alim de qualité pour 6600GT AGP - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:56:04
ça dépend des réglage de ton MBM, je penses qu'il vaut mieux se fier a AIDA + Bios.
Pr la stabilité de l'alim au pire prend la carte et vois ce que ça donne si vraiment ça déconne passe sur un autre modèle ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:26:29
bah oui ça deconne, ça deconne meme tres grave.
Je mesure au voltmetre la on verra qui de MBM ou AIDA a raison.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:16:13
apres mesure j'ai:
+12V : 11.45V
+5V : 5.21V
+3.3V : 3.37V
a priori MBM a raison
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:03:27
qu'est ce que vous pensez de ces 2 alims?:
400W Seventeam ST402 HLP
ou 420W LC Power LC6420 ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:41:45
Moi je viens d'acheter la lcpower 420W, devrai aller la chercher demain.......apres install vous tiens au courant.
Pas mal de bonnes critiques sur la lcpower.....
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:48:10
il s'avere que l'un des facteurs determinants pour faire tourner cette carte est une bonne alim avec tensions STABLES
^--- pkoi tu dis ça ? c'est quoi les problèmes rencontrés ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:48:12
idem je viens de la commander
. J'espere qu'elle m'apportera ce que je recherche, à savoir un 12V à 12V et stable, pour faire marcher cette 6600GT sinon remboursement et SAV pr la Geforce ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:50:31
| gravit8 a écrit : il s'avere que l'un des facteurs determinants pour faire tourner cette carte est une bonne alim avec tensions STABLES |
Parce que d'une part mes tensions sont mauvaises avec une Fortron 350W
D'autre part, un type a resolu les memes problemes en changeant d'alim (il avait aussi une Fortron 350W)
et de troisieme part, c'est la seule chose qui me reste à faire ^^.
J'ai trouvé une bonne alim pas chere du tout alors je tente le coup.
Si tu veux plus d'infos va voir les differents topic sur la 6600GT POV ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:56:48
A mon avis le problème n'est pas la ...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 17:08:33
Tu as testé et essayé tout ce que j'ai éssayé en 2 jours??
Si mon espoir de ne pas perdre 1 mois en SAV coute 35, je me l'offre. Et puis c'est jamais perdu.
(quel pouet)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 17:30:42
ben jsais pas exprime toi.. a moins que t'ais rien a dire dans ce cas on spasse de tes remarques.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 17:33:53
j'arrive pas le croire ce que tu dit tenchi-sensei, regarde ici : http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page1.php
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:32:23
tenchi-sensei tu es censé voir que la configuration de test est trés chargée, et que la Fortron 350W tient trés bien la charge, et que les voltages sont trés stables.
En plus la Fortron, est l'une des meilleurs
, avec les truepower d'Antec , mais qui coutent beaucoup plus
Peu-être que c'est ton alim qui est en panne, si non je ne vois pas d'éxplication
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:41:14
il n'y a pas de 350W Fortron dans ton test...
Et puis je sais ce que j'ai mesuré.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:46:07
Et ça c'est quoi, http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page24.php on dirait que tu ne sais pas lire.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:48:37
tenchi-sensei en fait je ne doute pas que tu as bien mesuré , mais en fait je pense que le problem ne vient pas de l'alim, tout simplement.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:50:33
moi je suis persuadée qu'une Fortron de TA-XXX et une vraie c pas exactement la mm chose...
Un peu comme les plat dans le menu, le même nom mais pas la mm quantité ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:51:46
lol avant de lire le topic j'allais conseiller.. une fortron 350W
et avec speedfan? moi ça me donne ça avec la mienne (de fortron 350W) (j'ai enlevé tout le bordel -5V, -12, 5VSB etc.)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:23:14
En effet je ne sais pas lire
mea culpa
En fait ma Fortron n'est pas du tout la meme que celle du test pour commencer (ventilo 8cm) et ça ne m'etonnerait pas que, comme le dit Pampiny, les Alims des TA-21* ne soient pas des vraies. Enfin cela n'est pas tres important.
Ce qui me turlupine c'est que j'ai 11.55V avec MBM et 11.45 avec mon multimetre. ADIA me donnent 12.16 et le bios aussi, mais je pense que ADIA prend tout simplement les valeurs du bios (elles sont toutes identiques).
On sera fixé bientot les amis, mon esprit de preu chevalier se porte volontaire, soyez sans craintes humbles paysans ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:31:05
au pire tu te contentes de ton 11.5V, c'est en dessous de 5% de différence
(la mienne c'est celle du test avec le ventilo de 12cm, un mélange entre l'aurora et la normale puisque j'ai le potentiomètre mais pas la diode bleue
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:25:12
Désolé de m'incruster ainsi
mais j'aimerais juste posé une chtite question. Je possède un dell dimension 4600, qui lui même possède une alimentation (dell?) de 250 W. Si l'on va sur le site de dell et que l'on met une config vraiment chargée, l'alim reste de 250W. Ma config : P4C HT 2.8 Ghz , 1024 de ram, 1hdd , un lecteur dvd et un graveur dvd , GF Fx 5200
. Si je prend une 6600 GT, vous croyez que l'alim va tenir ? Est-ce-que quelqu'un s'y connait en alim dell ? Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:14:05
t'as essayé d'ouvrir ton alim voir s'il y a pas un potar pour le 12v ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:29:35
bonjour tout le monde, j'ai une alim lite on 250W avec un p4 2.5Ghz 768Mo ddr, un HDD, 1lecteur dvdrom, 1graveur cdrw, 1 lecteur disquette.
avec mbm, il me dit mon +12 11.61, -12 -12.19, +5 4.97,-5 -7.70 !!!OO, +3.3 3.33, le core est a 1.5
je voulai savoir en quoi les différence de voltage par rapport à la valeur étalon de voltage peuvent influer en quelquechose sur mon pc ? et quel en sont les conséquence ??
Et sur une carte graphique, ca change vraiment d'avoir une alimentation stable ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:32:15
bien sur, pour comparer c'est comme si tu mettais moins de tension aux bornes de ton ampoule, du coup elle s'allume moins fort, ba en info c'est pareil, tu mets pas la bonne tension ou il faut et ça marche pas tip top
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:47:36
le -5V on s'en fout je pense (là il me l'affiche à -5.66, l'alim d'avant c'était -6.80..)
il doit avoir une utilité toute relative ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:10:08
en + ? et a quoi corresponde les + et les - ??
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:35:27
Suite à une grosse série de problemes chez pas mal de monde avec les 6600GT AGP Point of View, il s'avere que l'un des facteurs determinants pour faire tourner cette carte est une bonne alim avec tensions STABLES.
La mienne est une Fortron 350W (celle du boitier Asus TA-21*) et voici ses tensions (notez les +12V):
Jvoulais donc savoir s'il etait necessaire que je me rachete une nouvelle alim de qualité, pour faire tourner un xp 3200+, 2 DD, 1 graveur dvd et 1 lecteur dvd, une 6600GT, 3 ventilos.
Le probleme c'est que la personne qui a corrigé son probleme en changeant d'alim (un +12V à peu pres comme chez moi) s'est acheté une Enermax à plus de 110, est-ce que c'est necessaire pour avoir de bonnes tensions?
