Problème Aerocool Xpredator X1
Problème Aerocool Xpredator X1 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:41:07
Salut !
J'ai fait l'acquisition d'un boitier Aerocool Xpredator X1 afin de monter ma configuration et j'ai rencontré deux problèmes !
Premièrement, le câble Reset Switch à relier à la carte mère n'est pas présent, il y a tout les autres sauf lui. :fou:
Et deuxièmement, le câble USB normal est relier au câble 3.0, en gros je dois brancher soit l'un soit l'autre car les deux récepteurs ne sont pas à côté ! :heink:
Une explication ?  :D
Merci d'avance !
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:33:15
doublon.
Gosse envie de savoir ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 18:54:26
Il n'y a pas de bouton de reset donc pas de reset switch ... logique. Pour faire un reset il suffit d'appuyer quelques secondes sur power, de relacher puis de rappuyer sur power.
Pour le câble USB c'est fait exprès pour éviter que les personnes qui ne prennent pas le temps de lire les notices ne branchent les deux comme tu essaies de faire :p
Tu branches l'USB3 si tu as de l'USB3 et l'USB2 si tu n'a pas d'USB3. Si tu branches les 2 la carte mère n'aimera pas du tout.
Message édité par vbelo le 10-08-2014 à 18:55:23
Marsh Posté le 12-08-2014 à 14:34:25
D'acc merci, je n'avais pas vraiment essayer de les brancher, je me pose juste la question avant de monter le tout
