PC qui se fige pendant 30 secondes - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 22:08:03
Franchement ça va être balèze ça. Commence par un memtest www.memtest86.com et un occt http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Donne tes T° et les ripples après l'occt. Tu peux prendre le www.ultimatebootcd.com aussi, tu as de nombreux softs très utiles dessus (memtest y inclus).
Après...au choix et dans le désordre:
Tester le dur avec le soft constructeur (sur le ultimatebootcd aussi).
Jeter un oeil dans l'observateur d'événements voir s'il y a quelque chose d'intéressant pendant ces freeze.
Vérifier les réglages de son antivirus, éventuellement le soulager un peu (enlever genre les archives non exécutables, les fichiers peu susceptibles d'être infectés etc du monitoring)
Virer le SMART dans le bios.
Bouger le jumper cpu_fsb sur 2_3.
Revoir tous les branchements, montage de la cm sur le boitier, resserrer les molex.
Virer l'indexation (désactiver le service, puis sur le dd et enfin la désinstaller).
Marsh Posté le 27-08-2005 à 00:50:32
-Regarde les messages dans l'observateur d'évènements, systeme, et application.
(Poste de travail->Gérer->Outils système->Observateur d'évènements)
-Installes "Everest Home Edition" et verifies les températures (voir "sondes" ).
http://www.lavalys.com/products/ov [...] 〈=en
Il se peut que tes problèmes soient dûs à des erreurs d'accès disque, et que ton disque dur ait trop chaud.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:10:03
Ca sent les cousinets maudits
T'as verifié que le dissipateur de la cg soit bien en contact avec le core?
+1 pour everest, ca te donnera les temperatures de tout ton tintouin.
Boot virus machin ca sert a ke dalle
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:21:58
| capigloo1 a écrit : -Regarde les messages dans l'observateur d'évènements, systeme, et application. |
Bon j'ai ouvert l'observateur d'évènement et j'ai trouver ça:
Avertissement-28/08/2005-10:58:13-disk-Aucun-51-N/A-ROYER-17585D79D
Avertissement-28/08/2005-10:56:46-disk-Aucun-51-N/A-ROYER-17585D79D
Informations-28/08/2005-10:56:42-RemoteAccess-Aucun-20158-N/A-ROYER-17585D79D
Informations-28/08/2005-10:56:31-Service Control Manager-Aucun-7036N/A ROYER-17585D79D
Voilà rt là c juste un extrait ????
Qui peut me dire a quoi ça correspond!
J'aurais bien un pb entre mon disk et ma Cm non !
le controleur sata a t il un pb?
Pour les autres test je m'en occupe et j'envoie les infos
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:41:19
Msg Obs. Evts:
As-tu regardé sous "système" ET sous "applications" ?
Clic droit sur chaque message, selectionner "propriétés" pour en savoir plus !
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:42:43
Après avoir flashé le BIOS, as-tu pensé à selectionner l'option "load safe parameters" (ou équivalent) au 1er reboot ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 11:49:51
j'ai trouvé ça :
Le périphérique \Device\Scsi\si3112r1 n'a pas répondu dans le délai imparti.
c'est mon controleur sata!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:05:51
avant je planté a cause des drivers 77.77,et maintnenant c'est moin grave j'ai le meme prob que toi sa ne vient pas de la ram ni des drivers,ni temperature,par contre dite moi,a quel niveau la tension du +12V est dangeruex pour la 6600GT,j'ai aussi unegalaxy mais je pense paas que sa viennet de la.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:10:08
Pour une geforce 6600Gt il faut un 12V très stable, en tout cas compris entre 11.95V et 12.10V
PS: mesure pas avec la sonde de ta cm
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:15:53
Tibao,
Essayes de mettre à jour les pilotes pour la CM.
Quid de ma 2ème question ?
R95,
Ouvre ton propre post !
