Mon PC ne démarre que couché ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:10:46
Et une fois démarré, si tu le retourne dans tous les sens, ça reste allumé ?
Un mauvais contact quelque part...
Essaye voir si tu peux sortir le tout hors de la tour, a plat sur une table.
La carte mere proche du bord de la table avec la tour a proximité posé sur une chaise pour permettre de pouvoir brancher le power reset ect.
De la tu pourras tester différentes position pour l'alim.
Le tout étant couché excepté la tour, si ça démarre, tu peux retirer la tour de la chaine des causes possible...
Puis au final un test de démarrage en redressant la CM (en appui contre un carton...)
Tu peux déjà simplement tester en sortant l'alim seule, la poser sur une boite a coté de la tour et ainsi tester différente position juste pour elle...
Aussi, une photo de l’intérieur de ta bête ça pourrait en éclairer certains, sait on jamais...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:23:01
| Nanaki a écrit : Et une fois démarré, si tu le retourne dans tous les sens, ça reste allumé ? |
Vraiment une très bonne idée de secouer un PC qui a ce genre de symptômes.
J'croyais avoir tout vu sur HFR, mais apparemment non.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:28:30
Je dis pas non plus de reproduire les pub Orangina x)
Simplement le faire repasser en position couchée....
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:39:18
Bien sur évite de brancher le disque dur pendant tout ces tests, y'en a pas besoin pour entendre les ventilos démarrer.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:43:44
| Nanaki a écrit : Simplement le faire repasser en position couchée.... |
Bah pourquoi tu l'as pas dit plus tôt .... ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:44:22
Absolument, je vais le débrancher, je n'y avais pas pensé. Ce que je peux dire, c'est que si je redresse le boîtier une fois le PC démarré, pas de souci, ça ne change pas. C'est vraiment uniquement pour le démarrage.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:48:15
Artouillasse, à quoi ça sert, tes plaisanteries même pas drôles ? Tu voudrais bien aller jouer ailleurs ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:52:47
Y'a beaucoup de flottement dans le câblage interne ? Lorsque tu redresse, y'en a qui bougent et pourraient faire une pesée sur un autre cable ? Rien ne vient se poser sur les fiches power reset de la CM ?
Si oui alors c'est peut etre un probleme de connectique. Solution nettoyer les contacts et réaliser un colsonnage de la câblerie pour eviter les pesées et cable en balade.
Si cette cause est écartée alors c'est un faux contact sur platine (SOUDURE sur CM ou alim)
Dans ce cas faut faire comme dit plus haut pour isoler l'accessoire en cause.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:53:55
| ishawana a écrit : Artouillasse, à quoi ça sert, tes plaisanteries même pas drôles ? Tu voudrais bien aller jouer ailleurs ? |
Ecoute mon grand, il te conseille de retourner ton boitier dans tous les sens, si tu veux faire des conneries c'est toi qui vois.
Ensuite je lui parle à lui, pas à toi que je sache ?
Si tu veux recevoir des conseils pareils, tu peux aller sur J-c.com avec d'autres kikoolol.
Je ne faisais QUE t'aider avec mon commentaire, t'es pas capable de comprendre ?
@Nanaki : fais quand même gaffe quand tu conseilles, y a des débiles qui pourraient faire ce que tu dis sans réfléchir.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 16:56:23
ReplyMarsh Posté le 05-01-2016 à 16:57:07
| Nanaki a écrit : Faut pas prendre ton cas pour une généralité... |
J'te retourne le compliment ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:35:32
Nanaki : non, pas de flottement. En fait, absolument rien d'évident. Je m'y connais bien, je monte des PC depuis genre 20 ans, mais là, je séche. Je n'ai pas encore testé le coup de sortir la Mobo, j'avoue que j'ai la flemme mais si je ne trouve pas, il faudra bien. En tout cas, que je le pose sur le côté droit ou sur le côté gauche, il démarre. Je le mets debout, rien.
