Boitier Textorm 6A19 sans alimentation - bête question de vis - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:13:16
Perso j'ai utilisé des vis à main acheter séparément
Résultat:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:53:47
Salut sombresonge,
Merci pour ta réponse mais tu n'as pas une reférence pour ces vis à main. Je voudrais pas acheter quelque chose qui ressemble à peu près et me planter parce que le pas de vis par ex. ne correspond pas...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:28:04
Ce sont celle là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012716.html
Mais en fait j'avais utilisé ces vis poarceque j'avais pas de tournevis sous la main et comme j'en avais en rabe
A mon avis n'importe quelle autre vis de même diametre ferais l'affaire
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:36:35
Généralement ce sont des vis de boitier que tu dois utiliser. C'est celle avec le pas de vis le plus "large", le même pas de vis qu'on utilise poru monter les disques dur par exemple.
Dans 90% des cas elles sont courtes avec une tête exagonale.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:54:51
+1 : courtes avec une tête hexagonale. (fournies avec le boîtier, et souvent avec l'alim elle-même aussi
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:05:53
J'ai acquis récemment ce boitier sans alimentation mais...avec visserie. En parallèle, je me suis acheté une alimentation FORTRON 350 watts thermorégulable. Voici ma question :
Pour fixer mon alimentation Fortron, quelles vis faut-il utiliser. Dans celles fournies par Textorm, il y en a de toutes sortes. Des courtes, des longues, avec tête plate ou tête carrée ou encore en croix. Je sais que c'est une bête question mais c'est la 1ère fois que je fais cela. Il y a bien un tableau concernant la visserie livrée avec le boitier dans le user's guide mais on ne dit pas à quoi est destiné chacune des vis.
Alors si l'un d'entre vous a déjà monté une alimentation sur un boitier Textorm 6A19, ce serait sympa de sa part de m'éclairer. Merci d'avance
Salutations
