Petite question
Petite question - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:08:59
j'ai acheté aujourd'hui une carte graphique HD3850 256mo..
et j'ai comme alim une 250wat max, mon ordinateur est actuellement allumé et je n'ai remarqué aucun problème (pour le moment).
Mes questions sont :
Est-ce que une mon alimentation suffit? pourquoi?
Est-ce que si je lance maintenant un gros jeu, il y a des risques pour ma carte graphique si l'alim 250 watt ne suffit pas?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:14:49
Hello.
Tout dépend grandement de ton alim. Si elle de mauvaise qualité (Topelite, Heden, Advance), elle ne tiendra probablement pas ses 250w promis et elle peut même effectivement exploser/prendre feu (sans rire) au pire du pire...ou simplement claquer, en entrainant éventuellement dans la mort une partie des composants du PC.
Ta HD3850 consomme au maxi 100Watts. Après, ça dépend du processeur et du nombre de périphériques etc.
Donne nous la marque de l'alim, on pourra juger. Je suppose que ça doit être une classique Fortron 250watts sur un gentil "PC Carrefour" (Medion, Packard-Bell etc...)
Après, la seule solution est de tester en conditions réelles (mais donne nous d'abord les infos sur l'alim :p )
Note: si tu as une bonne alim de qualité, mais insuffisante, si on dépasse sa charge maximale, le PC va s'éteindre, et au pire l'alim se met en protection ou pète son fusible, c'est tout.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:28:59
ok merci Zonka, donc l'alim c'est :
delta electronics - fps-250ab-22
250watt max
+5v 16a
+12 15a
+5v vsp 2a
+3.3v 20a
-12v 0.5a
Dois-je pour l'instant débrancher ma carte graphique?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:44:42
Hmmm delta electronics...Ca n'est pas le pire du pire, mais ça reste pas terrible.
Ta config tournera sans doute, mais si tu n'as de chance, ça serait dommage qu'un drame se produise :)
Bref, conseil pour une vraie alim : Corsair 400watts
Je prends volontairement un peu surdimensionné pour que l'alim soit à l'aise et que son ventilo ne se transforme pas en turbine. Enfin, rapport qualité/prix idéal a priori pour ce genre de configs.
Message édité par zonka le 25-03-2009 à 18:46:13
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:50:47
je te remercie xD un copain veut me vendre son alim 400watt si c'est une alim de qualité moyenne ça reste du 400watt?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:56:53
non!! Si c'est une marque de merde, ça n'est pas une vraie 400 watts, et on se retrouve avec le même genre de situation bancale.
Quelle marque son alim?  :ange:
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:09:50
je ne l'ai pas encore je t'informerai plu tard, merci pour ces infos
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:18:57
Selon le reste de la config, tu pourrais petu-être prendre une Antec EarthWatt 380 / 430 Watts.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 19:31:07
Merci d'avance!
Je viens d'acheter la même carte en AGP. Préalablement, j'avais lu l'article suivant trés intéressant sur HARDWARE.fr: "La vraie consommation des PC.
Cet article démontre, après avoir procédé à des mesures de puissances consommées que l'on essaie de nous vendre des alimentations beaucoup trop puissantes.
J'ai ensuite acheté ( chez LIDL qui en vendait à ce moment là) un petit wattmètre digital qui se branche sur la prise secteur.
Ensuite, j'ai procédé à des mesures en variant la charge du PC et j'ai ainsi pu constater les puissances consommées suivantes:
- PC sous tension avec écran (alim intégré dans l'écran) : 132 watts (sans imprimante, ni scanner, uniquement le pc et son écran).
- PC + écran + lecture DVD : 184 watts
Mon alimentation est une DELL de 250 watts.
Actuellement, avec la 3850 HD, le  PC + écran consomment 130 watts, soit exactement comme mon ancienne carte ATI RADEON 9700 PRO.
IL faut savoir que la 3850 HD module sa consommation en fonction de l'utilisation et ne pratiquant pas les jeux vidéos, je ne peux donner la consommation dans ce cas.Toutefois, la démarche reste la même, c'est à dire de mesurer sa consommation avec la méthode indiquée dans l'article précitée.
Bon courage...
Marsh Posté le 26-03-2009 à 01:42:00
Le hic c'est qu'on ne peut avoir qu'une confiance très relative en ces alims OEM/constructeurs (Dell, Placard-Poubelle, Médion, etc), elles sont assez proches des noname, et je suis convaincu qu'elles ne tiendraient pas a 250W.
Si je propose une 400w c'est pour son rapport qualité/prix sur le marché. S'il y avait une bonne 300W à 30 euro, elle emporterait mes suffrages :)
Pour la Earthwatts je pense qu'elle sera plus bruyante, pour une différence de prix assez minime non?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 04:09:31
15 ampères sur le 12V : c'est un très bon chiffre pour une 250W! la mienne affiche 18A pour 350W.
la 3850 est une carte relativement économe.. en particulier hors des jeux. donc en jeu la question se pose quand même.
Quel est le processeur? si ça consomme pas trop, genre petit Athlon 64, ça va peut-être bien marcher. Un pentium 4 ou pire un pentium D, ça ne me plairait pas.
tu peux faire tourner du 3dmark 2006 en boucle par exemple, pendant qu'un logiciel tel speedfan enregistre les tensions, mater le graphique.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 10:20:42
comme processeur j'ai un amd athlon 64 x2 dual
Core processor 4600+ 2.41Ghz pour 3go de ram ddr2.
Donc la carte graphique consomme plus en fonction du jeu auquel on joue?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 13:17:15
Sur ce site classique j'arrive a 224w (ça surcote un peu, certes, probablement).
Cette 250w serait une Corsair, je ne dirais rien...après, tout dépend si on est joueur ou pas :)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:21:02
Donc mon pote va me passer une 400 watt TECHWISE, c'est ok?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:28:33
non.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:48:18
ah? la 400watt techwise a  +12 15A n'est pas mieux que ma 250watt?
Edit: je peux aussi avoir une 300watt bestec +12 19A
que me conseillez vous?
Message édité par zakwech le 26-03-2009 à 17:09:36
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:55:06
Bestec, Techwise, Merdex, Bouzator, Pourritec, etc sont des NONAME, pas fiables. Autant rester avec ton alim actuelle, aucunement plus fiable avec des marques pareilles.
Attention hein, ca peut démarrer, fonctionner nickel...Mais un jour ça peut faire du dégât. Une fois encore, on est joueur ou on ne l'est pas. ^^
Message édité par zonka le 26-03-2009 à 18:55:43
