Possesseur de boitier slk3700 AMB ou BQE - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:33:47
Je l'ai il est niquel, j'ai rajouté un SX2 Noiseblocker en facade en 7V (et celui d'origine aussi en 7V).
J'ai aussi changé l'alim pour prendre une fortron 350W avec un ventilo de 120mm ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:39:13
bah g un textorm 6A19, c absolument le même à l'intérieur, un peu différent à l'extérieur (pas de porte, heureusement)
un bon petit boitier, tu auras plein d'avis sur le topic de ce boitier
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:59:13
| esteb@n a écrit : Je l'ai il est niquel, j'ai rajouté un SX2 Noiseblocker en facade en 7V (et celui d'origine aussi en 7V). |
Oui c'est clair passer d'un boitier noname à un boitier antec c'est le jour et la nuit avec trois ventilo à l'intérieur (2 pour l'alim) et un en extraction en arrière il fait moins de bruit que mon ancien boitier noname
Sans ventilo en facade on send vraiment une aspiration alors je suis septique sur l'intérêt d'en ajouter un. As-tu mesuré la différence de température après avoir ajouté le ventilo en avant ? si oui quelle est-elle ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:01:28
| biniou a écrit : bah g un textorm 6A19, c absolument le même à l'intérieur, un peu différent à l'extérieur (pas de porte, heureusement) |
Ok merci je vais regarder ca...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:28:54
Je trouve que tu t'es pas foulé niveau rangement !
Moi ca donne a peu pres la meme chose que toi (j'ai le BQE) en ayant carrément plus de nappes ! (une par périphs, et oui g 4 ports IDE ;-)
Un avantage de la version BQE, meme si tu trouve le sens dans lequel sont placés les dd c'est quand meme bien pratique dans le BQE.
Sinon j'ai juste les ventilos de base avec un NB 80mm sur le ventirad (c pas celui sur la photo). Mon pb c'est que les seules temps que je peux avoir c'ets cpu et chipset mobo :
cpu : 39/40
mobo : 34/37 (pas représentatif de la temp du boitier)
c'est un XP2100+ 0.13µ non oc et une Gygabyte GA7VAXP ultra
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:31:02
j'ai trouvé la sonde pour le boitier!
ce qui donne 31 en idle et 37 en pointe, en fill (toasting)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:13:42
J'ai le même que toi, et comme toi j'ai preferer le AMB au BQE.
J'ai fait quelques petit changement dans la ventilation, et j'en suis satifait :
- le ventilo de 12cm a l'avant en 5V (il demarre sans problème)
- pas de ventillo à l'arrière mais un tube coudé qui va de cette emplacement au ventirad (zalman 7000al-cu à 1600tr)
- l'emplacement 5"1/4 du haut libre et ouvert, porte ouverte pour bien refroidir mais même fermé ca chauffe pas tant que ça.
Par rapport a la solution de base (ventilo en extraction) le CPU (duron 1.6ghz) a baisser de 2° (32°idle, 36°petit burn), le boitier n'a pas bouger 21°(sauf porte fermé +2-3°), le disque dur (maxtor) est a 26-32°. La carte mère est une nf7-s, la temp ambiante de 19° (je pense). J'ai noter aussi une baisse de la rotation des ventilo de l'alim de 100tr (1450tr) sauf porte fermé (1500tr).
Voila mon boitier est en surpression, y'en a qui sont contre, j'ai essayer, j'en suis satifait pour l'instant (en hiver).
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:46:05
surpression?
si tu crois que tu peux créer une surpression avec un ventilo en 5V et un boitier en metal, absolument pas étanche...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:49:17
| gaff a écrit : J'ai le même que toi, et comme toi j'ai preferer le AMB au BQE. |
L'idée du coude est plustot bonne
Sinon y a un filtre a poussière donc que le boitier soit plus ou moin en depression ou en surpression je pense que c'est pas trop génant.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:52:46
| Incassable a écrit : surpression? |
Mais evidement qu'il n'est pas en VRAI surpression, c'était pour dire qu'il y avait plus d'air forcé (qui vient des ventilo) qui rentre dans le boitier qu'il n'en sort...
