Puissance d'alim pour 12 disques dur ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 03:27:44
Je vote que ce post est inutile , qui ira mettre 12 disques dur dans une tour ? Ya des tours assez grandes déja ? lol
Marsh Posté le 10-07-2004 à 03:37:04
Déjà, j'aimerais te dire que je n'ai jamais vu de config avec autant de disques durs. Mais je peux te répondre pour la question de la consommation électrique : http://www.materiel.be/alims/40psus/page2.php
Après quelques additions, je pense que tu as besoin qu grand maximum de 350 W, avec de la marge, on va dire 400W.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 01:34:52
Clarkent ,
Sans me tromper il te faut une alim ANTEC True Power 550 W ce qui devrait correspondre grosso modo à la puissance nominale de ton boitier ... et là tu seras tranquille !.
Tchaouette ..; pour rire ..; tu pourras te faire cuire des saucisses chaudes sur ta CM .... aie... aie... !.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:48:15
le probleme ca va etre les connecteurs pour alimenter tes disque dur, je usi pas sur qu'il y est bcp d'alim fourni avec 12 connecteur molex, va falloir insvestir dans les Y aussi
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:05:06
mobo nforce2
lecteur dvd graveur scsi
barton 2800+
ventilo ventec aeroflow
4 racks double ventilation
3 ventilo hdd
4 ventilo 80mm
7hdd scsi
radeon 9800 pro 128mo
soundblaster audigy PCI
adaptec PCI 19160
adaptec PCI 2940
alim 550w enermax,mais les HDD sont configurés en "send start unit comand" sinon il y a une sacrée baise de tension a l'allumage (les ventilo ralentissent fortement)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:08:59
tagan 480w
un pote en a une avec une cnfig tres tres chargée et une dizain e de dur
Marsh Posté le 11-07-2004 à 11:33:14
Faut voir quelle tension prennent les DD, si c'est du 12v vérifie à prendre une alim costaude pour ça.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:20:18
un truc que je comprend pas, quel utilité d'avoir 12 disques durs?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:21:39
AntoineASBO a écrit : un truc que je comprend pas, quel utilité d'avoir 12 disques durs? |
c'est surement pour un serveur de fichier
et si ta deja le matos pourquoi s'en priver?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:42:52
pourquoi personne ne se sert du sondage .
artoutitou > "send start unit command" t'as configurer ca ou et c'est sense faire quoi ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:51:43
J'ai voté 450W mais le sondage indique toujours 0 votes ???
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:54:21
boOts a écrit : Je vote que ce post est inutile , qui ira mettre 12 disques dur dans une tour ? Ya des tours assez grandes déja ? lol |
t'es au courant ke t'as essayer de faire le malin mais qu'au final tu passes pour un con?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:59:08
un dur 7200t ca bouffe 20W et un 10000t ca bouffe 30 a 40 W
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:01:36
tu prend les dd tu matt l'amperage .. genre 1A * 12v, paff a fait 12w .. t'additione et tu rajoute cki faut pour le proco etc.. Kan on se sert de son cerveau défois on peut trouver des choses par soit meme je te jure !
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:02:06
Moi je dis faut prevoir tres large, car les données c est precieux ,si t as pas assez de powa pour alimenter tu vas pleurer tes pertes de datas
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:07:03
par curiosité carkent, tu a combien de giga au total avec tes 12 disques dur, jai un pote qui a un ptit serveur avec 4disque dur il a deja 400giga...
[Albator] a écrit : J'ai voté 450W mais le sondage indique toujours 0 votes ??? |
Moi aussi
djangolefous a écrit : tagan 480w |
+1, je pense ke c un très bon choix
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:15:06
Je serai curieux de voir l'intérieur du boitier!!
Notamment au niveau des minimum 6 controleurs ATA
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:17:00
Slt , pr ton histoire de hdd , jte conseille presqu deux alim , ca réparti les charges et évite les "y" en cascade ...
en mêm tps si t'a 12 hdd de 1go , fo mieux investir ds 1 nouveau dur ...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:29:25
catchocaps a écrit : Slt , pr ton histoire de hdd , jte conseille presqu deux alim , ca réparti les charges et évite les "y" en cascade ... |
Clarkent a écrit : |
tu as regarder avant de parler ????
