Quelle Puissance ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:02:25
Tu fais parti des gens qui crois que l'alim, c'est un vulgaire bloc carré.. mais, c'est ça qui est censé cramé en premier en cas de soucis... alors, à 40/50 € sachant qu'il te faut du 480 Watts (pour ta config..) y'a rien de bieng, ça serai con de prendre de la daube au risque de faire cramer ton beau cpu ou ta belle carte graphique, non ? alors, moi, je te conseille de rajouter un peu et de regarder autour de l'hiper type-r 480 watts ![]()
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:14:21
budget a moins du double pour une telle config
au moins 100 ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:27:41
Ca ira pour cette config ce boitier la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027984.html
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:00:28
480W mini, qu'est ce qu'il faut pas entendre ...
la fortron green 400W que vient de tester matbe fait tourner ça les doights dans le nez et je suis sur que ma tagan 380 aussi ... ( cf ma config )
la conso de ma 6800GT@ultra vaut bien celle de la GTX et pour le proco le mien et oc et les hdd compensent encore donc faut arreter avec votre course aux watts ...
une alim de qualité certe mais plus de 400W c'est pour une grosse config oc ...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:11:32
d'un autre côté il n'a pas dit s'il comptait ou non o/c....
et la Fortron Green est une superbe alim, mais qui me semble pas des plus costaude, cf le test matbe où elle n'a pas tenu avec plus de 1.525V de vcore, quand la Akasa 400W par exemple a tenu même à 1.575v.
donc effectivement la question de l'o/c semble primordiale, et cette alim Fortron Green fabuleuse, mais vraiment proscrite pour l'overclocking ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:13:38
l'alim s'est mise en sécurité, elle a pas surchauffé ( elle était d'ailleur tiède seulement ) ou autre genre voltage trop ba ... c'est le rail d'alim du proco qui tirait trop de jus, je pense pas qu'un X2 puisse pomper autant qu'un 560 à 1.55V ... soit 143W quand même !
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:18:38
| OncleJimbo a écrit : l'alim s'est mise en sécurité, elle a pas surchauffé ( elle était d'ailleur tiède seulement ) ou autre genre voltage trop ba ... c'est le rail d'alim du proco qui tirait trop de jus, je pense pas qu'un X2 puisse pomper autant qu'un 560 à 1.55V ... soit 143W quand même ! |
et bien détrompes toi, un X2 tire énormément, rappelle toi qu'il y a 2 core.
mon X2 n'est pas trop overclocké pour un X2, et je suis à 140W de conso proc
les X2 ont une consommation qui explose quand tu o/c, tu peux facilement leur faire gagner 60W par rapport à leur conso d'origine
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:24:02
2.5Ghz je trouve ça correct ...
et avec 140W l'alim tient sans souci ...
ta config par exemple tourne sans aucun souci avec cette forton donc je vois pas où est le problème ...
c'est sur que pour faire un oc de proc faut qque chose genre truepower ou autre très stable et qui débite bcp de puissance, mais se sont 2 utilisations complètement différentes ...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:27:28
le pb c'est que ma config serait à la limite du potentiel de cette alim, et il n'est jamais bon d'être proche de la limite d'une alim, j'aurais par exemple un +12V faiblard comme dans le test sur matbe à 1.525V, c'est ni top pour l'alim(il faut dire 12A rien que pour le proc sur un rail à 14/15A c'est logique), ni pour la stabilité d'avoir un +12V qui fait un peu le yoyo, et donc on ne pourrait avoir aucune garantie de la durée de vie de l'alim...
edit: surtout qu'un rail ne peut jamais être utilisé à 100%, il y a toujours des restrictions du genre si plus de 13A sur les 15A du premier rail sont utilisés, alors potentiel du 2è rail divisé par 2 etc...
c'est la raison pour laquelle on ne peut pas juste additionner les U*I sur les alims à plusieurs rails de +12V, sous peine d'obtenir plus de 600W sur des alism annoncées à 480W parfois, il y a des restrictions entre les 2 rails.
et 14/15A ça peut devenir peu pour le rail proc mobo etc... en cas d'o/c sur les processeurs "qui mangent" type intel ou amd fx et dual core, un venice par contre oui roulez jeunesse la Fortron Green tiendra sans pb ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:34:53
0.2V de chute de tension au pire, rien d'extraordinaire ... c'est même parmis les meilleur bloc testé ( et ils ont pas testé que des merdes ... )
l'alim est clairement dimensionné pour débiter tout le temps 14/15A sur ce 12V si ça bouffe plus elle coupe, rien d'alarmant, j préfère ça que une alim sans sécurité ou avec des sécurité trop optimiste où le bloc surchauffe ...
