quel ventilo 14 cm
quel ventilo 14 cm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2007 à 09:30:16
salut a tous je voudrais modder mon alimentation mais je ne c est pas quoi prendre comme ventilateur de 14 cm
en sachant que je veux que ca refroidisse et que ca fasse pas de bruit
merci d avance
Marsh Posté le 23-09-2007 à 09:38:17
ça le fera remonter un peu  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
tu améliorerais ton pblmen ayant un boîtier avec l'alim en bas, genre P182 par exple
Message édité par delatruel le 23-09-2007 à 09:52:23
Marsh Posté le 23-09-2007 à 10:06:05
très bonne idée de modder le ventilo de cette alimentation, avec son excellent rendement tu ne prends pas de risque.
il ne faut juste pas que tu tombes dans l'extrême et mettes par exemple un 14cm qui tourne à 1000tpm en 12V.
le ventilateur d'origine de ta Toughpower snipe49 est un ventilo donné pour environ 1800tpm en 12V, ce qu'il faudrait que tu trouves pour rester raisonnable serait un 14cm qui soit donné pour 1200tpm environ (évite par exemple le sharkoon ssystem à 900tpm car avec la thermorégulation ça va faire plonger sa vitesse à moins de 500tpm et il risque de ne même pas démarrer).
si tu as un petit budget pour ce changement tu peux essayer par exemple les aerocool streamliner, on les trouve à partir de 10€, 1100tpm