Vain diou, avec les bêtises d'artouillasse faut repérer les posts utiles...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:48:11
Slt, dsl je peut pas aider, mais je peut dire que artouillassse sa rime avec chiass*, sérieux, si un mec (ou une meuf) vient sur un forum, c'est qu'il a besoin d'aide pas de con/neries. Sur ce, messieurs, dames, bonne soirées. ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:49:06
| artouillassse a écrit : |
Bien sûr que c'est intéressant de retourner le boitier dans tous les sens, et pour autant aucun risque comme dit Nanaki de le prendre pour une bouteille d'orangina. C'est quoi ton problème, à imaginer que les gens sont débiles ? Tu gonfles vraiment en trustant la place pour ne rien apporter.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 18:04:13
Bah oui, c'est comme si je proposais de tacler la tour pour lui remettre ses idées en place, c'est pas pour autant qu'Isha va tenter une transversale avec le bord supérieure de la fenêtre!
Marsh Posté le 05-01-2016 à 18:55:32
Bon les Pros, arrêter de vous la péter, il fallait penser a se debrider du gland pendant les fêtes
Artouillasse n'est pas un noob et s'il intervient, c'est pour vous aider, pas la peine de lui rentrer dedans comme ca
Marsh Posté le 05-01-2016 à 18:59:24
MDR c'est vraiment n'importe quoi , l'autre lui raconte des conneries et tu te fais virer comme un malpropre
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:00:20
Décidément, il y en a qui aiment squatter... Encore une intervention qui ne sert à rien. Merci...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:20:53
Il faudrait voir pour commencer si sur ton boitier, tu as bien mis les entretoises sur le boitier (court circuit ?)
http://www.audiophonics.fr/3958/en [...] m-x-10.jpg
| Spoiler : et pour artouillasse, il aide pas mal sur le forum, arretez de l'incendier |
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:24:32
Oui bien sûr, elles y sont.
Possiblement pas le boitier mais l'alim, je ne sais pas. C'est quand même un truc de dingue...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:27:17
Encore une autre idée de test, démonter le ventirad en laissant le pc vertical et tenter un bref démarrage.
Si ça démarre, alors le poids du ventirad est en partie la cause et plus précisément c'est un blem de soudure sèche sur la carte mère.
(test non conseillé avec les vieux cpu amd ^^' )
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:28:33
Pour penser à l'alimentation, essaie de la sortir de la tour
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:54:25
| ishawana a écrit : Décidément, il y en a qui aiment squatter... Encore une intervention qui ne sert à rien. Merci... |
Tu peu en rajouter une
Longue vie à artoullaisse !!!!!!!
| Spoiler : |
Marsh Posté le 05-01-2016 à 20:29:31
Au cas où ça t'aurait échappé il a essayé de t'aider et tu n'es pas avec tes potes ici, un peu de respect serait une bonne idée, surtout si tu veux qu'on t'aide à solutionner ton problème.
| Tornambe06 a écrit : Slt, dsl je peut pas aider, mais je peut dire que artouillassse sa rime avec chiass*, sérieux, si un mec (ou une meuf) vient sur un forum, c'est qu'il a besoin d'aide pas de con/neries. Sur ce, messieurs, dames, bonne soirées. |
Quitte à ne pas aider, abstiens toi de poster. La prochaine fois ça t'évitera un TT.
Même si tu as eu raison d'avertir c'était pas forcément utile d'y mettre tant d'agressivité ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:16:51
Ouais bof... J'étais persuadée qu'un modo était là pour mettre de l'ordre, voilà que je me fais enguirlander. Ouvre tes yeux TotalRecall, l'ami était là pour rigoler, un point c'est tout. Comme si j'allais secouer mon PC dans tous les sens...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:17:02
| TotalRecall a écrit : Même si tu as eu raison d'avertir c'était pas forcément utile d'y mettre tant d'agressivité |
c'est comme ça quand quelqu'un me saute sur le poil alors que j'veux tout simplement l'empêcher de faire n'importe quoi avec son PC.
Après tout il y a réellement des noobs sur HFR, sinon HFR n'existerait pas pour aider les autres, sinon on serait tous BAC + 12 en informatique et tout roulerait bien.
Après, j'admets très sincèrement m'être emporté, mais je ne regrette aucun de mes mots.
Sur ce, je vais aller donner mes conseils sur un topic où je ne me ferais pas recevoir de cette manière.
