Monter un P4-m sur une carte mère ATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 03:34:26
non c'est pas possible, c'est pas le même socket (contrairement à chez AMD)
Il te faut donc une carte mère spéciale et assez chère je crois (~ 300?).
Si tu veux t'en débarrasser de ton P4M je suis preneur
Marsh Posté le 01-05-2004 à 03:46:22
| sicarius a écrit : non c'est pas possible, c'est pas le même socket (contrairement à chez AMD) |
Moyenant finance bien sur ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 03:51:15
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 04:03:51
Chais pas encore vu que j'ai pas encore son remplacent.
Je precise bien que c'est un P4-m et pas un P-m !!!! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 08:07:27
Si on peut le brancher sur une carte mère ATX
mais la fonction SpeedStep n'étant pas géré
le P4-M marchera à sa vitesse minimum.
Je crois qu'il faut enlever une pin pour forcer la vitesse max de 1.6GHz.
Autre point à verifier : que la carte mère puisse fournir
la tension de 1.3V! au lieu de 1.525V pour les P4 normaux.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 08:48:56
http://www.vr-zone.com/guides/Intel/P4M/
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=1629
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:28:29
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 13:51:21
perso je vois pas l'intérêt de monter un P4-M Sur une mobo normale, ce proc est moins performant k'un P4 normal
Vends le ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:17:43
| Starconsole a écrit : perso je vois pas l'intérêt de monter un P4-M Sur une mobo normale, ce proc est moins performant k'un P4 normal |
Heu faut aussi trouver un acheteur
Si je le monte dans une machine, c'est que c'est la machine complete qui sera vendu
PS: le P4-M s'O/C plutot pas mal il parait
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:11:57
| Toxin67 a écrit : Chais pas encore vu que j'ai pas encore son remplacent. |
au temps pour moi, je m'étais enduit d'erreur
Tu peux la garder ta bouse
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:51:04
| sicarius a écrit : au temps pour moi, je m'étais enduit d'erreur |
Ca marche très bien, et au moins nivo consomantion de batterie ca suce pas comme un P4 desktop monté sur un portable
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:53:22
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 17:56:09
ReplyMarsh Posté le 01-05-2004 à 18:01:50
Mais arretez de dire n'importe quoi !
1. Les P4-M sont physiquement compatible avec les P4
2. Les P4-M ont pas l'HT si FSB400 et parfois ont l'HT si FSB533 (mais pas tous), mais le mode Low Power est au coeff 12, soit le coeff des P4C, donc au final ca donne les perfs d'un P4C sans HT voir plus (suivant les modeles... mais aucun tiens moins de 2.4GHz
3. Niveau tension par defaut dans une mobo desktop ils tournent a 1.575V
4. Je tourne avec un P4-M 2.2GHz a 2.6GHz (12x217) en 1:1 Synchro 2-3-2-5 sur un Intel 865G a 1.275V et je peut vous dire que ca va tres bien, surtout vu le silence que j'ai vu que ca chauffe pas.
5. C'est quoi ton P4-M et y'a ecrit quoi dessus ? ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:03:58
Au vu de ton P4-M c'est soit un P4-M B0, auquel cas y passera les 2.4-2.6GHz a 1.575V (ce qui reste pas mal vu le bus
Sinon si c'est un C1, tu peut atteindre jusqu'a 3GHz...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:08:09
Oki, pour l'instant le cpu est dans le pc avec lequel je post donc je suis pas encore pret à le demonter.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:47:39
au fait Mei vu que tu as l'air de connaitre le problême, tu sais pas où je pourrais trouver le proc maxi à monter sur un Toshiba 5200 801
C'est un P4M 2ghz de base, et j'ai rien trouvé sur le site de Toshiba ni sur google
Je voulais connaitre l'upgrade maxi, c'est pas pour maintenant mais je veux savoir.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:40:16
je pense P4-M 2.6GHz, car niveau degament thermique c'est 36W sur tout la gamme, et qu'il est tjrs bus 400.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:19:56
marchi
Ca se trouve où les P4M neufs
Les VPCistes font des Athlon M, mais j'ai rien vu pour les PIV ... d'ailleurs j'ai peur du prix
edit: je vois que tu as un Northwood 2 ghz. Ca chauffe beaucoup quand c'est pas o/c ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:41:37
Si tu parle e mon P4 2GHz "normal", bah a vrai dire il a jamais tourné a moins de 2,6GHz
Mais a 2,7GHz il depasse pas 55°C avec le ventilateur Intel d'origine.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:51:15
J'utilise aussi un P4-Mobile (1.8Ghz) sur ma P4P800, et ca fonctionne niquel (et ca s'OC pas mal du tout meme
Mei => Ca y est je suis stable a 300Mhz de FSB avec mon mobile
Plus haut je chope encore des Blue-Screen
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:55:21
| Mei a écrit : Si tu parle e mon P4 2GHz "normal", bah a vrai dire il a jamais tourné a moins de 2,6GHz |
ben je songeais à le refroidir en passif (un 1.8 ghz) sans o/c évidemment.
