Gros problème avec alim Tagan 420W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:52:20
Tu retires tout et tu la démarres à la main (relies le fil vert à un fil noir sur l'ATX20) avec 1 ou 2 ventilos sur les molex (en 12V et en 5V). Tu verras si ils tournent ou non. Si non, l'alim est dead...ou t'as mal branché un truc.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:13:10
Déja, remets ton proc a sa vitesse "normale" et demarre avec le minimum de periph, fait un clear cmos, etc...
Mais ca peut venir de l'alim, essaie de la monter sur un autre PC...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:17:08
merci pour vos reponses
c'est sympa!
alors en fait hier soir et ce matin jai testé lalim sur 2 pc different et resultat... identique a savoir que sur chaque pc la diode d'alim de la carte mere s'allume donc ca veut dire que le courant passe, mais... et c'est ca le plus enigmatique, pas moyen de faire booter les pc pourtant tout est bien branché.
jai essayé ta methode rosco mais le ventilo ne tourne pas...donc retour au sav ce soir
c'est cool..alim achetée hier soir rendu le lendemain... je deteste acheter quelque chose qui ne marche pas demblaie
bon c'est pas pour ca que je denigrerais cette marque, apres tout ca arrive à nimporte quel fabricant.
je vous dirais quoi lorsque j'aurais vu le vendeur
merci encore de vos reponses
allez @ pluche
Marsh Posté le 01-12-2004 à 09:33:16
Alors voila apres ete voir mon revendeur, il en ressort que c'est un probleme matériel qui revient assez rarement.
donc si vous avez le meme probleme que moi direction SAV
Marsh Posté le 29-11-2004 à 22:49:36
salut tout le monde ...
... du coup je me suis acheté une nouvelle alimentation: la Tagan 420W.
Bon voila mon antec 380w ma lachement abandonnée dans un POUF tout enfumé au bout d'un an de bons et loyaux services
je deballe, jinstalle et la... gros souci.
A savoir que jai la lumiere d'alimentation rouge de ma nf7-s 2.0 qui est allumée mais pas moyen de booter le pc.. jai essayé avec une autre alim de 200w et la le pc boot normalement.
jai tout essayé, ce n'est pas un element du pc qui fait court circuit car le pc ne boot toujours pas meme sil ny a rien de connecté (juste la prise atx de branchée)
ca serait genial si quelqun pouvait m'aider car jai les glandes..le pire c'est quel doit marcher vu que le courant passe (tite lumiere rouge)
ma config: xp2500+@2.3ghz, abit nf7-s2.0, 1go ddr 400, 2*120Go udma, radeon 9800pro, dvd et graveur.
je precise que jai relié le cable terre comme indiqué sur la notice ..mais avec ou sans le problème reste entier.
Est ce que quelqun aurait la solution?
merci de maider ca serait super sympa
bonne nuit et @ la prochaine