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:20:54
Jveux pas parraitre sceptique mais... combien de temps depuis le dernier reformatage?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:25:54
mes tension sont de 11,80V A 11,60V,
quand j'ouvre un post on me dit tu recherche,
m'ont prob c'est quand suis sur internet,on a peut etre le meme prob c'est mieu de le réglé a plusieurs.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:06:02
LOL deja avec 0.20 de variation ta pas besoin de le dire ca sent la noname et en plus c'est la variation idle
Donc le coinseil du jour : rachette une alim de marque si tu veux que ta gt dure un peu plus de temps^^
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:12:42
| capigloo1 a écrit : Tibao, |
Mon bios est à jour alors que veux tu que je mette à jour ?????
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:14:19
| capigloo1 a écrit : Après avoir flashé le BIOS, as-tu pensé à selectionner l'option "load safe parameters" (ou équivalent) au 1er reboot ? |
je comprends pas ce que tu veux dire peux tu m'expliquer?
MERCI
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:25:43
Q1:
http://www.commentcamarche.net/drivers/drivers.php3
Q2 (Load Fail Safe Defaults):
http://www.choixpc.com/optibios.htm
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:52:49
Bon,
A priori mes drivers sont à jour
mon bios aussi puisque j'ai la dernière version
côté controleu sata c la meme chose puisque j'utilise le dernier driver.
donc retour case dé part
pourtant j'ai tjrs les erreur ds le rapport d'évenement:
Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk0\D.
Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\Harddisk0\D au cours d'une opération de pagination.
voilà
vraiment j'en ai plusque mare !!!
j'ai qd meme l'impression que ca vient de mon disque seagate 120 mo tt neuf.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:04:56
avec puige mesure les tension,j'ai remarqué q'avec sissandra les tension etait au dessus de 12V et q'avec les autre everest,speedfan,etc.. il sont en dessous de 11,80V.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:40:54
Lance la "verification du disque" en cochant les options:
-réparer automatiquement les erreurs ....
-rechercher et tenter une réparation des secteurs ...
Vérifies la temperature du disque dur avec "everest"
Qu'as-tu comme ventilos dans ton boîtier ?
(R2D2, tu nous les brises ...)
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:53:03
| capigloo1 a écrit : Lance la "verification du disque" en cochant les options: |
Je ne pense pas que se soit un pb de température.
J'ai remis une turbine sur mon cpu qui le refroidi pas trop mal non sans bruit biensûr.
Pour l'alim j'en ai changé il y 2 semaines et ça na rien changé.
Par contre j'ai trouvé 2 erreur dans le rapport d'évènement.
Sinon j'ai déjà fait de multiple scandisk sans resultat.
Je vais finir par tout reformater mais j'ai bien peur que cela ne change rien ????
Marsh Posté le 30-08-2005 à 14:19:50
Au vu des erreurs que tu as cela m'étonnerait que chkdsk ne trouve rien!
Si ton disque dur a trop chaud, cela provoque des erreurs d'accès, et donc des "retry", ce qui donne l'impression d'un "freeze". C'est une cause de problèmes fréquentes.
A vérifier.
Que dit Everest ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:24:27
Everest m'indique HDD - 39°
Pour chkdsk - je l'ai fait plusieurs fois et ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 21:02:09
Voilà mon pc se fige sans raison apparente pendant 20 à 30 seconde....
ça arrive à n'importe quel moment.
lorsque cela arrive la diode disque dur est allumée et tt le reste est out.
Ma carte mère est une asus A7N8x e-deluxe avec 512 mo de ram corsair 3200 et un athlon 3200.
cg geforce6600gt (galaxy).
hdd seagate 120go sata
j'ai essayé pas mal de truc sans rien y faire.
ça arrive meme en mode ss échec ce qui je crois exclut un pb de driver.
j'ai changé d'alim....... rien à changé.
j'ai testé ma mémoire elle a l'air ok.
si qd meme impossible de la mettr sur le slot a (ecran bleu pc instable).
autre petit détails mais peut a-t-il son importance la commande "boot virus detection" dans le bios n'est pas présente alors que ds mon bouquin elle est montrée. ???? c normal ça !!!!
de toute façon j'ai déja flashé le bios mais rien a faire
Donc si qq à une idée voir la solution
je suis preneur
