr brico 2€le mètre, sa va parfaitement. oui c'est 3.3 et perso c'était le meme filtage
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:23:04
merci ! j'irais voir demain !
=> pour la corde de piano, c'est pour me pendre ? :/
Marsh Posté le 12-02-2007 à 01:51:26
Je pense pas que ce soit un pas ISO.  :(
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 17:04:13
Bon je reviens de Casto, évidement pas de format correspondant ... mais par contre j'ai eu une assez bonne surprise ... en effet j'ai pris une tige filetée de 6mm et ca rentre dans le pas de mes enceintes ... pas jusqu'au bout , mais assez loin pour se bloquer ...
Pour la fixation de mon LCD par contre, j'ai rien trouvé ... j'ai testé du 3mm et du 4mm , trop petit ou trop grand :/
J'attendrais de recevoir mon bras articulé en espérant que les vis soient assez longues.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 20:37:34
Bon, j'ai filalement trouvé du 1/4 UNC , et ca passe nickel ...
Mais pour les vis de type boitier PC en 3,3mm , ben rien de rien.
J'ai testé du 3mm, c'est trop petit
Le format américain s'en rapprochant le plus et le 6/32 et il fait 3,51 ... a mon avis ce sera beaucoup trop grand.
Je suis tombé sur une page qui récapitule les différents pas .
http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage1.htm
Et apparement il me faudrait du M4 ... si quelqu'un sait ce que ca veut dire
[Edit] on vient de me dire que le M4 ... c'est du 4 mm standard :D ... mdr.
J'ai pourtant déjà testé du 4 ... qui n'est pas du 4 évidement. J'ai du tomber sur la mauvaise vis à Brico Dépot ... grrrr
Je retesterais demain. En tout cas, si c'est bien 4, cela présage pas mal de bidouillage :)
Message édité par Alfinor le 13-02-2007 à 21:10:17
