Prises Fan Antec de TruePower 430 (Antec AMG 1080) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 09:50:39
je pense pas que ce soit du bluff, mais pour protéger l'alim de ces connections FAN ONLY, car ça pompe un peu 3 ventilos
perso, j'ai une 480 TrueBlue, ça marche bien, mais les ventilos connectés dessus tournent au ralentit, donc très bien pour le silence, moins bien pour la ventilation
sinon, à toi de voir s'il est mieux pour ta config, au niveau ventilation/température boitier/composants, s'il vaut mieux aspirer de l'air par devant, ou évacuer l'air par derrière, auquel cas brancher les ventilos qui sont "moins nécessaire" sur le connecteur fan only car ils tourneront moins vite.
et à toi de voir à utiliser les ventilos les plus silencieux connectés au 12V
l'idée des 120 au lieu des 80 est aussi bien
Marsh Posté le 06-09-2003 à 17:00:45
des 120 dans ce boitier, bof, il est pas vraiment adapté
je vais effectivement mettre mes 3 Antec sur les prises FAN et les deux S2 en 12V ou moins (9V, 7V...) mais pour ça je vais devoir en échanger 2 et ça me gave
mais je comprend pas l'argument de "ça pompe donc il faut protéger l'alim": c pas la conso des ventilo qui va jouer bcp, c surtout que le circuit FAN ONLY doit être faible mais je persiste à penser que 4 ça passe si c des 80 (ça doit pas bouffer plus que 3 ventilo 120) mais 5 c'est bcp
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:15:18
Piksou a écrit : des 120 dans ce boitier, bof, il est pas vraiment adapté |
pour les 120, évidemment, pas avec ce boitier, mais c'est mieux que des 80
sinon pour le fan only, c'est exactement ça que je voulais dire (j'ai un peu de mal), circuit faible, mais 4 ventilo doivent passer, je sais plus où j'avais lu ça lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'achat d'un boitier antec, j'avais lu 4 ventilo max
si c'est pas des Delta ou des YSTech, ça devrait aller
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:08:56
n'oublie pas que les fan Only sont regulés par l'alim alors pas la peine de mettre les S2 dessus de toute facon......à moins que t'aies l'ouie vraiment fine
Marsh Posté le 06-09-2003 à 00:10:18
J'ai depuis peu un 1080AMG qui déchire
après tout si je mets un 120, il va bouffer plus qu'un 80 hors sur le Sonata, designé pour des 120, c'est la même limite
en le prenant, j'avais aussi pris quelques S2 pour ventiler
mais surprise en ouvrant: y en a déja 3 donc j'ai bourinné et j'ai mis en tout 5 ventilo (hors CPU: les 3 fournis + 2 S2, ça fait 2 Antec en extraction, un en blowhole et 2 S2 en aspiration à l'avant) et j'ai tout mis sur les prises fan (je me suis dit que si ça faisait trop soufflerie, j'aurais qu'à en virer)
et c'était impeccable pour moi
mais depuis j'ai lu dans le PDF Antec sur l'alim de pas mettre plus de 3 ventilos sur ces prises, du coup, j'en ai remis 2 sur le 12V mais ça fait trop de bruit, alors je me demande si c'est pas un peu du bluff
donc ma question: certains ont-ils essayé de mettre + de 3 ventilos sur les prises fan et est-ce que ça a posé pb ?
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
