mon alim fait un petit bruit électrique !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:12:13
Salut!!! j'ai le meme problème je trouve ca bizarre j'ai la meme alim que toi je m'aprettais a poster un topic pour parler de ce problème. Ca fait comme une ampoule un peu fatigué qui s'eteind et s'allume 100x a la seconde. Donc moi aussi je voudrais savoir si c'est normal.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:18:40
exact j'ai demandé info sur matériel.net ... j'attends !!
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:59:21
finalement ils m'ont dit qu'elle est sûrement defectueuse et de la renvoyer au SAV...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:01:55
voilà echange effectué; mais le même gresillement sur la nouvelle - étrange - avec une autre alim pas de problème.Peut-être qu'avec le temps ... j'aimerai savoir si d'autres personnes ont ce problème ^^
Marsh Posté le 20-06-2006 à 23:32:06
J'ai le meme genre de probleme , voila une semaine deja que mon alim grésille , au début une fois de temps en temps et maintenant ca le fait en continue.
je viens d'en commander une autre , mais , je viens de remarquer que mon disjoncteur différentiel grésillait lui aussi quand mon ordi (et donc mon alim ) etait allumé, comment interpreté cela a votre avis ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 00:02:55
c'est quelle marque ton alim ?!
moi j'ai reçu une enermax liberty 500W en échange et toujours le même bruit - j'ai essayé avec une autre alim fortron green 400W et pareil !! certains disent que sa vient de l'enrobage d'un des condos - curieux quand même sur 3 alims - mais chez moi le bruit se dissipe au bout de 2/3 heures donc anodin dira-t'on !! - je precise que le bruit n'est pas continu !!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 01:40:35
j'ai une thermaltake silent purepower 680 watts , et pas un bruit pendant un an et la depuis une semaine c'est atroce
Marsh Posté le 25-06-2006 à 15:54:13
Bon , ben voila 2 jours , impossible de démarrer l'ordi , j'ai démonter et remplacer l'alim , et ca marche .
Comme quoi , un grésillement est vraiment mauvais signe , j'ai investi dans une Antec cette fois esperons qu'elle me tiennne plus d'un an .
Et merci pour votre aide .
Roulopedro , est ce  que ton disjoncteur différentiel grésille aussi quand ton alim grésille ?
parce que c'était le cas chez moi
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:05:52
non pas de disj diff qui gresille - mais moi mon alim fait ce bruit à froid et apres 2/3 heures plus rien !!
je l'avais remplacé un moment par une fortron green 400w toute neuve et celle-ci faisait le même bruit - peut-être cela vient de la CM (a8n-sli premium revision 1.02) qui sait ?!:spookie:
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:59:04
Une alim fait TIC TIC TIC quand on lui demande pas beaucoup de courant , c'est signe qu'un condendateur va lacher sous peux , parfois ça fait un sifflement aigue et puis poufff ... plus rien (quand c'est méchant) ou alors un beau matin , ça démarre plus !
Si elle grésille , c'est qu'il y a un faux contact soit dans l'alim , soit au niveau de la prise secteur (ça m'est déja arrivé) , il faut simplement permuter les cordon alim avec celui du moniteur ou autre et voir si le problème s'est déplacé ou pas .
Pour ton disjonteur différentiel qui grésille , je pense avoir la solution !
Coupe de disjonteur général , tu prend un bon tournevis et tu repasse un coup à toutes les bornes électriques . Et si ça le fait toujours , change le car c'est peut-être de la camelotte et il fera pas sont boulot le moment venu .
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:47:50
Hello; je voudrais savoir si c'est normal que mon alim enermax liberty 500w fasse un leger Bzzz toutes les 20-30 secondes (genre bruit d'une bobine électrique) - c'est pas gênant mais est-ce normal; elle est toute neuve - peut-être que ça s'arretera ...
