Problème avec une alim ISO 450-P 350W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:34:37
Personne pour m'aider ???? SVP
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:51:04
Si j'en ai racheter une et elle marche nikel mais ça fait quand même la troisième alim que je passe pour ce pc, je me demande si c'est pas la carte mère qui grille mes alim
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:02:01
Voila j'ai un problème avec cette alim :
en continu. Dés ke je démarre l'ordi même bruit en plus amplifié. Et sur la carte mère deux led sont rouges.
Merci d'avance à ceux ki me répondront
Ce soir j'ai voulu allumé mon ordi comme d'hab (un pentium 3 900Mhz 400Mo de Ram TNT2 Riva 32Mo de 3d ) et il n'as pas démarré l'écran ne reçoit aucun signal. Pourtant tout est alimentée dans le boitier le ventilo du processeur tourne et lorsque je mesure sur une alim libre je trouve bien le 5V et le 12V.
Vous allez me dire kel rapport avec l'alim ???
Hé ben c'est que dés ke je la met sous tension sans démarré l'ordi elle emmet un beep beep beep beep ...
J'orais voulu savoir si kelekun à déja eu ce problème et si ça vient bien de mon alim.
Que la force soit avec vous
