probleme pc aider moi ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:00:44
-- Pour ton test d'alimentation sans pc, le fait que les ventilo tournent ne veut pas dire qu'elle fonctionne correctement.
-- le fait que ton PC plante quand tu lances un jeux peut venir, soit d'un drivers mal installé, soit d'un pb de surchauffe du processeur (moins probable, ca n'interviendrait pas des le lancement du jeu), un pb d'alim insufissante pour ta config (il faudrait savoir la carte graphique que tu as pour se faire une idée)
sinon pour le reste, essaye d'eviter d'ecrire en phonétique c'est pas evident a relire .. (http://www.conjugaison-facile.com/)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:15:13
Ton alimentation, si elle fonctionne correctement, est suffisamment puissante.
pour tester le probleme de surchauffe il faut lancer un test de processeur qui le solicite a 100%
la reponse devrait arriver vite ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:29:45
daccord donc je teste l'alimentation qu'avec le processeur de brancher ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:56:54
Non
pour tester l'alim il faut un voltmetre (pour mesurer si les tensions 5V et 12V sur les bon connecteurs sont correctes)
mais tente le processeur en premier..
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:00:34
Hello, change d alim c est deja un point de depart, celle que tu as est une daube....
rien ne vaut une bonne alim
et une bonne alim n est pas forcement chere....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
voila
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:45:46
remplaces là c'est clair, le gas qui ta vendu est un vrai enfoiré.
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ilencieuse
-utilises "OCCT" pour lancer le test et "CPUID hardware Monitor" pour voir les températures tu saura tout de suite.
A l'avenir montes toi ton propre pc car comme tu le vois, c'est souvent de la camelotte
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:34:42
bonjour a tous !
bon voila j'ai achetez un pc en occasion et tout fonctionnait bien après quelques temps est venu le problème
de surchauffe et un soir j'éteins mon pc normalement et le lendemain je l'allume et 10 sec après il s'éteint
j'ai nettoyer l'intérieur du pc rien y fait j'ai tester l'alimentation a l'allumant sans la carte mère elle fonctionne
donc je rebranche l'alimentation a mon pc je l'allume et il s'éteint
je met mon pc sur le dos je l'allume il marche ! il a tenu au moins 30 min quand je vais sur internet ect...
mais j'ai essayer de lancer un jeu (WoW) paffe il s'éteint
peu être l'alimentation qui n'aie pas assez puissante
voici ma config :
carte mere : ASUS P5GOC-V
pentium 4 3ghz
ram :1Go
alimentation : powerup 330ou350 je voies pas trop bien ou savoir les watts
voila c'est tous
s'il vous plait aider moi
merci d'avance
