comment tester une alim démonté - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:36:30
ReplyMarsh Posté le 25-04-2004 à 23:22:45
slt
le fusible est ok
mais je voulais savoir quels étaient les fils à tester pour voir si du jus sortait ...
le rouge et lequel
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:09:20
c complex une alim de pc a l'interieur mais ce ki sort en tout cas su les connecteurs molex ( les molex c ce ke tu branches a un diske dur par exemple
donc si je dis po de conneries , c du +5v et +12V et le noir c la masse , donc tu fé tes mesures entre un fil de couleur rouge ou jaune et la masse.
maintenant si tu ve mesurer a l'interieur fé gaffe paske ya des tesions importantes, surtout près des gros condensateurs ( les gros machins cylindriques).
donc le voltmetre tu le calbire sur 300V ou plus.
bon si g pas repondu a ta kestion , k entend tu par grosse plaque ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:30:25
slt
la grosse plaque c'est le connecteur que je fixe sur la carte mere
mais bon ça y est c'est réglé l'alimentation est grillée
il faut mettre le multimetre en corant continu et poser les bornes sur les connecteurs adéquats et pas de problème
si le ventilo se lance ok
sinon poubelle
A+
Marsh Posté le 25-04-2004 à 20:30:54
slt
voilà mon alim est démonté eet jj'aimerai la tester , je pense que c'est elle qui est HS
avec mon multimètre où dois je placer les bornes rouges et noires
sur quels fils de la grosse plaque
le 1 certainement le rouge et quel autre fil pour avoir si ça marche une tension
merci de votre réponse
