1 ou plutot 2 problem 2 taille!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:04:53
T'as vérifié que ce soit pas les puces de mémoire qui chauffent trop??
Avec le Zalman elle sont pas refroidies.
Pour l'autre problème je sait pas...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:23:01
F@zenet a écrit : Bonjour et merci d avance |
1 - ta CG est morte.
2 - pour l'alim, ce que je peut te dire, c'est que les vieilles alims n'avaient pas de +3,3v.
aprés ce que tu peus faire, c'est acheter un noname, et comparer les couleurs des cable de ton alim avec la neuve
Avec ce lien, tu retrouveras les voltages & les emplacements...
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
bonne chance!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:17:13
justement pour les puces memoires je pensais que c etais ca au depart mais quand j ai testé dans la 2 eme config celle ci etai parfaitement bien ventilée. donc ce qui est possible c que les memoirs ait crammé.;.
mais ca m etonnerai vu que sur certain jeux ca passe niquel
De toute facon je vais me débrouiller pour la refourger apres c de la merde les FX 5600
VIVE ATI 9800 pro
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:15:41
Tout d abord le premier probleme se situe sur une carte graphique
FX 5600 generique qui me pose divers problem:
Elle me fais rebootter mon pc sur certain jeux (ex CS) et sur d autre comme par exemple Need for Speed Underground, le pc marche toujours mais l écran se met en veille.j ai pensé d abord a la ram mais nan
apres a la carte mere mais nan plus et enssuite a la temperature....
mais toujours pas.
je viens de la tester chez qq 1 d autre et il y a le mm problème sachan que la carte est parfaitement refroidie (zalman+80mm)
Le deuxieme problem concerne un pc recup un compaq mini desktop
qq a malencontreusmen mis le connecteur sur 115V donc l alim a cramé
le problem c que quand j ai vu le connecteur il se trouve que celui ci n a que 16 broche au lieu de 20.
qq1 c ce que c comme norme POUVEZ VOUS M AIDER
Ps:aucun "specialiste" n a pu resoudre le problem de la carte graphique.
