Ou placer cette alimentation ?
Ou placer cette alimentation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:04:59
slt j'ai le boitier zorro et j'ai deja une alimentation je vais en rajouter une mais ou la placer dans le boitier ? Merci
Boitier : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 66S-Zorro/
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:07:17
http://forum.judgehype.com/icones/smilies/gne.gif
Tu veux quand même pas mettre 2 alim ?
Message édité par mamy_furax le 06-02-2005 à 22:07:47
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:11:01
si car je n'ai que 4 prises molex deja les boitier m'en prend une tu vois
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:11:57
... je ne comprends pas ... ??
Jester Race
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:14:02
voila j'ai le boitier qui est sur le lien, le boitier contient deja une alimentation qui se trouve en haut a gauche (comme 90% des autres boitiers) mais je vait en rajouter une mais je ne sais pas ou la mettre, a vous
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:15:25
si le probleme c'est un manque de prise molex
(enfin je ne suis pas un expert en décriptage mais je crois que c'est ca)
1/ sache que mettre 2 alim dans un boitier ca se fait pas comme ca (maintenant on trouve des alim forte puissance, mais avant c'etait une bidouille pour alimenter un watercooling ou autre dispositif de refroidissement extreme ou de tuning exigent en Watt)
2/ les alims noname comportent souvent peut de molex, mais d'autres en on bcp plus
3/ (attention ca deviens important)  il existe des "Y" autrement dit des dedoubleur de prise molex. (magique!)
Message édité par blastm le 06-02-2005 à 22:17:46
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:16:58
non il m'on changer l'alimentation "noname" qu'il y avait avant contre un heden. Mais les "Y" ca donne moins d'eletricité aux composant donc dd moins rapide non ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:18:47
T'y connais pas grand chose en electrecité toi... non ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:19:21
eu pa trop mais ce que j'ai dit c vrai non ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:19:49
 :pt1cable:
t'en fait pas, ca marche. et un ou deux Y ca seras deux fois economique qu'une nouvelle alim et ca satisferas sans probleme les besoin d'un ventilo, disque dur ou lecteur cd supplementaire.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:20:26
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:21:35
enfet mon alim est de 480 wats c bon ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:22:05
voila.
pour la petite histoire, il existe aussi des dedoubleurs molex vers sata.
*edit* même si les a64 son exigant point de vue qualitée des tensions, avec une 9600xt même en noname 480w c'est largement plus que suffisant :p
Message édité par blastm le 06-02-2005 à 22:24:13
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:23:07
oui sa j'ai deja mais regarder les avis : Faites attention car la plupart des alimentations ont le nombre de connecteurs maximum dont elles supportent.
Ce type de connecteur est utilisable si vous avez une alimentation où vous pouvez brancher votre écran et que vous ne l'y connectiez pas...
Sinon vous avez un système instable... voir non bootable...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:23:53
"moins d'eletricité aux composant donc dd moins rapide non ?"
Non se n'est pas l'ecticité qui fait varié se critére , mais si c'est sous alimenté sa peut ne pas fonctionner donc "Y" à utiliser avec modération.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:25:59
j0j001 , prend une alimentation avec plus de connecteur (8 ??)
et remplace la par celle que tu as deja.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:26:45
c'est clair qu'il ne faut pas en abuser, mais en mettre un, j'ai jamais rencontré de cas ou ca l'as pas accepté...
quand au alimentations qui alimente aussi l'ecran, on doit plus en faire depuis belle lurette..
en tout cas j'en ai rencontré aucune de se type sur un pc de moins de 3 ans a l'aise :p
Message édité par blastm le 06-02-2005 à 22:27:22
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:30:55
c'est un plaisir de lire certains sujets...
ça me fait penser que je pourrais en faire un livre :D
comme l'école des cancres :D
ceci dit, je ne me moque pas, mais ça fait bien rire quand même ;)
quelques mises au point :
:lol: pour le dernier post :D
c'est une citation débile... et qui ne fait que prouver que la personne qui t'a dit ça s'y connait encore moins que toi, mais plus grave, se permet de conseiller les autres...
pour qu'elle ai des chances d'être vraie, il faudrait que tous les périphériques que l'on branche sur ces fameuses prises molex tirent le même courant, or c'est faux !!!
un disque dur ne consomme pas la même chose qu'une carte graphique haut de gamme ou qu'un petit ventilateur !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:40:44
quand aux alimentations qui alimentent aussi l'ecran, on doit plus en faire depuis belle lurette..
