Quelle doit être la temperature moyenne d' une alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 12:55:13
Bah je pensais à ça, mais avec speedfan et plein d' autres logiciels ils donnent la même
S' il vous plaît aidez moi.
Merci de m' avoir répondu dijyoyo ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:22:53
Personne d' autre n' aurait de réponse
S' il vous plaaaaaît, ayez pitié de moi ;(
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:16:27
bah les logiciels on pas de sonde.. il lisent ou "décodent" tous la meme sonde, donc si la sonde est foireuse tout le reste sera foireux. La difference se fait dans la lecture du truc. il y a des logiciels qui sont plus fiable que d'autres si tou.. !
Marsh Posté le 22-02-2005 à 19:55:04
Il me fait la méme erreur sur mon portable :
temp cpu : 125° alors qu'il est a peine tiéde.
de toute façon mets ta main sur l'alim, si c'est vraiment 125° tu sera brulé au 3éme degré, mais sache que c'est rare qu'un composant survive a plus de 80° donc ta temperature est completement bidon.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:30:30
Peut-être 125°F ce qui doit faire une valeur bien moins grave.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:50:57
125°F ça fais dans les 50-52°C, mais bon faut voir, si les autres température sont donné en celsius ça m'étonnerais que celle là soit en fahrenheit
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:21:19
explique moi comment un logiciel peut connaitre la temperature dans l'alimentation
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:32:36
Oui dans certaine, la miene une Antec 550w y a un cordon a relier sur la CM pour avoir la T°c.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:09:30
pour avoir la vitesse de rotation du ventilo...
de toute maniere, je n'ai vu qu'une seule mobo qui pouvait recevoir une sonde sur un cable : abit bx133 raid
Marsh Posté le 13-03-2011 à 16:19:57
Salut les gens
Comment faites vous pour connaître les temps d'une alim pc?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 12:01:18
Excusez moi de ( encore et encore ) vous déranger, mais je voulais savoir quelle devait être la temperature moyenne d' une alim.
Je m' explique :
je possède une alim enermax coolergiant 480W ( potentiometre à fond ), et speedfan, aida32, et sisoft sandra 2005, m' indiquent quelle est à 125°.
J' ai peur, alors je voulais avoi vos avis, merci.
Edit: j' ai un antec superlanboy comme boitier ( 2 ventilos 12cm en aspi devant et en extraction derrière, et le CPU est munit d' un zalman 7000B )
Message édité par dextrogyre le 22-02-2005 à 12:02:33
