PC ne boot pas. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:28:53
t'as pas de bips au demarrage, rien qui s'affiche a l'écran ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:31:44
Vérifie si les condensateurs autour du socket ne sont pas gonflés (surface en haut du cylindre bombé au lieu d'être plat). Si c'est le cas, alors carte mère HS.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:45:56
j'ai récupéré une autre alim pour vérifier et le pc a booté normalement donc le problème vient de l'alim. Mais étant donné que le ventilateur démarre de temps en temps je me demande si elle est vraiment morte ou si c'est juste un problème de cable !!
Marsh Posté le 17-04-2007 à 09:46:33
Il y a également des condensateurs dans l'alim. Si elle n'est plus sous garantie, ouvre la et vérifie si ils ne sont pas gonflés. Si c'est la cas, alors elle est HS.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:38:36
ReplyMarsh Posté le 19-04-2007 à 20:01:36
| matt10000 a écrit : oui mais si elle était HS les ventilos ne démarreraient pas non? |
J'ai exactement le meme probleme que toi !! l'ordi ne démarre plus mais pourtant les ventilo demarrent puis s'arretent tt de suite.
La solution (qui a marché pour moi) c'est de démarrer l'alim avec un trombone en faisant contact entre les fils noir et vert (voir sur le net pour plus de précision)... ca marche mais ca n'explique pas pourqu'oi ce pb est apparu du jour au lendemain... surement un truc cramé dans l'alim
Marsh Posté le 22-04-2007 à 08:40:16
Si tu a cette réaction de la par de ton alim c'est tout simplement qu'une partie vient de rendre l'âme il te manque un +12 par exemple comme âpres avoir branché tu envoie la commande du démarrage par le pc il teste les différent courant et comme ils ne sont pas tous la il coup le jus d'ou le faite que l'alim s'arrêt 2 sec plus tard.
Elle démarre avec un trombone puisqu'il n'y a pas de réception ni d'émission de commande.
(Cest une version simpliste du principe de fonctionnement.)
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:40:00
merci pour l'explication, c'est ce que j'avais compris (en gros
me reste plus qu'a renvoyer l'alim au sav ou éventuellement a relier le bouton de démarrage directement à l'alim...en remplacement du trombone !!
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:07:36
| RicoLab a écrit : merci pour l'explication, c'est ce que j'avais compris (en gros   |
re, j'ai le meme probleme avec une Hiper 480W type R , un léger boot, la pompe du  watercooling a a peine le temps de se mettre en route que le courant redevient nul et tout s'arrete ( ventilos s'arretent aussi ), a part le ventilo l'alimentation qui continue de tourner
Marsh Posté le 16-04-2007 à 16:33:52
Ce week end une de nos bécane s'est éteinte toute seule. Aujourd'hui j'essai de la faire botter mais pas moyen, rien ne se passe. Je débranche l'alim puis la rebranche et essaye à nouveau de démarrer. Le ventilo du CPU commence à tourner puis s'arrête.
Que faut il en déduire, d'ou vient le problème?
A priori l'alim n'est pas morte puisque le ventilo commence à tourner, est ce un problème de connectique? le cpu qui est mort, la ram ?
Merci pour votre aide
Message édité par matt10000 le 16-04-2007 à 16:36:01
