Petite question à propos de la position d'un disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 23:25:23
ils sont censé tourner dans n'importe quelle position... Tu crois que les disques durs embarqués dans les fusées, ils font comment ?
Avec l'accélération et tout ça en plus . . . ? J'ose pas imaginer la technique qu'il y a là-dedans...
Si ça peut te réconforter, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai un disque dur qui tourne à la verticale.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:09:46
A la verticale oui, comme les disques durs externes, ça y a pas de soucis mais à l'envers je me posais des questions, peur que les bras s'éloignent de la surface tout ça... Je m'en fais tjrs pour rien mais il est neuf, ça me ferait bien chier de le perdre !
En attendant, j'ai pas une fusée comme pc, mais au niveau du bruit on est pas trop loin, ça va
Merci !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:22:00
Je compte m'acheter ça pour y monter mes deux disques durs, quelqu'un à déjà installé ça ?
J'hésite entre :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039997.html
et :
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 471_0.html (tout en bas de la page)
Ce n'est pas pour supprimer les grattages, je ne les entend strictement pas (merci samsung), mais les vibrations qui font entrer ma tour en raisonnance...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:28:36
Arrêtez de répondre n'importe quoi par pitié et lisez les docs, ce sera mieux
Moi je déconseille les HD sur le dos d'après ce que j'en sais... Enfin bon
PS : j'ai deux silent bloc comme ceux que tu cites et ça marche très bien pour les rendre silencieux. Attention cependant suivant les disques, une connexion à la masse du châssis peut s'avérer indispensable par une vis.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:47:50
En attendant, depuis que je l'ai mis sur le dos, il fait des "TOK" assez étranges... C'est rigolo, je vais le laisser comme ça encore quelque temps, ça me permet de danser sur le rythme des toks ! YEAH
Il y a des disques qui demandent une masses ? Les miens tiennent avec du fil à roti, donc pas de connexion sur le chassis, c'est ok de ce côté là. (C'est du HB, sisi)
Est-ce que ces silent blocs que tu utilises coupent toutes vibrations ?
Quand je pose la main sur le dessus de mon capot, ça me rappelle les soirées anneau vibrant avec mon... ouais enfin, ça vibre à mort quoi. C'est ce vrombissement que je compte anéantir.
J'attend donc ton avis Tous, car même suspendu sur du fil à roti détendu dans la baie 5 1/2, la tour vibre quand même (l'autre disque dur est sur le dos, sur du papier à bulles protégé par du papier anti statique truc)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:29:56
Ça ne vibre plus du tout avec les silent blocs que j'utilise
Moi je dis : un HD n'est pas prévu pour fonctionner sur le dos
Et oui, quand la mise à la terre du système n'est pas parfaite, pour diverses raisons, il y a des disques qui doivent être mis à la masse car sinon il y a une différence de potentiel entre le disque et la carte mère, et il m'est arrivé que des PC refusent de démarrer à cause de ce simple fait.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:57:06
1) (lis jusqu'en bas... : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5457_1.htm )
2) http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
3) http://forum.judgehype.com/judgehy [...] 1275_1.htm
4) http://www.google.fr/
remarque bête : dans un portable....... ça tourne un peu dans tous les sens...
2ème remarque, moins bête, mais rien à voir avec le sujet : la température optimale
pour un disque dur est autour des 35-40°C, en dessous, ils aiment vraiment pas, en dessus non plus.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 10:33:09
Bon allez...
En fait je suis en live avec Seagate là, j'ai un technicien du staff et il me confirme ce que je savais déjà : Il est fortement déconseillé de faire fonctionner un disque dur sur le dos
Ceci dit, hein, après vous faites comme vous voulez, mais il commence déjà à y avoir des bruits étranges
ps, dans un portable ce sont des disques spéciaux, il y en a même qui supportent des chutes alors qu'ils fonctionnent. Mais là on parle de disque 3"1/2 dans un boîtier standard
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:08:52
Ok je vais le suspendre de nouveau à mes fils à rôti et je vais commander ce système de silentbloc. De plus il permet de fixer 2 hdd, c'est pas mal. Un peu rapprochés, hélas, mais ça sera déjà ça !
Et si ça vibre encore, je t'attache avec mon fil à rôti Tous !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:22:23
Voila, j'ai commandé le truc sur silent bloc et j'ai remis le disque tête vers le haut, ce qui fait que j'ai de nouveau mon super vrombissement of hell. Je vais m'arracher les cheveux pendant 2 jours mais dans 2 jours ce sera le pied !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 15:01:56
Vu que j'ai plus de temps pour répondre, on va faire complet.