Après tout, c'est pas comme si après 30 000 posts ici j'avais pas autre chose à faire. ![]()
C'était un message pour Totalrecall.
@tornambe : c'est sur que ton commentaire a bien plus sa place que mon premier commentaire sur ce post ![]()
| ishawana a écrit : Comme si j'allais secouer mon PC dans tous les sens... |
Tu n'imagines pas ce qu'un noob peut faire sans réfléchir, peut-être que tu es très intelligent(e) et que tu as tout de suite compris que c'était une blague, mais je suis intervenu au cas où tu essaies vraiment de bouger ton PC pendant son fonctionnement, d'autant plus qu'il a apparemment un problème de faux contact.
Ca par contre, tu ne l'as pas compris et tu m'as sauté dessus alors que je cherchais SIMPLEMENT a t'AIDER.
Je ne plaisantais pas et je ne voulais pas te faire passer pour un débile, bref.
Désolé pour ma maladresse, j'espère que tu me pardonneras ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:23:11
| ishawana a écrit : Ouais bof... J'étais persuadée qu'un modo était là pour mettre de l'ordre, voilà que je me fais enguirlander. Ouvre tes yeux TotalRecall, l'ami était là pour rigoler, un point c'est tout. Comme si j'allais secouer mon PC dans tous les sens... |
"L'ami" en question contribue énormément sur ce forum et toujours pour venir en aide à ceux qui se présentent avec un souci, pas pour se foutre d'eux. Même si sur ce coup là il a un peu manqué de tact en voyant le conseil de Nanaki.
Dommage que tu ne le vois pas comme ça même après les réactions de chacun.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:23:34
Fallait pas regarder le documentaire sur les rois fainéants ! C'est pas un bon exemple.
Ce serait pas ton bouton power de la tour qui aurait du jeu ?
Essaie de démarrer ton pc en position de travail en faisant un contact sur les 2 pins Power.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:25:30
| ishawana a écrit : Sortez vos mouchoirs... |
Là tu deviens vraiment lourd. Je ne te sanctionne pas, mais j'espère que les gens qui auraient pu te donner des conseils utiles te laisseront te débrouiller.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:29:54
| ishawana a écrit : Bien sûr que c'est intéressant de retourner le boitier dans tous les sens |
Ben fais le ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:40:02
Tu ne devais pas aller ailleurs toi ? dans artouill y'a aussi ouill comme dans casse-couilles...
Et Mr le modérateur, pas de favoritisme s'il vous plait, je ne vois nul par ici dans ce sujet la moindre aide de sa part ni même le moindre début de piste a suivre.
Juste qu'il a bêtement pris du sens figuré pour du sens propre et qu'il tente vainement comme un gamin de se justifier dans sa bêtise.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:46:48
Je trouve que son conseil de ne pas secouer le PC dans tous les sens était plutôt pertinent, même s'il aurait pu être formulé avec plus de tact
Ta suggestion genre "vois si tu arrives à agraver le problème" n'était pas forcément géniale...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:47:56
C'est exactement ça.
Et mes testicules vont très bien, je te remercie de t'en préoccuper nanaki mais nous ne sommes pas sur doctissimo ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:51:20
C'est bientôt fini ? ![]()
Continuez en MP si vous avez des trucs à vous dire ![]()
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:59:30
| TotalRecall a écrit : C'est bientôt fini ? |
Oui ! c'est vraiment n'importe quoi ce topic, il vaut mieux le cadenasser et le faire disparaitre des annales d'HFR...
Marsh Posté le 05-01-2016 à 23:26:48
@TotalRecall : pourrais-tu supprimer tous ces messages inutiles afin de repartir sur de bonnes bases ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 15:51:07
truc de fou : je ne peux démarrer mon PC que si je le couche sur le côté, et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi. j'ai tout démonté pour voir s'il pouvait y avoir un fil mal connecté, une soudure défectueuse à l'emplacement du bouton de démarrage ou au connecteur power switch de la carte mère, tout semble parfait. Si mon PC est droit, ça ne démarre pas, s'il est couché, ça démarre.
Je vous jure que ce n'est pas une blague ! Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide.
Isha
