Problème d'alim ?
Problème d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2004 à 16:25:26
Tout d'abord ma config : Alim 350 w Antec, Athlon XP 2600, Windows XP sp2, 1 go de Ram, 2 disque dur IDE 40 go + sata 80 Go, CG 9600 XT Sapphire, 1 lecteur + 1 Graveur DVD, 1 carte Télé, 2 ventillo de boitier, souris USB, Imprimante multi USB, Webcam USB et enfin modem adsl USB
Mon problème est récurant : j'ai connu par le passé des problèmes avec mon ancienne CG (une TI 4200) dû, d'après la boutique informatique du coin, à mon alim pas assez puissante : résultat il m'a vendu une alim 500 W mais qui délivrait une alimentation de moins bonne qualité que mon alim d'origine ( j'avais des problèmes avec le sata, un coup il fonctionne un coup il ne fonctionne pas). J'ai donc remis mon ancienne alim. Tout marchait jusqu'à hier ou l'ordi ne démarrait plus, ou s'il démarrait j'avais que des problème avec le sata (accès possible mais pas l'écriture ni la lecture). Pour utiliser de nouveau mon ordi j'ai dû débrancher le Sata.
Avant d'acheter une alimentation (je vais acheter une Antec de 480 W), pensez vous que le problème vient de là ?
