possible ou pas ????, - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:07:42
hello,je dirais que oui vu que j en ai passer sous la cm.........
et bonne annee......
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:09:05
Tu peut passer derrier le panneau metallique qui supporte la carte mere, sa permet de mieux intégrer les fils qui peuvent envahir nos boitiers!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:21:12
boitier thermaltake soprano 1000...
derriere la tole je serai obligé de découper pour sortir et re-rentré plus bas ..je voudrai éviter ornicus
merci quand méme je vais attendre d'autre avis
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:12:43
dérriere carte mére épaisseur des entretoises environ 1 centimétre
le cable ieee1934 et audio que je cheminerai le long de l'alimentation pour déscendre et le connecter en bas de ma carte mére s'en envahir la tour de cable et géné la carte video(graphique)...
PS:chrikenoby comment a tu branché tes fils blanc x2 et noir x2 ??
moi jé mis les 2 fils blanc sur 12 v et les 2 noir sur les connecteurs ground
merci du reseignement
amicalement
Marsh Posté le 03-01-2007 à 15:15:14
PS:chrikenoby comment a tu branché tes fils blanc x2 et noir x2 ?? du cable ieee1934 sur doc du boitier c pas clair
Marsh Posté le 03-01-2007 à 16:41:25
le iee j lai pas brancher(tu parle de la connectique sur le dessus sous la trappe.....),j en ai pas sur la cm sinon l usb et le sound,je l ai fait descendre derriere le lecteur....
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:02:40
Avec mon Kandalf, j'avais passé les câbles sata entre mobo et le fond.
Le jeu entre les 2 correspond à la hauteur des entretoises (moins les soudures sur la modo).
Ce qui peut gêner c'est la plaque de renfort (au niveau du cpu) qui se place derrière la mobo (s939 par exemple).
Il suffit de bien disposer les câbles les uns à côté des autres et de mettre la mobo par dessus et voir si ça écrase ou fait une surépaisseur.
Je dirai que le plus gros problème proviendra de la longueur des câbles (les faire rentrer par en haut et les ressortir par le bas).
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:05:59
Bonjours a tous ..
je voulais savoir si c'été possible de passer 1 ou 2 cable derriére la carte mére (entre CM et chassis) pour rejoindre l'autre extrimité (cable du chassis: USB/IEEE1934 [facade]).? ?
merci d'avance pour vos réponses
BONNE ANNEE 2007
[#1c00e2][b]Amicalement [#ffc600][#ff9b00]cyberweb17
