Probleme d'ACPI ... HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:51:26
Salut, c'est le genre de paramètre à régler dans le bios, non ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 02:15:06
Pardon, je n'avais pas vu que tu l'avais spécifié le coup du bios
As-tu bien installé les drivers de ta carte mère ? Oui, tu l'as dit aussi
L'install de XP a peut être mal fonctionné ? Teste l'install avec 7 !
L'ACPI ne concerne pas vraiment le disque dur, donc pas de problème.
Tiens... Regarde ce que j'ai cherché en fouinant un peu... Il se pourrait que ce soit un problème de matériel ? Une mise à jour de BIOS désactivant tout ou partie de l'ACPI ???
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0811_1.htm
Tiens nous au courant de tes découvertes ![]()
Marsh Posté le 04-11-2009 à 10:38:47
salut regarde dans ton bios dans la gestion de ton acpi et regarde si tu es en mode s1,ou s2, ou s3., et dis le moi
Marsh Posté le 04-11-2009 à 10:40:03
en fait c'est ceux qui gere ton demarrer ou mettre en veille etc..
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:23:50
C'est en S1 , mais c'est activé , c'est ca que je comprends pas...
Ca peut venir de l'alim ????
Ca elle a vraiment l'air bidon...
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:13:51
Non, ça ne peut pas venir de l'alim.
Mais tu n'as pas lu le lien que je t'ai donné.
Cette carte mère semble avoir un problème avec l'ACPI justement, c'est une carte mère foireuse.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:03:17
essai en s2 et teste, essai en s3 et test
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:14:31
En S1 çà ne coupe pas grand chose, c'est S3 qui coupe un maximum d'alimentation et garde le système en mémoire, à condition que ... il y a plein de conditions.
Il faut que le bios soit prévu et fonctionne correctement, il faut qu'un driver qui fait l'interface entre l'OS et le bios soit installé, soit que windows le fasse tout seul, soit chez le constructeur de la carte, et ne pas confondre avec le driver du chipset.
Après il faut s'occuper éventuellement des options d'alimentation dans les propriétés du clavier, de la souris, de la carte réseau, des controleurs USB et j'en oublie,
voire le posiitonnrmrnt de cavalier pour l'alimentation standby ou pas des USB.
Il faut aussi que l'alim fournisse un courant suffisant sur le 5V standby.
Si tout va bien on y arrive, mais rien n'est bien garanti avec les cartes pas toutes récentes qui ne sont pas vendues pour supporter tel ou tel système.
Il reste la veille prolongée qui est peut-être plus simple.
On peut espérer que pour XP c'est bon, mais attention çà ne veut pas dire que çà ira pour windows 7.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:34:52
Merci pour les réponses , mais attention je parles pas spécialement du mode ACPI que je n'utilise pas , je parle précisément du bouton METTRE EN VEILLE qui est grisé
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:36:30
Le bouton jaune , et bien il est gris... et ca , je suis sur qu'il y a un rapport avec l'ACPI qui est actif dans mon bios pourtant !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 18:54:52
si ca peut t'aider, je me souviens , j'avais acheter une msi neo5 et quand j'ai changer de processeur, ca ma fait ce genre de probleme,
et pour regler ce probleme reccurent, j'ai changer de CM, qui me faisait pareil, et en cherchent sur le net je suis tomber sur un forum, ou un mec disait, que dans la CM il y a un cavalier a changer de place, ce que j'ai fait, et je n'ai plus ce soucis!!
Marsh Posté le 04-11-2009 à 19:15:47
Autre truc bizarre , quand j'éteins le PC , et bien il s'éteins pas tout seul , je suis sous l'écran avec ca de marquer : vous pouvez maintenant éteindre votre PC... ( a l'ancienne par le bouton comme dans Win95... )
Marsh Posté le 04-11-2009 à 20:24:11
Bon , du nouveau !!!
Comme j'aime pas trop rester sur ma faim avec un PC , j'ai poussé les tests , j'ai donc lancé Hard Disk Sentinel et il s'avere que le HDD est en tres mauvais état -( 5 jours d'espérance de vie théorique )
Il a plus de 1366 secteurs défectueux... et 1359 secteurs non fiables... D'ou le fait qu'il ne veuille pas se mettre en veille...
Marsh Posté le 04-11-2009 à 21:47:37
???? , je savais pas qu'un hdd defectueux empechait la mise en veille
Marsh Posté le 04-11-2009 à 23:41:54
Ben c'est lui qui se met en veille prioritairement nan ??
J'attends d'autre avis mais je pense que c'est ca
Marsh Posté le 05-11-2009 à 15:27:26
A quoi sert de te donner des avis si quand on te donne la solution tu n'écoutes même pas ?
Tu t'es fait refiler une merde avec une carte mère pourrie, un disque dur complètement HS et peut-être même d'autres surprises. Va rendre ce truc à qui te l'a vendu !!!
Le fait que le disque dur soit en panne n'a rien à voir avec le fait que l'acpi ne s'enclenche pas, le disque ne part jamais en veille, il ne fait que s'arrêter en fonction des paramètres de la gestion d'énergie. Le PC qui se met en veille, ça veut dire que certaines parties des composants et du processeur économisent de l'énergie en fonctionnant au minimum et peuvent repartir à la moindre sollicitation, mais l'ordinateur reste sous tension. Ensuite la mise en veille prolongée où l'ordinateur s'éteint complètement et une copie de l'état de la mémoire est faite sur le disque dur et relue au démarrage.
Tu as aussi tous les paramètres de gestion d'énergie à vérifier ainsi que les autorisation pour le pc de mettre en veille ou non certains périphériques...
