Problème de sécurité (?) avec la Cooler Master M520
Problème de sécurité (?) avec la Cooler Master M520 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 00:31:11
Coucou ^^
Voila, je vous explique rapidement le problème ^^
Ya quelques jours mon père à suivant mes conseils fais l'acquisition de la Cooler Master M520W (Modulaire), je monte tout va bin silencieuse, aucun soucis.
Hier il éteint le PC, ce matin il le rallume, rien.
Il appuie sur le Bouton, rien.
Il mets alors l'interrupteur sur Off de laim, puis sur ON, essaye de démarré et miracle, ça démarre.
Il m'expose le problème, je fais un test.
Même resultat, impossible de démarrer sauf si je mets le bouton sur Off.
Je vais donc sur mon amis Google et je recherche des problèmes lié à cette alim'.
Et je trouve un truc intéressant =>
Une alimentation donc assez mal équilibrée sur les puissances des différentes tension, une configuration tirant 500W par exemple pourra très bien mettre en sécurité la M520W, pour peu par exemple que sur les 5000W consommé, 430W le soient sur le +12V.
Ah ?
La config est la suivante, P4 3Ghz, 1Go de ram 2DD, 1 lecteur de disquette, et Gefore 6100.
Alors ma question est la suivante, en vue de mon test =>
L'alim se mets-elle bien en sécurité après que j'ai éteint l'ordi ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 09:54:57
ta config ne consome suremen pas 500W, trés loin de la méme.
il me semble que la m520 est l'une des meilleurs du marché ( en therme de retour garantie).
tu na peut etre pas eu de chance...
Message édité par welin le 04-11-2009 à 09:55:26
Marsh Posté le 04-11-2009 à 10:25:50
Ouaip' je sais à tout cassé elle consomme peut-être 300W, mais je vois pas pourquoi elle fais ça.
J'ai fais des recherches et j'ai rien trouvé je lui seul à avoir ce problème ? ^^
Merci de ta réponse
EDIT => J'ai essayé juste avec la carte mère de brancher et le 4 Pin proco, même résultat. La led sur la Cm est allumé,pareil pour le port RJ45 donc elle se mets pas en sécurité...
Message édité par Drown le 04-11-2009 à 11:10:40
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:24:07
Faut surement voir du côté de la carte mère...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 04-11-2009 à 11:50:51
L'ordi marchait très bien avant le changement d'alim et elle fonctionne nikel quand je vide le circuit.
Je vais la tester (l'alim) sur mon ordinateur, je vais voir si ça fais pareil...
EDIt +>
j'ai le même problème avec une antec phantom 500W. et je me demande si c'est pas la carte mère qui limite tout pour moi
rapidement la config c'est 6000+ 2go ram xms cas4+8400gs
le fait qu'il ne démarre doit venir du fait que la cg, le processeur et la ram pompe sur la cm a savoir que le 6000+est un gros gourmand ( http://www.pcworld.fr/image/zoom/161941/ )
moi je ferais des test ce week end mais je pense que tu peux regarder dans cette direction
ça vient peut-être de là.
Je vais tester l'alim sur mon ordi
Message édité par Drown le 04-11-2009 à 12:14:07
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:58:42
Après Test elle marche nikel sur le mien on a donc échangé nos alim.