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:41:40
DiB91 a écrit : Je serai curieux de voir l'intérieur du boitier!! |
On peut mettre 4 durs par controleur , il me semble, non?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:42:04
franck75 a écrit : On peut mettre 4 durs par controleur , il me semble, non? |
ouais, deux durs par port ide
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:47:58
ReplyMarsh Posté le 11-07-2004 à 14:49:18
Clarkent a écrit : pourquoi personne ne se sert du sondage . |
Il a un bug ton sondage surtout
J'ai voté 400w il l'a pas pris en compte
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:53:10
smiley0041 a écrit : ouais, deux durs par port ide |
Donc pour 12durs, il faut a peu pres 3 controleurs plantés en PCI et plein de cables
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:53:50
franck75 a écrit : Donc pour 12durs, il faut a peu pres 3 controleurs plantés en PCI et plein de cables |
câbles ronds
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:55:39
ReplyMarsh Posté le 11-07-2004 à 15:06:34
Je vote 400. Et y a effectivement un bug avec le sondage, j'ai prévenu joce...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:10:23
Tenez, la y en a deja 6 , ca va etre chaud pour en mettre 12
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:10:39
Quel est le problème avec l'utilisation de Y ? vu que c'est du parallele je vois pas trop ou est le probleme.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:12:41
franck75 a écrit : Moi je dis faut prevoir tres large, car les données c est precieux ,si t as pas assez de powa pour alimenter tu vas pleurer tes pertes de datas |
comment ca perte des données si alim trop faible ?
Si j'utilisae un logiciel de monitoring, qui m'indique la tension délivré pour le 12V (donc alim du DD il me semble) et que ce 12V ne s ecroule pas c'est que les disques sont correctement alimentés, meme avec les Y, nan ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:18:59
Clarkent a écrit : comment ca perte des données si alim trop faible ? |
Wé ok, mais je suppose que y a deja des données dans les durs, et si t as pas assez d alim une fois que tu auras monté le bazar , tu risques d avoir des problemes ......... a moins de les monter un par un pour voir si l alim supporte bien la charge
Eh dis donc, t as l air de bien t y connaitre, tu nous as fait un topic a troll la on dirait
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:22:52
franck75 a écrit : Wé ok, mais je suppose que y a deja des données dans les durs, et si t as pas assez d alim une fois que tu auras monté le bazar , tu risques d avoir des problemes ......... a moins de les monter un par un pour voir si l alim supporte bien la charge |
en gros tume dis que si le pc demarre correctement, bein c'est que ca supporte la charge.
c'est quoi un topic troll ? je pose pas une question debile quand meme .
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:29:34
Je crois que c'est propre au scsi !
En fait au boot,les HDD ne démarrent que lorsque le contrôleur (adaptec 19160) scan les ID scsi !
Sa évite d'avoir 7 HDD qui démarre en même temps !
car c'est au démarrage ou le dd consomme le plus !
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:29:43
En charge, c est ventilos a fond , proco a 100% , si t as une carte grafique fais la travailler aussi en 3D , fais bosser la RAM ene meme temps ,et tu fais des copies de fichiers ou defrags sur les 12durs en simultanné
Je pensais prevoir large , je t ai donné les conso de durs, dixit HFR , je pencherais pour 30W * 12 plus le reste du matos.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:29:50
franck75 a écrit : Tenez, la y en a deja 6 , ca va etre chaud pour en mettre 12 |
Dans mon Antec, j'en ai 5, mais en virant les lecteurs et le D7, on pourrait aller jusqu'à 10. Pour 12, faut aussi un beau grand boîtier
Marsh Posté le 10-07-2004 à 03:16:36
Selon vous quelle puissance d'alim est necessaire pour alimenter 12 disques ide simultanement.
avec dans la tour 4 ventillos de tour, un ventillo pour le proc, un p3 550, 2 cartes controlleurs ide une carte son et carte graphique.
votez bien .
Disques IDE allant de 40 a 160giga.
Message édité par Clarkent le 10-07-2004 à 03:34:23
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
