alimentation Sonata II - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:51:08
A mon avis probleme de gestion de ventilation.
Fait attention avec l'alim parceque sur les sonata2 l'alim fournit avec à tendance à cramer facilement alors branché ton ventilo sur un autre connecteur et regarde si ça change quelque chose ![]()
Marsh Posté le 27-12-2006 à 22:30:38
Bonjour, j'ai récemment installé une config avec une A8N5X dans un Antec Sonata II, j'ai donc relié le contrôleur du ventilateur de l'alimentation du Sonata à l'emplacement prévu par la CM qui gère ce genre de connexion. Mais depuis le démarrage, jamais le ventilateur ne s'est déclenché. L'alimentation ne semble pas souffrir d'une chaleur excessive malgré quelques tests du PC tournant à pleine charge avec la carte graphique et le processeur, mais cette absence de ventilation me tracasse. L'alimentation du Sonata II est-elle réputée pour ne pas chauffer, ne déclenchant ainsi pas la ventilation? Ou bien est-ce un problème de gestion de cette même ventilation liè à la carte mère?
Merci.