l'alim n'a jamais alimenté les écrans :o
il y a juste eu des alims qui permettait de connceter un écran... rien à voir :)
en fait ce n'était qu'une multiprise avec parasurtenseur qui n'apportait que le commutateur :)
en aucun cas l'écran ne se servait des circuits de l'alimentation !!!
c'est pas si mal que ça heden...
par contre, ce que tu dis est archi erronné :D
on n'est pas sur un moteur qui fonctionne avec la tension qu'on lui donne...
c'est légèrement plus complexe :)
chaque composant de ton pc a besoin d'une tension et d'un ampérage spécifique.
si l'alim peut servir tous les composants suffisament en électricité, tout va bien, ça marche
si par contre ton alim est trop faible, ça ne marche pas du tout...
il n'y a pas de juste milieu : soit ça marche, soit ça ne marche pas :)
le pc ne s'allumera pas si il n'a pas assez de courant pour fonctionner.
bon, c'est vrai qu'il y a des cas où c'est limite et où ça "marchouille", mais ça ne fera jamais tourner un disque dur moins vite :)
tu as des circuits électroniques spécialisés sur la carte mère pour gérer les tensions justement...
Message édité par tharkie le 06-02-2005 à 22:48:07
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:43:03
en aucun cas l'écran ne se serait des circuits de l'alimentation
et ben on en apprends touus les jours :)  :jap:
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:50:21
Suffit d'ouvrir une alim pour le voir ca. La prise écran est directement branchée sur la prise 220v de l'alim. En aucun cas ca n'influe sur les molex.. vraiment 'nimporte quoi certains sites.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:57:38
oué juste je defend montgallet (je sais pas si je devrais car il refusent mon inscription sous "ptifeuj01" ) car ce n'est pas ce sont les internautes qui disent ce qu'il en pensent
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:00:06
suffit de réfléchir un poil .. une alim de PC, ca sert à "fabriquer" du 12v continu à partir du 220V alternatif que EDF fourni ....
un écran (de PC) est lui par ailleur alimenté en 220V ...
donc l'alim qui permet de brancher un écran ne sera pas elle meme sollicitée ... à la limite juste le cable qui branche le pc a besoin d'être assez costaud .. mais ca pose jamais de pb ...
Et j'approuve ce qu'on dit les autres sur les dédoubleurs ... ca ne pose pas de pb d'en mettre tant que l'alimentation est capable de fabriquer asser de 12V (et de 5V) pour tout ce qui est branché dessus ... quand on tire un tout petit peu trop dessus, ca passe, l'alim chauffe et s'use plus vite...  quand on tire vraiment trop, le pc ne démarre pas (ou mal : un démarrage sur 3 ...) à ce moment là, il est tant de changer d'alimentation pour un modèle de marque et plus puissant !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:02:05
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:03:36
oui mais aussi les mecs ca le fait si je met du gros scotch noir autour de mes fils pour les cacher ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:04:32
ben oui...
tu as même des gaines spéciales thermoretractable... ;)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:06:01
tharkie a écrit :
ben oui...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:07:43
ou les attacher proprement avec des colliers en plastique que tu trouvera pr 2€ les 100 dans tout bon mag' de bricolage !
Edit : le scotch c crado, et a la long e la poussière s'y accumule et la colle reste sur les cables qd tu démonte ....
vive les colliers pr le rapport Klité / prix
Message édité par gysmovoile le 06-02-2005 à 23:09:39
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:09:09
vous avez des photos ? merci
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:14:12
Ce que j'ai pu trouver :
http://www.diftel.com/images/photo/outillage/f4.gif
http://www.mikadoracing.com/technique/img_faisceau_electrique/colliers.jpg
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:15:50
:??: dsl mais je vois pa ce que c'est
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:16:44
tu vas dans ton magasin de bricolage préféré, et tu demande des petits Colliers Rilsan ...  y sauront tout de suite ce que c'est
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:17:36
ok merci
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:17:57
oui met faut faire le meme procédé que pour les gaines ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:21:10
T'es aveugle? ce sont des coliers aussi appellés Serflex.. tu les met autour des cables et tu serre... tout le monde a deja vu ces trucs..
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:22:13
Bah c'est un collier ... tu le passe autour, tu passe le bout dans l'encoche, tu serre et tu coupe .. et ca se désserre jamais ...
pour l'enlever, un coup de pince coupante et poubelle !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:26:04
ok merci beaucoup ;)