En tout, il y a 2 en aspi (ventilo avant + ventirad) et 1 en extraction (l'alim).
L'inconvénient, ya pas de filtre a l'arrière. Mais vour remarquerez que le filtre ne sert pas a grand chose car il y a un trou sur la facade avant en bas (dessous) qui n'a pas de filtre.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:05:16
ok ok ;-)
je pense que forcer l'air a rentrer a sortir ou a rentrer revient au meme. L'air se deplace de toute maniere, tu l'aide juste un peu plus à l'entrée ou a la sortie.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:27:56
Bah a ce qu'il parait quand le boitier est en "dépression", ça encrasse les lecteur CD et disquette...
Quand il est en "surpression" l'inconvénient est une surchaufe générale.
Mais comme dans mon cas les t° n'ont pas bouger, j'ai preférer la moins pire des solutions !
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:57:08
| gaff a écrit : Bah a ce qu'il parait quand le boitier est en "dépression", ça encrasse les lecteur CD et disquette... |
Tu es chanceux je viens de faire les test j'ai mis le ventilo en aspiration en avant et les tempétautres ont augmenté mbm5 me donne 30 degré pour le boitier maintenant
Donc sur ce boitier le ventilo en extraction en arrière est plus efficace.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 08:46:08
Je precise que j'ai essayer aussi sans le coude sur le ventirad, et les t° sont monté de 3-4° (je croit, peut-être plus), et le CPU également.
Je croit bien que c'est un tout qui fait la différence, je répète ce que j'ai fait :
- pas de ventillo à l'arrière mais un tube coudé qui va de cette emplacement au ventirad (zalman 7000al-cu à 1600tr, donc l'air vient de l'extérieur du boitier, important)
Rien que le fait de fermer la porte, fait chauffer un peu plus l'ensemble, donc comme je disait c'est un tout qui fait la différence.
Euh... quand vous parler de la t° du boitier, c'est avec la sonde de la carte mère ? donc tout dépend de la position de la sonde sur la carte mère. Sur NF7-S elle est placer entre la RAM et le CPU (je croit).
Marsh Posté le 05-03-2004 à 09:38:22
je l'ai achete pour mon pere.
je trouve la facade mieux fini que mon 1080AMG car on ne voit pas les languette d'extraction des lecteur 5"1/4 parcontre le montage en general est plus laborieux
et j'aurai aimme avoir aussi des 120 sur mon 1080
Marsh Posté le 08-12-2004 à 00:00:01
Moi je viens d acheter la version AMB du slk3700 je suis satisfait mais la je vais le modifier pour dire d integre mon watercooling a l interieur donc j ai du enlever le rack hdd et le systeme de support tenu par des rivets .
Maintenant reste plus q ua trouver ou je vais mettre le hdd soit en baie 5 1/2 en modifiant pour dire d y integrer un ptit 92mm en 5v pour ventile le dd donc des ptit trou ds la porte pour le ventilo porte fermer enfin je verrais lors de l assemblage
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:17:21
et le design est assez bien réussi je trouve. Seul problème je trouve que la porte en facade est vraiment fragile.
Juste par curiosité j'aimerai avoir vos avis sur ces boitier. Je viens de recevoir le mien, version AMB et je suis plus qu'emballé. Quelles sont vos températures interne ? avez-vous ajouté un 12mm en avant ?
Voici quelques photos :
C'est sobre
La peinture laquée est de très belle qualité mais très fragile par contre.
Quand à l'intérieur je préfère l'agancement du modèle AMB je pense que le flux d'air est plus optimisé, température au repos 25 degré sous mbm5.
Message édité par tichoux le 01-03-2004 à 15:24:36
