y a qqechose qui consomme sur mon PC (tres peu mais eteint!) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:04:44
bah oui, comme quasiment tous les appareils electriques...et alors ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:06:30
heu c'est quoi ce topic de troll
toute les alim consoment
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:07:24
| ginie a écrit : heu c'est quoi ce topic de troll |
+1
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:07:33
Oui, comme dit Tyrou, c'est malheureusement le cas aujourd'hui de 99% des appareils électriques.![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:08:59
tapé a la boure dans ma chambre ou je devrais allumer la lumiere histoire de voir mon clavios
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:09:50
| ginie a écrit : |
spa grave,je corrige au passage.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:09:59
ben j'ai fait un test sur chaque appareil
ts les appareils coupes ne consomment pas chez moi mais bon en admettant qu'ils consomment qd meme un peu :
maintenant mon alim j'ai un interrupteur pour couper le courant en plus d'avoir deja coupe l'alim
donc je pensais qu'avec ca ca stopperait net
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:10:27
Alors déjà pour affirmer haut et fort qu'un produit est merdique tu ferais bien de trouver de meilleurs arguments.
Ensuite de quel interrupteur parle tu ? Celui à l'arriere de l'alim ? Si celui ci est coupé alors l'alim ne devrait plus rien consommer à part un éventuel courant de fuite négligeable sinon inexistant (coût EDF : 0,01centime d'euros tous les millions d'années
). Si tu parles de l'"extinction normale" du pc, alors TOUTES les alims consomment dans ce cas et c'est normal, il y a un fil avec du 5V qui reste actif pour permettre certaines fonctions (Wake Ring/LAN/KB...)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:12:47
oui je parle de cet interupteur a l'arriere de l'alim et chez moi ca consomme encore bcp puisque je peux voir le disque tourner alors que tt le reste est debanche
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:13:57
| arclite2 a écrit : oui je parle de cet interupteur a l'arriere de l'alim et chez moi ca consomme encore bcp puisque je peux voir le disque tourner alors que tt le reste est debanche |
disque du compteur électrique ?
Et tu vas me dire que des que tu débranches réellement l'alim en plus de tout le reste il stoppe net ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:15:19
donc j'ai branche l'alim sur une triple prise a interupteur et quand je ferme cet interupteur la ca coupe net
d'ailleurs a l'avenir je pense arreter de toucher a l'interupteur de l'alim, pour juste couper le pc et fermer directement la triple prise!
mon coup de geule c'est parce qu'une alim de marque devrait pas agir ainsi!
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:16:50
| TotalRecall a écrit : |
tt le reste est deja debranche
l'interupteur de l'alim est ferme
ca tourne, tres doucemment mais ca tourne (vi le disque)
je coupe sur la triple prise ca stoppe net
c'est pas de tests a la con je reste qd meme 2mn a cote pour chaque test hein!
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:20:03
marrant.
Peut être que l'interrupteur à l'intérieur ne coupe pas
directement le secteur mais coupe l'alim en aval du circuit LC qu'on trouve dans toutes les alims pour déparasiter le secteur, celà dit j'en doute et même si c'était le cas le courant absorbé serait infime...
En tout cas j'y croirai quand des tests auront été fait avec un appareil ampéremétrique FIABLE au micropoil de nanoampère près
parce que le compteur EDF + tout le bordel qu'il y a derriere c'est sans doute pas ce qu'on a vu de mieux pour tester la conso d'un truc qui consomme pas hein...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:24:27
nan mais je chipote pas la dessus et mes pbs de facture ne sont pas du a l'alim mais j'ai rq ca pendant mes tests et je le signalais
je pense pas que ca soit mon alim qui soit defectueuse car quand l'interupteur est ferme je ne peux reelement pas rallumer le pc
et comme j'ai dit c'est pas de l'oem mais une boite emballee
je me vois pas aller la rapporter au magasin en disant que ca tourne niveau compteur EDF
bon question :
couper avec l'interupteur de la triple prise a la place de l'alim ca va rien endommage?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:39:35
| arclite2 a écrit : Ceux qui ont suivi mes recents topics savent que j'avais des pbs EDF pas encore regles je continue les tests, |
Dans l'alim, Y'a un fitre qui est situé avant l'interrupteur. C'est lui qui consomme cette faible intensité même lorsque l'interrupteur est ouvert. C'est normal.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:42:55
| futec a écrit : |
interupteur ferme!
donc le filtre ne devrait plus consomme?!
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:49:11
Le filtre est soudé directement sur la prise 230V de l'alim. Il est placé avant l'interrupteur. Le filtre reste toujours sour tension même lorsque l'interrupteur est sur Off.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:04:38
| futec a écrit : Le filtre est soudé directement sur la prise 230V de l'alim. Il est placé avant l'interrupteur. Le filtre reste toujours sour tension même lorsque l'interrupteur est sur Off. |
j'en ai parlé, mais c'est pas tjs vrai que le filtre est sur le connecteur d'alim (sous la forme d'un boitier métallique tout intégré ou bien en tant que petit circuit imprimé avec ce qu'il faut dessus), parfois il est synthétisé par quelques composants sur le PCB, mais c'est vrai que ça dépend grandement de la qualité de l'alim aussi...
celà dit en l'occurence c'est probablement la seule explication à ses bizarreries.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:27:45
sur une noname je veux bien mais une enermax = une marque
mais bon c'est pas vraiment visible a l'oeil nu
le hasard a fait que ca soit tombe au moment ou la marque noire du dique etait devant donc j'ai pu voir qu'elle etait a differents endroits mais sinon on voit pas bouge......
bref maintenant je coupe le pc via la triple prise
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:57:35
Toute les bonnes alims ont ce filtre.La qualité du filtre varie en fonction de la qualité de l'alim.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:01:36
qualite de l'alim qui depend de quoi? j'ai quand meme payer cher mon enermax!
avec une noname c'est pire?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:07:26
le plus simple, tu ouvres l'alim, et tu regardes:
- si un fil va directement du cable d'alim vers l'interrupteur, puis ensuite de l'interrupteur vers le reste, dans ce cas, aucune consommation de courant n'est possibles.
- si il y a des composants (ou qques choses koi: boite fermé de composants (filtre ?)) entre un fil et l'interrupteur dans ce cas, il se peut qu'il y ai une consommation.
Et te voila fixé ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:47:02
euh trop complique la
je vais m'en tenir au cas 2 sans ouvrir
mais je pensais que enermax c'etait ce qu'y a de mieux
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:26:56
et l'ecran?
c'est peut etre pas l'alim mais l'ecran le coupable
1 bon IIYAMA eteint ca consomme?
parce que ma TV ou machione a laver...branche ca consomme 0!
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:43:49
| arclite2 a écrit : et l'ecran? |
L'écran en veille ça consomme bien sûr.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:17:29
| arclite2 a écrit : PAS en veille |
Avec la petite led orange ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:20:53
bah oui je peux debrancher y a pas de pb mais branche ca consomme je comprends pas pourquoi
le titre c'est une question
prems j'ai dit eteint pas en veille donc y a pas de led!!!
ps : j'ai recu une facture EDF astronomique et ils disent que ca vient de chez moi, surement mon PC donc j'enquete
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:03:55
Au passage j'ai decouvert qu'une alim enermex ( neuve acheter y a qqes mois dans sa boite emballe.......) avec le bouton eteint , consomme quand meme si elle est branchee(bon c'est hyper faible mais ca bloque pas le courant comme une triple prise a interrupteur ferait)
Message édité par arclite2 le 13-10-2003 à 20:28:34