Alors:
- Oui, un DD peut fonctionner dans n'importe quelle position. Ce sont des forces de plusieurs dizaines de G qui sont appliqués aux plateaux et têtes de lecture, ce n'est pas le fait qu'elles soient verticales ou horizontales qui modifiera beaucoup les forces...
- Mais: certains utilisateurs remontent des dysfonctionnements pour des disques placés à la verticale. Et les constructeurs spécifient toujours de ne pas changer d'orientation un disque en fonctionnement.
Je penche pour un principe de précaution: ne pas les faire fonctionner 24/365 en position verticale/PCB au-dessus, mais ne pas s'inquiéter non plus d'un disque temporairement retourné.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 15:05:55
Ben du moment que le champ de gravité est vertical, c'est plutôt normal de déconseillé son utilisation en biais ou verticalement...
ça ne sera plus homogène après les forces qui s'appliquent aux tête.
Mais un disque dur à plat, endroit ou envers, je ne vois pas où peut-être le problème....
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:00:35
En attendant, j'ai manié le disque dur lorsqu'il était en fonctionnement, et j'adore toujours autant cet effet, il se met à onduler tout seul en entrainant le poignet. C'est limite difficile de le retourner. C'est ça qui force sur les axes des plateaux, c'est pas très bon. Après, tant que c'est à 90 / 45 / 180° je pense que ça pose pas de soucis perso.
Mais je préfère malgré tout le laisser à l'horizontale.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:21:36
Oh mon dieu !
J'ai reçu le noise blocker pour étouffer ces vibrations !
Ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039997.html
C'est merveilleux, c'est carrément le jour et la nuit !
Non seulement mes disques durs (qui sont maintenant collés l'un à l'autre) ont pris 10° mais en plus, les silentbloc arrivent à rentrer en vibration avec la tour et les hdd d'une manière encore plus spéctaculaire !
Fini la fusée au décollage, j'ai maintenant un réacteur nucléaire vrombissant dans la pièce !
Allez, je démonte tout et je reviens au HB.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:49:26
euh faudra que tu m'expliques ce que t'as comme hdd hein toi pour que ça vibre autant
ou alors t'as une tour en alu avec des rivets dessérés?
j'ai 2 hdd samsung (400 et 500 go) dans ma tour, et à part un leger (très léger) sifflement du a la rotation, je n'entend rien du tout
et pour ce qui est du hdd sur le dos, j'en ai un qui est monté comme ça depuis pas mal de temps, et j'ai aucun soucis... maintenant peut etre que ça diminue sa durée de vie, je n'en sais rien
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:00:21
C'est un seagate qui vibre suivant un schéma de courbe de courant alternatif.
vvvvVVVVVVVVVvvvvvvvvVVVVVVVVvvvvvvvvvVVVVVVVVVvvvvvv.
C'est insupportable.
Mais... PROBLEME RESOLU !!!!!!
J'ai remis mon samsung (qui ne fait aucun bruit de grattage c'est dingue, et aucune vibration) dans son rack normal.
Et le disque dur vibrant, je l'ai posé sur de la mousse épaisse en forme de "U", la mousse de l'emballage du noise blocker et... plus aucun bruit ! Même plus de grattage ignoble !
Le disque est bien ventilé puisque la forme du U permet de faire passer l'air en dessous. Et il ne fait absolument aucune vibration dans la tour dorénavant !
Noiseblocker ! Ca marche !
ps : Je me retrouve avec un noiseblocker qui sera surement utile dans ma prochaine config en attendant...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:03:02
ah oki j'avais mal lu alors sorry, pcq j'avais vu que tu parlais d'un samsung
mais à mon avis ça doit pas etre normal qu'il vibre autant qd meme, surtout que seagate est assez silencieux aussi (maintenant), dans le temps ct pas ça
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:18:53
C'est un 500 Go, 7200.1 je crois je me souviens plus.
Oui les vibrations c'est pas bon signe, c'est mon disque de stockage.
J'ai un autre disque en externe, je met toutes mes sauvegardes sur celui là. L'autre contient les mp3 et les ISOs.
Les ISOs de copie de sauvegarde de mes jeux et logiciels, bien entendu !
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:53:25
Bonjour bonjour !
D'après vous... un disque dur posé sur le dos dans le fond du pc (composants vers le haut donc), ça pose problème ?
Obligé de le poser sur du papier à bulle tellement il vibre. Tandis que l'autre est suspendu par du fil à roti et malgré ça, il transmet ses vibrations à toute la tour qui vrombit comme un boeing au décollage !
Donc la position à l'envers le temps d'acheter du matos anti vibration, pas de soucis hein ?
