Quel soft pour la puissance utilisé... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 02:46:38
Pour savoir combien tu consommes, faut mesurer à ta prise de courant
Si ton alim expulse de l'air froid, ça veut juste dire que ton pc ne chauffe pas et ton alim non plus ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:12:27
ok, merci
seulement j ai deja entendu parlé d un soft pouvant dire (si les sonde son bien placé) combien l alimentation utilise t elle en watt ou autre !^^
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:14:36
bah je connais pas de soft faisant office de Wattmètre
par contre il existe des sites web qui peuvent te donner un idée de ce que pompe ton pc à plein régime
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:32:37
Il n'y a (à ma connaissance) aucune alim qui mesure sa propre consommation et permette une acquisition.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 01:22:27
salut
-j aimerai avoir un soft pour savoir commien de watt utilise mon alim
-si mon alim expulse de l air froid, elle ne risque pas de grillé ?
