question alimentation 20 pins pour carte mere 24 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:23:08
As tu fais 1 recherche question possée 1000 fois
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] _apriori=0
sinon regarde si dessous
http://www.matbe.com/articles/alims/neopower/page2.php
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:23:17
les tailles des borniers sont différentes alors ce sera difficile.
ATX V2.0 ( 24 broches ) et ATX V2.03 ( 20 broches )
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:41:22
j'ai eu ce pb aussi , pas la meme taille et meme forme donc il faut acheter un adaptateur (5)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 19:06:14
| Ming75 a écrit : j'ai eu ce pb aussi , pas la meme taille et meme forme donc il faut acheter un adaptateur (5) |
avec quelle carte mère?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:36:06
la LC power est compatible avec ATX 1.3 et ATX 2.0
Par concéquent... peu importe la carte mère, ca ira sans rien acheter de plus.
Cordialement
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:36:33
ReplyMarsh Posté le 26-04-2010 à 20:49:14
5 an c'est jolie la ^^![]()
Marsh Posté le 27-04-2010 à 01:23:16
rahhh faut pas le faire remonter ! un peu de discrétion sinon tout le monde va le savoir !
Marsh Posté le 27-04-2010 à 03:39:05
P'tain t'as fait comment pour le remonter t'es allé le chercher 1000 pages en arrière ?
Marsh Posté le 27-04-2010 à 08:02:33
Ca tombe à point, j'ai un problème d'alim avec une carte qui fonctionne bizarrement. D'abord, d'après cette source, elle ne consommerait rien, et pourtant, qu'est ce qu'elle chauffe:
http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=50122
Avec une vielle PSU pour pentium et 20 broches seulement (et les 4 en plus, un peu plus loin), elle fonctionne parfaitement bien (mais cette PSU fait du bruit). Le fait de ne pas avoir les 24 broches ne semble pas poser de problème.
Avec une toute nouvelle ATX (20+4 + les 4 supplémentaires), ça marche moins bien. J'ai mesuré sur tous ses plots, elle délivre bien toutes les tensions. Lorsque je l'exploite pour faire tourner la carte, tout semble fonctionner. Ca boote et tout marche (le son, la vidéo, les sondes de températures, le réseau, etc, etc).
Par contre, avec cette nouvelle ATX, le connecteur Fan Chassis n'alimente pas le ventilateur. Le connecteur Fan CPU fonctionne, tout le reste fonctionne parfaitement bien. C'est juste le connecteur Fan Chassis qui ne fonctionne plus (je n'ai pas testé le port PCI de la carte).
Il n'y a qu'une seule différence entre ces deux ATX: la nouvelle ne délivre pas de -5V (ISA).
Pourquoi ce connecteur Fan Chassis ne fonctionne-t-il pas avec cette toute nouvelle PSU ATX? La nouvelle est silencieuse, c'est elle que je souhaite employer.
Ici aussi, les internautes sont formels:
http://www.mp3car.com/vbulletin/po [...] ost1255235
for your information, here are the power consumption measuremets for D945GCLF2:
3.3V rail < 1A
5V rail < 3A (this is the D945GC draining most of the power)
12V rail < 0.5A (most of the time at 200mA, this is the ATOM CPU)
-5V rail: not used
-12V rail 25mA
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:59:21
| impaire a écrit : Ca tombe à point, j'ai un problème d'alim avec une carte qui fonctionne bizarrement. D'abord, d'après cette source, elle ne consommerait rien, et pourtant, qu'est ce qu'elle chauffe: |
J'aimerai bien une réponse, pour le moment, je sèche
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:15:08
salut , j'aimerais savoir si la MSI K8N Neo4 Platinum , qui a 24 "trou" , pouvait supporter une alimentation qui n'en a que 20 pins , en laissant donc 4 "trous" libres dans la carte mère
j'espere que j'ai était assez clair
merci !
