probleme d' alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:47:32
Salut hapyy,
C'est assez étrange comme problème. Je sais qu'il faut charger (avec une résistance) le 12V d'une alim pour qu'elle donne toute sa puissance quand elle n'est pas branchée à une carte mère, sinon elle restera sous les 2A je crois. J'ai utilisé cette "technique" pour faire une alimentation stabilisée en modéslime.
J'ai aussi remarqué une autre chose sur une autre alim, il y a un "potar" (même plusieur
) dans certaines alims qui permettent de régler le 12V (et les autres tentions par la même occasion). J'avais bidouillé ça pour sortir du 13.8V (toujours mes trucs de modélisme). Si on monte trop haut (plus de 13V justement) l'alim démarre et coupe presque tout de suite. A trop jouer avec ça j'ai d'ailleur fini par la cramer. Attention car ce genre de "réglage" se fait alim branchée, inutile de dire que c'est très dangereux !!
Si tu as bidouillé un potar essaye de le remètre dans sa position d'origine. Sinon essaye de mesurer avec un voltmètre la valeur de ton 12V, si c'est 13 ou 14V c'est peut être réglable.
Mais bon, avec les alim vaut mieux pas trop prendre de risques, une réparation mal faite peut foutre le feu a une baraque (j'ai déjà vu une alim prendre feu) ou cramer tous les trucs qui y étaient branchés. C'est d'ailleur une des rare choses que je n'essaye jamais de bidouiller, même si la réparation parait évidente.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:13:15
| the_fennec a écrit : Salut hapyy, |
Merci fennec pour ton aide
, on dirait que l'alim se met en sécurité
Je vérifierai les valeurs de voltages voir si tout est correct.
A vide elle se lance, en connectant en hot-plug aussi...avec un ventilo elle démarre (moins d'1 A) mais avec un truc plus gourmand (DD ou lecteur) elle refuse de démarrer, c'est vraiment bizzare.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:15:59
Voilà j'ai une alim (enermax) qui démarre bien à vide avec la technique du "trombone" (fil vert-fil noir)
Elle démarre également en branchant un ventilo en 12V
Par contre quand je branche un périph, genre DD ou lecteur optique, je vois le ventilo de l' alim se lancer un quart de seconde et c'est tout...(testée sur des cartes mères différentes, avec des périphériques différents)
J'ai testé de lancer l'alim à vide, puis de connecter un vieux DD IDE "à chaud" et ça fonctionne, le DD démarre...
Quelqu'un à une idée d'où vient le problème et s'il est réparable? (l'alim n'est plus sous garantie)
Merci pour vos réponses, merci également d'éviter les commentaires type "change d'alim" parceque je voudrais un avis "technique", pas un conseil d'achat.
Message édité par hapyy le 18-01-2006 à 13:16:51
