Petit problème de boitier. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2016 à 22:09:47
ADVANCE
Marsh Posté le 25-10-2016 à 00:08:59
On dirait une prise Molex 4 pins msieur
Désolé, le topic va être trollé par tous les rageux qui n'aiment pas Advance, moi le 1er en fait
Marsh Posté le 25-10-2016 à 10:51:03
zonka a écrit : On dirait une prise Molex 4 pins msieur |
Mouais moi j'ai toujours eu du mal a defaire une prise molex bien clipsée...
Donc, sauf si l'auteur du topic est de mauvaise foi et a tiré dessus comme un sauvage , quand on mets dans un boitier une prise molex qui se défait toute seule on ne peut pas dire qu'ils font des efforts pour améliorer leur réputation !!!
mais bon ca se répare avec un peu de bon sens et sinon il peut enlever et remplacer le ventilo par un 3 ou 4 pins a brancher sur sa carte mere
Marsh Posté le 25-10-2016 à 11:02:08
+1
Marsh Posté le 25-10-2016 à 11:17:23
Je m’abstiendrais de taper sur Advance (car c’est trop facile).
Tu peux peut être brancher les ventilos directement sur la carte mère (pense a isoler le fil dans ce cas), ou essayer de réparer la prise.
Une autre solution un peu « bourin » serait de récupérer une prise molex male avec les fils sertis sur un composant (genre ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000270.html ) et tu mets un sucre barrette de connexion ou cosse prolongatrices pour la relier a ton bouton et c’est reparé.
Edit : A confirmer, mais le montage c’est bien le bouton branché a l’alimentation avec la prise molex et les ventilos latéraux connectés au bouton et c’est bien la prise molex entre l’alim et le bouton qui a lâchée.
Edit 2 : Si l'alim aussi est une Advance, envisage de la changer
Marsh Posté le 24-10-2016 à 22:06:02
Bonsoir.
J'ai un boitier advance x11,comme je fais beaucoup de jeux, je met les ventilateurs latéraux en marche quand je joue.
Tout à l'heure en pleine partie, les ventilateurs s'arrêtent d'un coup, même en appuyant sur le bouton, ils ne démarrent plus.
J'ai démonté et j'ai constaté qu'un des fil est sorti :
Existe-il un moyen pour remplacer cette pièce ? parce que ce serait dommage de changer tout le boitier, alors que c'est juste cette pièce qui est en cause.