Bref.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:57:30
Cherche un peu "dumppo" avec google par exemple:
http://www.generation-nt.com/dumpp [...] 59303.html
çà pourra peut-être t'aider.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:57:40
| Tous a écrit : A quoi sert de te donner des avis si quand on te donne la solution tu n'écoutes même pas ? |
Pardon ????
Le disque dur ne part jamais en veille ???!!!! Euh , chez moi quand je mets le mode veille , je te garrantis que le disque dur s'éteint bel et bien !
Ensuite , le gars va me refiler un autre disque dur , et si la ca ne marche pas , ben effectivement le soucis viendrai bel et bien de la carte mere... Mais si ca marche , tu pourras tout simplement enlevé ton commentaire... Et tu sais , la merde qu'il m'a vendu , ben il me la vendu pour 120 euros... et c'est pas cher du tout !
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:17:48
Pour une merde c'est toujours trop cher
Je tiens le paris...
Changer de disque ne changera rien ! Ou alors, le problème vient que ton install de windows est foireuses, suite à un disque du défectueux. Si tu fais un chkdsk c: /f /v /r deux fois de suite et que le nombre de secteurs défectueux reste stable, tu pourras faire une install de windows significative.
Tu n'as pas vu que la carte mère avait un problème d'ACPI ??? Tu ignores ce détail ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne réponds qu'à la partie pas essentielle de mes messages ?
Au sujet des disques durs, je maintiens qu'il ne se mettent pas en veille... Mais c'est un problème de vocabulaire. Comme je te l'ai dit, mais tu n'as pas capté apparemment, le disque dur ne se met pas en veille, il arrête tout simplement d'âtre alimenté. Il s'arrête et redémarre à la demande du PC ; que tu appelles ça la veille d'un disque dur, si tu veux, mais ce n'est pas une mise en veille c'est un simple arrêt commandé par le système, et ça se règle dans les paramètres de gestion d'alimentation, soit avec les propriétés d'affichage, soit avec le panneau de configuration -> options d'alimentations... Et le fait quu disque dur soit en panne, n'a, à ma connaissance jamais grisé l'option de mise en veille de windows.
Au sujet de ton disque dur, as-tu fit une analyse SMART ???
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:29:43
Oula du calme STP , on est pas la pour critiquer ce que j'ai acheté , tu essaie de m'aider , je t'en remercie mais pas la peine de s'exciter comme ca... Je disque dur a plus de 1300 secteurs defectueux et plus de 1200 secteurs non fiables... J'ai bien sur regardé le SMART et j'ai des valeurs négatives a plusieurs endroits ( mais j'ai pas noté )
Pour les parametre d'alimentations , je sais tres bien ce que c'est et ce n'est pas actif chez moi , je n'ai pas le logo energy star mais je n'ai pas non plus les parametre avancé ou tu peux choisir la fonction de chaque bouton ( reset et power )
Donc peut etre que l'installe Windows a foiré a cause du disque dur
Et pour encore une fois , j'ai vérifié hier soir sous Everest , dans l'onglet disque dur ATA , et bien la gestion d'énergie n'est pas géré par le HDD en question...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 17:46:22
Bon voila , le gars m'a filé un petit Seagate 80 Go , et ca marche nickel !!!!
J'ai mon bouton de veille actif et je suis en pleine installation de Seven...
Donc , Tous, tu auras appris quelque chose !!
Le bon fonctionnement du HDD a bel et bien quelque chose a voir avec la mise en veille du PC !!!!
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:01:04
Alors tu n'écoutes que ce que tu veux entendre ![]()
Je te parie qu'une instal sur le même disque un fois nettoyé aurait le même résultat. Je penche plus pour une corruption de windows que pour le fait que le disque empêche la mise en veille ![]()
Mais on ne le saura jamais, je ne pense pas que tu referas l'install sur le disque foireux ![]()
Mais merci de nous avoir tenu au courant ![]()
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:08:13
Lol
L'installe sur le disque foireux a été faite 2 fois , avec 2 formatages...
Marsh Posté le 09-11-2009 à 03:12:24
Ah
Comme quoi ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:49:35
Bonsoir a tous , voila , ca fait pas mal de temps la ( plus d'une heure ) que j'essaie de régler ce soucis mais en vain...
Voila , j'ai acheté un petit PC cet aprem , plutot correct pour le prix !
Voici la config :
MSI K9N Ultra
CPU : AMD64 3500+
1 Go de RAM PC4200
HDD Seagate 200 Go SATA
Carte vidéo 7600 GS
Graveur DVD
J'ai donc formaté et installé XP Pro SP3.
Le pc marche bien MAIS j'ai un soucis au niveau de l'ACPI , je suis sous Windows et lorsque je souhaite quitter, ben l'option METTRE EN VEILLE ( juste a coté de redémarrer et arreter ) est grisée.
J'ai donc mis a jour Direct X , les pilote de ma carte vidéo ainsi que ceux de la carte mère... Toujours pareil... Je suis donc allé dans le bios pour voir si l'ACPI était bien activé , et bien il l'est...
Par contre , l'Alim du PC est vraiment une NO NAME , et elle n'a même pas interrupteur a l'arrière... Pour éteindre le PC , je dois donc appuyer sur le bouton Power ( comme a l'ancienne )
J'ai envie de tester Windows Seven d'où l'achat de ce petit PC , mais l'ACPI doit être actif !!! Et pour l'instant ben c'est pas le cas...
Ca peut venir de l'alim ??? Peut être que le Disque dur ne gère pas ca ??? Je sais pas trop quoi faire !
Merci d'avance
