Problème avec Radeon 9600 séries Help please - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:49:19
Est ce que les tests D3D de DXDiag (demarrer, executer, dxdiag.exe) posent le meme probleme ?
Dans tous les cas, teste une mise a jour des drivers apres avoir utilisé driver cleaner (desinstall des drivers ds le panneau de config, reboot en mode sans echec (F8 au demarrage) puis utiliser driver cleaner).
Mais vu que le pb ne se pose qu en 3D, il est possible que la carte soit HS
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:57:15
merci d'avance pour cette réponse rapide
Alors j'ai fais les tests direct 3D tt fonctionne correctement sans pb mais je vais essayé votre système et je vais voir ce que cela donne...mais si ma carte est HS il ne me reste plus qu'une chose a faire lol. Merci d'avance
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:57:59
ReplyMarsh Posté le 22-12-2005 à 01:01:35
Au fait, je connais pas bien les 9600 mais si il y a un ventilo, verifie qu il tourne bien.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 01:11:06
Au fait je vais peut être passé pour un atardé de la vie mais comment on desinstale les drivers, je sais surement le faire mais je ne m'en rapele plus merci d'avance.
Sinon j'ai telecharger Driver cleaner
Marsh Posté le 27-12-2005 à 04:04:40
Salut. J'ai eu le même problème avec ma Radeon 9500 pro et il s'est avéré que c'était le ventilo qui battait de l'aile, il tournait très lentement, d'ou une montée en température de la carte et le déclenchement du VPU recover.
J'air acheté un arctic cooling vga silencer (http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html) pour remplacer le ventilo+dissipateur et ça a solutionné le problème. Donc à mon avis vérifie que ton ventilo tourne bien (moi je pouvais lire le sigle ATI alors qu'il tournait
) et si il déconne, je te conseille de faire comme moi. Vérifie quand même que l'arctic est compatible 9600 pro mais il me semble que oui.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:33:36
merci pour ton conseil kenji76 c très possible que ce soit ce porbleme mais le bug est que j'ai encore une garantie donc je vais ramené l'ordi (ca va faire la 5eme fois, quelles ingenieurs informaticiens competent)
Si il regle le probleme je leur demanderé ce que c'était...mais par contre si il n'ont rien reussi a reglé je tente le coup...aprés leur avoir cassé le nez et les jambes.....c normal ![]()
merci encore
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:39:33
Meme probléme avec une 9200SE. Le pire c'est que le probléme c'est accentué quand jai mis ma carte a jour avec le dernier catalyst... maintenant ca plante des que je passe en 3D. (ou quelques secondes apres).
Est ce que le fait de changer de carte graphique peut resoudre le probléme? (je contais le faire tot ou tard)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:43:08
Bonjour tt le monde
Voila, depuis l'achat de mon ordinateur vers la fin de l'été, j'ai un probleme avec ma carte graphique ATI Radeon 9600 série, en fait elle quitte un jeux recent ou ancien (comme tournament le 1er) au bout d'une minute ou quelque fois trentes seconde de jeux. Puis il reviens sur windows en me disant que VPU recover a du reinitialisé votre carte graphique car elle ne repondé pas au commande de l'accelerateur graphique (je crois que c'est a peu pré comm ca). J'ai demandé conseil a differents endroits, sur le net et ailleurs, et j'ai testé plein de solution mais sans succé.
Par exemple: J'ai changé la resolution des jeux par rapport a celle du bureau sans succé
J'ai telecharger le dernier pilotes comme ATI catalyst sans succé
j'ai telecharger des patchs pour les jeux sans succé
Je ne sais plus quoi faire et même ceux qui m'on vendu l'ordinateur ne savent pas quoi faire nn plus, et cela ne m'arrange pas du tt.
Je laisse ce probleme entre des bonne mains d'expert ici sur ce forum car je pense que c'est la derniere solution merci d'avance
je laisse la configuration de mon ordi:
Intel Pentium 4 3,5 Ghz
Carte graphique ATI Radeon 9600 série
1 Go de DDRAM
250 Go de disque dur
Windows XP familial
Direct X 9.0c
SI j'ai oublié quelque chose d'important merci de me le signalé
