Problème GForce 6600 [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 04:14:49
Pourquoi tu la retourne pas direct si tu dis que tu es encore sous garantie... est-ce la garantie du magasin ou de la compagnie.. si c'est celle du magasin renvoie la tout de suite.. et si c'est celle du manifacturier essais d'en trouver une.. celle d'un de tes amis ou autre.... en suite tu seras fixé.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 04:27:10
ReplyMarsh Posté le 31-03-2006 à 12:12:48
| grotius a écrit : je pense que c est plus un probleme de drivers |
bon j'ai eu un copain technicien en ligne qui me confirme que a partir du moment ou j'ai essayer d'installer 3 ou 4 versions de drivers différent aussi bien en mode sans echec quand mode normal et que dès qu'on fait appel a certaines fonction dans la carte ca plante le pc ,c'est un problème matériel  et LA vive LA GARENTIE !!!! lol
à 14 jour près je suis content  en plus ca fait 48h que je m'échine a trouver la solution...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:50:55
| Birdyd a écrit : bon j'ai eu un copain technicien en ligne qui me confirme que a partir du moment ou j'ai essayer d'installer 3 ou 4 versions de drivers différent aussi bien en mode sans echec quand mode normal et que dès qu'on fait appel a certaines fonction dans la carte ca plante le pc ,c'est un problème matériel  |
j'ai acheté une nouvelle carte en attendant que la mienne revienne du rma....... dans un mois si tout va bein ( bande de $^p$^p$)àp !!!! )         et bin effectivement plus un seul problème......
Marsh Posté le 31-03-2006 à 01:28:56
j'ai un problème avec ma carte graphique gforce 6600.
Sans aucune raison l'ordinateur s'est bloqué et passé en mode veille et ensuite quand j'ai redémarrer , j'arrivais a peine au logon cession et pan l'ordinateur reboot et ce en boucle.
Si je suprimme les drivers nvidia après avoir démarré en mode sans échec, windows redémarre et tot se passe normallement en mode vga compatible
et j'annule l'install de la carte.
Dès que j'essaye d'installer les drivers et ce qu'importe la version si je ne suis pas en mode sans échec , l'ordinateur reboot avant la fin et en mode sans échec l'install va a terme.
maintenant dans les deux cas dès le redémarage au moment de se logger sous windows a nouveau un reboot et ce en bouclé indéfinniment.
j'ai lu dans mon observateur d'évenement Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte.\
Depuis , plus moyen de démmarer windows autrement que en mode sans échec soit en n'installant pas la carte graphique la seule fois que j'ai essayer en mode vga, et ensuite quand j'ai voulu augmenter la définition
passer de 640x480 a 1280x1024 et bien l ' écran s'est a nouveau éteint suivi d'un reboot du pc........
Comment puis je savoir si la carte graphique a un problème ou si c'est au niveau drivers ?
c'est assez urgent que je puisse le déterminer car cette carte est encore sous garentie jusqu'au 16/4 . je n'ai pas de deuxième carte gforce pour tester hélas ni même un second pc
Message édité par Birdyd le 31-03-2006 à 22:52:00
