questions sur le sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:38:31
un lien qui peut servir meme si le sonata n'y est pas !
au passage, une 88OO GTX fait 27 cm .
http://s41.photobucket.com/albums/ [...] ?start=all
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:54:00
pas mal ton lien, par comparaison je pense que ça devrait aller. je vais mesurer pour être sur !
sinon, qqn a deja essayé de changer l'alim fournie ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 01:39:43
j'envisage aussi garder mon sonata et de changer l'alim pour passer sur du C2D+PCIE.
J'ai pas regardé comment été fixée l'alim mais si quelqu'un a deja fait la manip ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 11:16:49
Oui oui, l'alim se change sans soucis!
Perso, mon alim antec sifflait... c'est ballot pour un boitier vendu pour son silence!
(j'ai mis une seasonic S12 430W)
Marsh Posté le 03-01-2007 à 11:20:59
Pour changer l'alim il faut enlever la carte mère, ce qui est un peu gênant. Mais c'est une alim ATX standard, donc pas de soucis pour la remplacer. Par contre il faudra éviter les alims ayant une taille supérieure au standard.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 13:27:52
ok merci pour les reponses. je vais surement la remplacer par une seasonic S12 -500HT ou Antec true power3 550 .
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:46:06
J'ai vu sur plusieurs comparatifs (et je l'ai vécu personnellement) que les alims des sonata ne tenait pas la route !
La mienne a laché au bout d'1 an....
Tu as raison change l'alim !
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:59:26
moi depuis peu je commence a voir des reboots intempestifs.. et vu que mon sonata a maintenant bien plus d'un an et ce que j'ai lu dessus, j'ai bien peur que ce soit ça...
enfin, je mettrai une alim' correcte pour garder ma config' et pour mon nouveau PC je vais changer de tour.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:27:18
salut à tous, ) comme boitier, j'ai un sonata et vu que je l'aime bien, j'ai pas envie d'en acheter un autre. mais du coup j'ai deux questions :
j'envisage de changer totalement ma config dans les mois qui viennent. (le temps d'avoir le budget
-est-ce que l'alim fournie est facile à enlever, et est-ce qu'il est facile d'en installer une autre? (thermaltake 750Watts)
-est-ce qu'une carte du genre geforce8800gtx logerait à l'intérieur?
merci pour vos avis.
Message édité par Eldem le 31-12-2006 à 13:27:38