Je me demandais si c'était possible ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:57:45
| sicarius a écrit : ben je songeais à le refroidir en passif (un 1.8 ghz) sans o/c évidemment. |
Un 1.8GHz, même un P4-M dans un mobo qui permet de mettre le 1.300V, c'est difficile en passif je pense. Deja qu'un P3 1GHz qui dissipe que 29W donne presque 70°C en passif avec un Aqua690 ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:58:40
| primus a écrit : Salut, |
t'as fait comment ?
moi je suis tjrs a 2610,2 / 1.25-1.26V reel quoi ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:06:31
j'ai changer une de mes barettes Samsung car elle deconnait a plein tube (erreurs sous memtest) + voltage CPU à 1.6v (1.55-1.63 réel) et la miracle enfin le boot a 300mhz de FSB. Et avec clockgen je screen jusqu'a 3.75Ghz mais totalement instable
(blue screen)
tu devrait un de ces jours testé le tient sur une bonne mobo, car il doit monter assez haut aussi ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:29:48
je reussi a peine a booter a 3,3GHz ( meme a 1.600V ), avec la RAM en 3:2 2.5-4-4-8 a 2.75V (BH-5 donc c'est pas elle qui limite)... Mais bon alim pas assez puissante + mobo de merde aussi je pense... et je crois pas qu'il verra autre chose ce p'tit CPU
vu que j'envisage plus l'Athlon 64 S939 comme prochaine config "Tour".
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:13:21
purée! 3.6Ghz
et moi je n'ai qu'un B0.......
ceci dit c'est exprés si tu le laisse en coeff 12 ou tu ne voulais pas faire la "manip"? dailleurs si qqun la connait cette manip, ça m'intéresse? (je parle de la manip à faire pour faire tourner le P4m à sa fréquence normale sur une CM de desktop)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:29:56
avec un B0, 3GHz tiens deja presque du miracle ![]()
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:45:08
| sicarius a écrit : marchi |
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:54:38
| Mei a écrit : avec un B0, 3GHz tiens deja presque du miracle |
bah j'ai pas choisi hein.....
sinon, pourquoi avoir laissé en coeff 12? pour un plus gros FSB?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:45:03
ReplyMarsh Posté le 02-05-2004 à 03:08:27
mahieu => Le coef est bloquer en x12 par defaut sur tout les P4-Mobile sur des cartes meres "desktop", a cause du Speed-Step.
Et malheureusement il n'existe pas de MOD pour recupere le coef d'origine (x18 dans mon cas).
Marsh Posté le 04-05-2004 à 07:51:21
j'ai 2 questions:
1- toutes les CM P4 acceptent-elles les P4-m?
2- quelle est la meilleure carte P4? (fonctionnalités, stabilité, perfs, possibilités d'OC)
3- comment, pour ceux qui ont déjà réalisé le montage P4m-ATM, fixez-vous le rad sur le CPU car celui-ci n'a pas de heatsink. directement sur le CPU? il est pas trop fragile?
merci..... ![]()
Marsh Posté le 04-05-2004 à 12:08:29
1 - les carte mere a base d'Intel i865-i875 fonctionne avec les P4-M et quelques modeles a base d'Intel i845, SiS 655, VIA PT800-PT880 aussi. Tu peut completer la liste en allant voir sur le Topic d'ABXZone.
2 - les Asus P4P800, P4C800, Abit IS7, IC7, AI7 ou les Epox aussi qui sont pas mal.
3 - pour moi j'ai été obliger de modifier le ventilo Intel Box, car sinon il ne touche pas le core (car pas d'IHS sur le CPU). Sinon j'ai resolu le pb en mettant un Zalmann 7000Cu, simplement il faut faire tres attention au montage du Zalmann car il est assez lourd et peut endommager le core.
Je rajouterais que j'ai fais le MOD "Bootstrap", pour forcer les cartes meres a le reconnaitre avec un FSB de 200 par defaut. Car sinon tu n'aura pas acces a tout les ratios RAM/FSB, ce qui est plutot utile pour désynchronisé.
Une remarque => les Abit n'ont pas besoin du MOD, car on peut forcer dans le BIOS les "Boot-Strap"(dans le menu CPU)
Et evite aussi les modeles de P4-Mobile qui ont un FSB à 533 + l'Hyper-Threading, car ils ne fonctionnent pas sur une mobo "desktop". Et choisi de preference un modele qui possede le core D1 (le meme que les P4C
), car ce sont les plus overclockable.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 18:33:21
merci pour tous ces conseils (mais j'en demanderais certainement d'autres
et je n'ai pas le choix pour le CPU: je ne l'achéte pas pour ce mod, c'est celui qui sera laissé sur le carreau par mon upgrade de portable. un 1.8 B0. pas le meilleur stepping mais bon. si je peux accrocher les 2.5 Ghz ça ira largement pour mon usage.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 18:36:11
| primus a écrit : 1 - les carte mere a base d'Intel i865-i875 fonctionne avec les P4-M et quelques modeles a base d'Intel i845, SiS 655, VIA PT800-PT880 aussi. Tu peut completer la liste en allant voir sur le Topic d'ABXZone. |
tout les P4-M fonctionne sur les mobos deskstop... ils sont physiquement et electriquement 100% compatible.
d'ailleurs le Brand ID des FSB533/HT est le meme que celui des P4 Deskstop ![]()
Marsh Posté le 04-05-2004 à 19:38:18
| primus a écrit : |
ya une solution "élégante" (= pas de bidouillage à 1)pour placer un rad normal sur ces procs ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 03:05:00
A votre avis c'est possible de monter un P4-m donc mobile sur une carte mere de P4 standard ?
Vu que je vais bientot avoir un P4m 1,6ghz en rab j'aimerais savoir si je peux le recycler utilement.
