Probléme d'Affichage, Artefacts sur l'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2014 à 05:04:11
Salut!
Je dirais de la carte graphique! C'est quoi ta configuration, processeur, alimentation,ram?
Et en high plutôt quant ultra ca donne quoi?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:05:41
ce n'est pas toujours la température mais les réglages :
essaye avec msi afterburner de baisser au minimum les Mhz GPU/mémoire (et appliquer bien sur) et re-test voir un peu.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:58:20
Sapphire a tendance a tellement overclocker ses cartes qu'elles ne supportent pas toujours les fréquences d'usine. Essaie la méthode de seb4771, mais dans tout les cas, je te conseille un retour SAV car ce n'est pas normal.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 20:17:33
@Heiser
Voici ma config
Processeur Intel Core i5-4690k 3,5 Ghz
Ventirad Be Quiet-G Dark Rock 3
Carte Mére MSI B85-G43 GAMING
Memoire Ballistix Sport 8GO (2 x 4 Go) DDR3 PC3-12800 1600 MHz
Carte Graphique Sapphire R9 280X TRI-X OC
Alimentation PC Pure Power 630W
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 1.5 To
Graveur DVD 24X ASUS
Boitier PC ATX ZALMAN Z3 Plus - Noir
En high dans les jeux, la température est pratiquement, la même 50-60°C
@Seb4771
J'ai baissé jusqu'à 750Mhz, le probléme persiste encore.
Marsh Posté le 10-08-2014 à 20:26:18
Enlève la cg et branche l'écran sur la mobo, si ton problème disparaît, tu seras sûr que c'est la cg qui déconne
Marsh Posté le 10-08-2014 à 20:40:19
quand j'ai dis descend c'est VRAIMENT...
525/750 par exemple (tu dois pouvoir faire ça au minimum)
si tu as toujours, retour garantie ![]()
Marsh Posté le 11-08-2014 à 03:55:47
J'ai fait comme vous avez dit
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] apture.png
Je crois que les artefacts ont disparus. J'ai joué à Watch Dogs en Ultra, pendant 2-3 heures. Les problémes sont partis, à voir sur d'autres jeux. En diminuant les Mhz mémoire/GPU, ça ne va pas détériorer la carte graphique? Je trouve que ma carte souffle moins que d'habitude dans les jeux en Ultra.
Sinon J'ai encore quelques soucis de pilotes videos, lorsque je suis sur le bureau.
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] tape-0.jpg
La version de mon pilote est a jour. Donc je ne sais pas d’où ça peux venir. Ce message apparait aléatoirement.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 09:36:14
DONC baisse = plus d'artefacts donc souci de carte.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:37:50
Ok ça marche, je l'enverrai au retour de mes vacances.
Merci de votre aide =)
Marsh Posté le 09-08-2014 à 14:15:48
Bonjour, j'ai un problème sur mon PC. J'ai des sortes d'artefacts qui apparaissent par moment sur l'écran. ça ressemble à des carrés pixelisés, de plusieurs couleurs.
Je poste une image pour que ce soit plus parlant.
La température de la carte graphique me semble correcte dans les jeux (48°C sur le bureau, 64°C dans les jeux full Ultra)
Quelques fois l'écran se fige, une notification s'affiche "Pilote carte vidéo de répond pas" J'ai installé la dernière version de mon pilote, mise à jour le Bios.
J'ai formaté mon pc plusieurs fois, mais le problème est toujours présent.
Je possède une config PC récente achetée mi-juillet avec une carte graphique Sapphire Trix R9280x.
Je n'arrive pas à savoir d’où sa peux venir. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Merci !
Message édité par stevie76 le 09-08-2014 à 14:16:34
