probleme avec instalation carte graphique... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:22:40
c'est une gecube radeon 9200 se 128mb game buster
et quand je la remet tout marche parfait
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:01:06
pcq driver cleaner permet de supprimer efficacement les résidus de driver qu'il pourrait rester apres une desinstallation. Comme ton ancienne carte est une ati et ta nouvelle une nvidia tu dois selectionner les driver ati a supprimer.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:07:23
Ton ecran est noir quand tu rentres dans windows ou est ce que tu peux voir le post de ta carte mère ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:35:57
a... alor la proposition de rajah2 ne servirais a rien?
si oui comment remedier a sa
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:38:52
Essayes la nouvelle carte graphique sur un autre pc, elle est peut etre hs.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:42:10
sa m'etoneré le ventilo de la carte marche parfaitement...
elle apartener a mon frere, elle marchais tres bien sur son pc
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:45:24
C'est pas parceque le ventilo tourne, que la carte graphique fonctionne forcément.
Maintenant, si elle fonctionnait sur le pc de ton frère, on va écarter l'hypothèse de la carte hs aussi.
Tu as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:50:10
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 20:57:03
| zero-overlord a écrit : c'est une abit nf7 (-s) 2.0   |
Je vois qu'une chose alors c'est une incompatibilité, le seul moyen c'est de flasher ton bios ou de changer la carte mère.
Au fait c'est quoi la marque de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:58:01
Peut etre un problème d'incompatibilité, mais j'en doute.
J'essayerais quand meme la carte sur une autre machine.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:05:23
| zero-overlord a écrit : ben c une Nvidia |
Oui mais ça c'est la marque du chip graphique mais la carte elle est assemblée par un constructeur type asus, msi, powercolor, sapphire......
Ce serait pas une twintech par hasard ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:14:33
| zero-overlord a écrit : a oui c'est "manli" je crois |
Manli c'est pas pour te faire peur mais j'ai eu une ti4200 et pareil que toi sur une mobo nforce2 ecran noir au démarrage un flash de bios à résolu mon pb mais c'est vrai qu'avant de se lancer dans un flash le plus sage serait de la monter sur un autre pc des fois que....
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:19:38
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 21:21:48
| zero-overlord a écrit : le flash je sait pas fair  |
Si tu décides de flasher fais le sous dos et surtout pas directement sous windows sinon tu plantes ta carte mère à tous les coup !
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:55:21
La procédure standard pour le flash c'est sous dos en bootant sur une disquette mais ne t'inquiète pas il y a de bons tuto sur le net pour le faire et sur le site abit ils te disent quelles versions prendre pour le logiciel de flash.
Le truc qu'il faut absolument respecter c'est surtout pas de coupure de courant pendant le flash ni d'appuies sur les boutons power ou autre.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:08:08
Jai un problème avec ma nouvelle carte graphique..
Cest une Nvidia Geforce Fx 5500 128Mo DDR AGP 8x
La carte est théoriquement compatible avec mon pc
Seulement quand j'eu désinstaller mon ancienne carte pour éteindre l'ordi et mettre la nouvel puis redemarer
l'écran est tout noir
pour le driver je pence linstaller après avoir changer la carte
es un bonne idée?
es que quelquun pourrais me donner des conseil pour résoudre mon problème
merci d'avance
ps: carte mere:nvidia nforce
