Mon PC de démarre plus
Mon PC de démarre plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:29:34
Bonjour à tous.
Voila, j'ai récemment changer de boitier et donc d'alim, et depuis mon pc ne fonctionne plus trés bien. Au début, il se bloqué au bout de 10 min et je pouvais plus rien faire à part l'eteindre. Et maintenant, lorsque je l'allume il s'eteind au bout de 2s alors c'est pas top. Je voulais aussi rajouter que mon proc etait un peu chaud (plus qu'à l'habitude).
Merci encore de vos réponses et conseils
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:31:46
Plus chaud = 50° ?, 60° ?, 70° ?, 80° ?, 3000° ? :D
Sinon c'est koi la puissance de ton alim ? , ca marque ?, et ses tensions ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:31:51
verifit le montage de ton ventirad puis regarde si y'a pas un mauvais contact suite a ton montage
edit : peut-etre que ton alim n'est pas asser puisante, detaille ta config stp
Message édité par olitazz le 09-05-2005 à 10:32:28
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:51:55
la config de l'alim est:
. Connecteurs spécifiques pour Pentium IV présents
. Alimentation compatible avec les processeurs AMD et les autres processeurs d'Intel®
. Alimentation ATX 2.03
. Thermorégulée et antibruit (noise killer)
. Puissance de sortie : 400 W max.
. 1 ventilateur de 8 cm de côté intégré dans l'alimentation
