Probleme avec alim ANTEC 380W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:29:18
As tu essayé de la faire démarrer à vide complètemet? C'est à dire que tu court-circuite le fil vert/gris à un noir ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:33:19
Non j'ai pas essaye mais pense tu que ca pourrait changer quelque chose par rapport a un demarrage via la carte mere ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:34:57
Je sais pas, qui sait?
C'est quand même bizarre ton histoire... C'était quoi comme ventilo? Ils marchent tous sur d'autres alims au fait?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:38:05
Bein ce sont les ventilo de l'alim elle meme ce qui fait que je ne peu pas l utiliser et ils sont etiquetes Antec
Sinon tu peu m en dire plus sur comment demarer l alim a vide ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:42:18
En fait ce que je voulais savoir, c'est quels sont les ventilos que tu as branchés sur les prises thermorégulées?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:44:46
Ce sont tous des ventilo 80mm no name, ils ce sont tous coupes quand j ai branche le troisieme et ils fonctionnent toujours
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:50:34
En fait, je pensais à trois choses quand tu dis que ça a tout coupé : les protections survoltage, surcharge et court-circuit. En relisant :
Apparemment ça a pas l'air d'etre ça car ces protections coupent tout simplement l'alim. or, tu as du éteindre l'ordi à la main...
Mais que s'est-il passé ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:57:23
A l'origine j'avais 2 ventilo branche sur les 2 prises thermoregules par l'alim, j'ai voulu rajouter un troisieme ventilo sur les prises thermoregule donc j'ai rajoute un V sur une prise et j'ai branche deux ventilo dessus donc ca fesait 3 ventilo pour deux prises je pensait que ca irrait vu la consomation des ventilo mais lorsaue j'ai branche le trosieme ventilo il a tourne 2 secondes et apres ca tous les ventilo ce sont arretes y comprit ceux de l alim
L'alim ne s est jamais coupe, je l ai evidement eteinte pour pas qu'elle crame et j'en suis la maintenant je peu plus l'utiliser tant que les ventilos ne tourneront pas
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:55:47
Pardon de cette question idiote :
Tu as branché le cordon qui va au connecteur de la carte mere ????
Sinon moi, j'ai une true power 380 comme toi avec 6 ventilos de 80 (des nonames ou des recupere d'alim anciennes). J'en ai branché 4 en aspi en bas du boitier en parallele avec un sucre et relie a une des 2 prises fan only et 2 autres toujours en parallele en extraction sur l'autre prise.
Tout marche nickel...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:11:33
Salut a tous
Voici mon probleme :
Apres avoir branche un toisieme ventilo sur les prises thermoregules de l'alimentation a travers un "V" les ventilos se sont tous arretes y comprit les ventilo de l'alim
Apres avoir eteint la machine et debranche tous les peripheriques ( y comprit les ventilo thermoregules ) je redemare la machine et les ventilo de l'alim ne tournent toujours pas, meme en branchant l'alim sur une autre machine pas moyen de faire tourner ces fichus ventilos
Qu'est ce que je peu faire sachant que l'alim est seulement garanti constructeur et que ca vas me couter la peau des fesses de l'envoyer aux pays-bas
Ce qui m'enerve c'est que l'alim fonctionne tres bien, seul ces fichus ventilos ne veulent pas tourner
Peut etre est ce seulement une resistance qui a crame et qui peut etre change par un electronicien
Gunbuster qui est dans la merde et qui implore votre aide
