Quelle alim choisir pour une "vieille" config de barbare ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:54:51
En tout cas avec la Seasonic, tu es certain de ne pas te tromper ! Une 500 Watts devrait suffire ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:57:19
ce n est pas la puissance totale qui m inquiete... ce que je sais , c est que mon pc tire un max sur le +5v... et est ce que la seaonic va bien tolérer ça...(sachant que les pc actuel tire un max sur le 12v...) ?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 22:47:47
une vieille LCpower 550W
elle doit etre faite pour toi, avec seulement 22A sur le 12V mais j sais plus cbien sur le 5V ( bcp en tout cas
sinon une butterfly purepower de Tt, y a aussi pleins d'A sur le 5V ![]()
Marsh Posté le 24-11-2005 à 00:22:12
Bon, Antec True Control 2 commandé chez Ldlc, elle est moins cher que la seasonic, et je n' ai pas besoin de 600 Watts...(en plus sur la true control je peux modifier les tensions...). Et sur cette alim, 40A annoncé sur le +5v et les deux rails de 12v laissent une marge pour l' évolutivité...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 00:33:06
Tient, tu vient faire un tour par ici toi?
Quand est ce que tu me prends mon matos? ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 21:45:15
Bon, voila, je n ai eu que des aventures malheureuses avec les alims... Pour info, mon enermax 300 W à cramé une 6800Gt (+12v un peu trop élevé...), après j ai réussi à me trouver une Noiseblocker 480Watt, qui tenait à peu pres les tensions... (quoique c' était moyen en +12v...) et celle ci vient de rendre l ame aujourd' hui meme... Pour la remplacer, j ai réussi à avoir une Frotron 400Watts qui ne fait guere mieux que l' enermax 300Watts...
Donc je ne sais pas quoi prendre, sachant que je n achete que chez Ldlc ou materiel.net (choix personnel...)
La config (qui fait mal aux alims...)
Barton Mobile 2600+ @2775 Mhz @2.1v
A7n8x deluxe mod vcore et vchipset
3*512 Mo ram Kingston @2.9v
2 hdd (1*40Go et 1*160Go)
4*Papst 120 mm
3*enermax 80 mm
1*rhéobus Zalman Mfc1
1*Afficheur de sonde pour watercooling
(la pompe est alimenté par du 220v extérieur...)
Ce n est pas énorme mais le Barton pompe un max sur le 5v... et celui s' écroule... (ce qui entraine une hausse massive du +12v sur les alims avec des tensions non séparées comme l enermax ou la fortron...)
Voila, à la base j' hésitais entre une Ocz Powerstream 520 Watt (on peut regler les tensions...) et la Seasonic S12 600Watt (mais la je sais pas si on peut regler les tensions...), mais vu le prix de ces alim, je ne voudrais pas me tromper...
Je pense également prendre un onduleur, quoi prendre ?? (quelle type... est ce que ça vaut le coup de dépenser une fortune sachant que c est juste pour réguler la tension...)
Ps: inutile de me renvoyer vers le test de matbe ou un test quelquonque, je cherche des avis de personnes étant dans un cas similaires...
Merci à tous pour vos réponses...
