farcry se fige après 20 min pourquoi?
farcry se fige après 20 min pourquoi? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:41:11
Hello tous,
Voilà après 20 min environ de farcry,il se fige.
Je mets hors de cause ma RAM (Mushskin redline XP4000) car je les ai testé sous memtest toute une nuit sans erreurs.
config:
3200 venice
X800XL Saphire
DFI Lanparty NF4 Ultra D.
 [:athome]
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:42:42
Chauffe ?
Alim moyen moyen ?
Bug du jeu ? T'as mis les patchs ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:45:18
o/c trop poussé de la X800XL ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:45:36
Chauffe normal, 50° pour la cg actuellement et il fait 30° dans ma pièce. L'alim est correcte: LCPOWER 550W fan de 14 cm et les patchs sont à jour.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:47:48
pas d'oc su la cg.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:48:11
Vérifie sans o/c voir si ça passe.
Regarde la tête des tensions en charge voir si ça varie pas trop... Certaines LC Power ont des faiblesse là dessus... Si t'as pas de bol, la tienne peut foirer...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:48:25
black_hole a écrit :
pas d'oc su la cg.
Enlève tout o/c, même du proc.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:48:44
C'est un FarCry original ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:48:46
déjà essayé, merci
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:49:14
Ça le fait qu'avec FarCry ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:49:23
oui
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:06:12
pas d'autres idées?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:08:08
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:08:41
Quel drivers as tu pour ta cg?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:09:41
catalist 5.7
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:13:20
as tu monté le voltage cpu??
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:14:35
à 1.425v
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:19:43
C'est etrange tous ces forumeurs qui s'etonnent d'avoir une machine instable ... avec une config o/c et un soft qui stress le PC :crazy:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:22:54
oui,mais j'ai testé la stabilité avec des outils fais pour (spi,prime,3dmark...), et je n'ai pas eu d'erreurs, c'est pour ça que je trouve ça étrange.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:24:45
Ben tu viens de découvrir que des logiciels ne sont pas fiables à 100%.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:28:12
quelle découverte, j'en reviens pas!
je plaisante...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:35:01
au pif, je dis ça comme ça... t'as essayé de réinstaller farcry ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:52:04
bah en fait je suis en train
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:20:25
alors ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:02:33
c pas assez cette augmentation de voltage, enfin c mon avis
essaie de mettre genre 1.450 voir jusqu'à 1.475
moi, avec un winchester je monte à 1.525v avec le ventilo box, donc tu as de la marge
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:18:29
bon visiblement ça fonctionne mieux, pas de plantage en cours de jeux, mais plantage quand je quitte le jeu, c'est déjà moins graver!
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:31:18
si c au bout de 20 minutes, c'est sans doute un composant qui plante après une montée en temperature... à tout hasard je dirais la mémoire de ta cg. Si tu la touches c'est bouillant ?
Le prix s'oublie, la qualité reste.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:22:26
Si tu plantes sous un quelconque soft avec un O/C, avant de demander pourquoi tu devrais tester sans aucun O/C.
Si a toutes les frequences d'origine tu plantes encore alors la il peut y avoir probleme. Par contre si ca devient stable il n'y a meme plus de question a se poser.
Faut pas oublier une chose : les composants vendus sont certifie 100% stables a leur frequence d'origine. Au dela la stabilite ne peut plus etre sure a 100%, et meme a 99,9% ca signifie que ca pourra planter dans 0,1% des cas.
Message édité par Cpt. Igloo le 28-07-2005 à 00:23:15
Marsh Posté le 28-07-2005 à 06:44:44
@ Dilopens:
Merci, en fait c'est une très bonne remarque, et c'est ce que je soupçonne également.
J'envisage d'acheter un refroidissement de chez Zalman pour ma X800XL (ventilo + rad memoire).
@ Cpt.igloo:
J'ai déja essayé sans OC quoi que se soit.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 06:48:44
En charge le 12v descend à 11.71 au pire des cas, mais ce sont des valeurs SpeedFan...
C'est correcte ou c'est trop?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:06:24
Ne te prends pas la téte achéte 1 voltmetre est regarde tes tensions
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Message édité par copsc le 28-07-2005 à 08:06:56
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:33:10
Merci pour le lien, je vais prendre le voltmètre du taf et je test ça ce soir, histoire de mettre hors de cause ou non l'alim.
Merci pour toutes vos remarques!
Suite au prochain épisode....
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:35:59
est test au "repos" est quand tu joue
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:44:04
Oui c'est ce que je comptais faire.
Mais à partir de combien de mV d'écart (pour le 12V) entre le repos et la charge peut-on déterminer si une alim est bien ou non?
j'espère avoir étais clair!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:51:42
bonne lecture
http://www.cooling-masters.com/articles-30-0.html
le principale est d'avoir 1 alim stable,
http://www.cooling-masters.com/articles-25-9.html
Message édité par copsc le 28-07-2005 à 08:56:44
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:08:37
lu,
far cry plantait aussi sur mon pc non oc ! j'ai mis a jour far cry avec les derniers patchs et now aucuns pb !
voila
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:10:29
merci mais il est déjà à jour
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:23:32
OC pas stable stoo !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:30:51
Merci pour ces infos qui me seront bien utile.
Message édité par black_hole le 28-07-2005 à 09:33:13
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:37:17
Non, je pense pas que le pb vient de mon OC, j'ai déjà fais différents tests de stabilitité avec OCCT, SPI, 3DMARK 03/05... et une nuit de memtest sans erreurs.
Il n'y a que farcry qui plante, donc je pense plus que ce soit le système de refroidissement qui n'est pas top sur ma cg.