Edit suite à un édit
: ils ont testé avec un sli de 6800GT donc si ça tient sans souci chez eux, ça tiendra sans souci avec une seule 7800GTX ...
donc avec cette fortron on alimente sans pb un X2 @ 2.5Ghz et un sli de 7800GT et 1 ou 2 HDD ...
sans que ça pose de pb de consommation/répartition de puissance par rapport aux 2 rails de 12V.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:40:16
rien d'alarmant oui, c'est un super bloc, mais donc ça coupe.
et tu as l'air bête si tu as un pc avec une alim qui coupe non, même si elle ne prend aucun dégat, bin ça coupe
donc alim que je déconseille pour l'o/c pas pcq'elle crâmerait, je n'ai jamais dit ça j'ai bien lu le test de matbe, mais donc juste pcq sa protection s'active quand on dépasse un certaine seuil de conso proc, et seuil donc qui avec certains modèles de processeurs overclockés, ceux qui j'ai cités à savoit chez AMD les FX et X2, chez Intel les prescott, et bien peut être atteints finalement assez rapidement.
edit: tu te trompes dans ton edit, avoir une cg ne changera rien, rappelle toi que ça c'est sur le 2è rail, et matbe précise bien que c'est le premier rail qui lache, donc celui du proc, le jus sur le 2è (cg lecteurs....) pas de souci
donc un sli de 6800gt ou une 7800gtx même combat, c'est la conso proc qui peut poser pb ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:44:43
déconseillé pour oc de bourrin, un oc "normal" où on touche a peine au Vcore ça passe ...
bon par contre un PD 840 je sais pas si ça passe
édit : j'ai parlé de ça car tu parlais de répartition de charge sur les rails ... et avec ette alim meme si on tire pas mal sur les 2 rails ben ça tient ...
donc pas d'erreur de ma part et je n'ai fait qu'un récaputulatif ce que ce qu'elle pouvait alimenter et c'est quand même moi qui t'ai dit qu'elle ne tennais pas car le rail du proco était surchargé alors inverse pas les roles stp ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:48:04
vive les édits
(bon faut que je trouve ce que je vais mettre en edit pour celui là)
edit: à bah tien en voilà une raison d'edit: l'edit de ton edit tout laid, juste histoire de rajouter: "et c'est quand même moi qui t'ai dit qu'elle ne tennais pas car le rail du proco était surchargé alors inverse pas les roles stp "
comme je te l'ai dit je l'ai lu ce test dès sa parution donc "c'est moi qui te l'ai dit".... mouai
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:55:40
ben écoute pareil , j'ai du le lire dans l'heure où il est sortie ...
minuit - 2/3h j'ai un pic d'activité je sais pas pour quoi , l'appel du matelas peut etre ![]()
Marsh Posté le 20-10-2005 à 03:30:25
Enfin quand on se paye une config a ce prix, on prend pas une alim moyen de gamme et un vieux disque 80go, c est pas tres bon pour les performances, c est un mauvais investissement.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:30:26
à moins de prendre un raptor a la place ça vaut pas le coups de changer un bon vieu 7k rpm, la différence de perf est pas énorme , ça justifie pas un nouvel investissement surtout si c'est pour prendre un truc genre les premiers hdd sata et se dire wai 150Mo/sec
la fortron green n'a de moyen gamme que le prix pour le reste elle fait mieu que par exemeple une modstream que tu vas payer la peau du cul et beaucoup d'autres qui valent pourtant 100 voir plus ...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:39:28
va la dessus regardes ce que ca te donne a titre indicatif et ensuite prends une bonne alim avec la puissance la plus proche de celle qui t'est indiquée la. http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:23:54
| menothebest a écrit : va la dessus regardes ce que ca te donne a titre indicatif et ensuite prends une bonne alim avec la puissance la plus proche de celle qui t'est indiquée la. http://www.extreme.outervision.com/index.jsp |
euh "la plus proche" je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure indication.
comme on dit toujours "qui peut le plus peut le moins", donc pourquoi pas une alim bien au dessus, qui serait comme ça utilisée bien en dessous de son potentiel max et lui assurerait donc une bonne durée de vie
ce qui compte c'est le prix, on me proposerait une S12 600W à 60 je le prendrais sans hésitation même si je n'ai pas besoin de 600W.
donc avec les affaires du moment genre la Neo Power d'Antec à 66, et bien à chacun de faire son choix par exemple avec la Fortron Green 400W à 50, les 2 rapports prix/prestations sont tout aussi intéressant, l'une a la modularité et la patate, l'autre le rendement et le prix avec moins de pèche par contre
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:27:46
+1 pour la NeoPower pour moins de 70.
De plus les câbles sont gainés sur la dernière révision. J'en ai pris une à mon père la semaine dernière à Mongallet
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:14:38
Que pensez vous de ce test qui détermine le puissance nécessaire en fonction du materiel de la configuration
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:27:27
celui là est dépassé niveau possibilités de choix, et également assez farfelu dans les estimations de consommation.
va plutôt ici http://www.extreme.outervision.com/index.jsp ce sera bien plus fiable
Marsh Posté le 20-10-2005 à 15:49:07
Merci ! je ne connaissait pas effectivement plus réaliste ce test!
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:34:39
j'arrive à 470 W ![]()
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:06:03
Voila ma future config :
AMD Athlon 3800+ X2
CM MSI K8N NEO4-F
1 Go de DDR Samsung
CG MSI 7800 GTX
HDD Maxtor Diamond 80Go SATA
Lecteur DVD Lg
Graveur CD Lg
Ma question : Combien de Watts doit faire mon alim pour que le tout tourne sans probleme et que l'alim ne grille pas au bout de 2 jours ?
