P3 800 et ventilo. Combien? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:28:25
tu le met a la plasse du simple ventilo (normalemant)
ps: détaille + c'est dur de comprander ta situation
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:25:42
ben j'ai une carte mere ASUS CUV4X et un P3 800 avec le ventilo d'origine mais comme j'ai un ancien ventilo (double) d'un P3 500 je me demandais si c'etait pas mieux ou de le mettre en plus ou de le mettre a la place du simple ou alors de laisser celui d'origine qui suffit peut etre.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:48:34
| ninja75 a écrit : ben j'ai une carte mere ASUS CUV4X et un P3 800 avec le ventilo d'origine mais comme j'ai un ancien ventilo (double) d'un P3 500 je me demandais si c'etait pas mieux ou de le mettre en plus ou de le mettre a la place du simple ou alors de laisser celui d'origine qui suffit peut etre. |
Le PIII 800, si tu l'overcloke pas, ça ne chauffe pas.
Mon 733 tourne la-plupart du temps avec le ventilo eteint (speedfan), et ne se reveille qu'en cas d'activité intense, genre encodage video.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:16:47
LOL 95°C !!!!
95°F non ??
Moi G aussi un P!!!500 avec double ventilo sur ma vieille machine =>> Slot One
. Ton 800 est probablement un Socket 370 non
C'est compatible pour le changement de ventilo ??
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:18:38
| ninja75 a écrit : Ma temperature est entre 90 et 95 degré. |
Revois ton montage, sinon, carte mère dans les choux.
Au taf, j'ai un PIII 866 slot1 avec un ventilo de 50mm qui ne dépasse jamais les 40°.
Tu ne t'es pas trompé de sens en montant le radiateur ? C'est caractéristique de la température de ouf.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:35:03
ca parait curieux ton truc de pas depasser les 40 degrés puisque meme a froid (en debut de journée , au premier allumage et dans les premieres secondes il est a 73 degré.
Et a priori non pas de prod d'install. Mais alors j'ai peut etre interet a mettre le double ventilo non?
j'ai telecharger speed fan et :
de temps en temps il brule quand je lance ne action jusqu' 70 degré et il redescend a 45-50 pour la temp et la HDO est a 40-45.
Mais je suis novice avec ce log donc je sais pas comment le lire ou m'en servirµ.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 19:44:32
Lis bien mon post..
Je pense que tu as un problème de contact entre le processeur et le radiateur.
Au fait, c'est un slot1 ou un Soket 370
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:01:13
pas de pate thermique!
et le montage est bon mais il semblerait que cela soit rentré dans lordre d'apres speed fan
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:05:23
et ca s'achete ou?
mais tu connais speedfan?
On peut lui faire confiance?
et comment on l'utilises
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:06:07
Au fait, tu m'as pas répondu, slot1 ou socket 370 ?
Dans la foulée, si c'est un 100 MHz, c'est encore plus étonnant.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:08:15
Speedfan, pour l'indication de temperature, c'est automatique. Pour la régulation de vitesse, ca peut dépendre de la carte mère.
Si tu veux être à peu prés sur de ta température proc, le mieux, c'est d'aller la regarder dans le bios, au démarrage.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:12:23
Là, avec mon PIII 733@770, avec un encodage video en cours, proc à 100%, je ne dépasse pas les 52° avec le ventilo à 3000 t/min au lieu des 5000 t/min sans régulation. Quasiment inaudible.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:18:53
avec speedfan no prob mais dans le bios la temp du cpu est tjrs a 70 degrés celsius. Bizarre non?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 02:10:51
| ninja75 a écrit : avec speedfan no prob mais dans le bios la temp du cpu est tjrs a 70 degrés celsius. Bizarre non? |
Je ne veux pas t'alarmé (quoique si là) mais tu as un gros problème là
70°
c'est ENORME comme température pour un CPU
Je te recommande de redémonter ton processeur et ton ventilo et de t'assurer qu'il n'y a pas un problème de contact entre les 2
Si ton CPU est un Slot 1, attention au sens de montage du ventilo. le radiateur a des ergots qui doivent entrer en partie dans le boitier du CPU afin d'offrir une plus grand surface de contact.
Si ton CPU est un S370, mettre de la pate thermique sur le CPU avant de mettre le ventilo.
Je n'ai jamais eu de CPU montant aussi haut en température moi
Meme lorsque le ventilo de mon P4 est tombé en rade, la température max que j'ai eu, étais 60° (ben vi... j'ai un ventilo pour extraire l'air chaud juste a coté du CPU, ça aide hein ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:53:02
je vais voir mais la au demarrage apres une nuit de repos dans le bios il est toujours a 60 degré. Mais avec speedfan aucun probleme pusiqu'il est a :
Temp: 38
Temp - 32
Temp 1: 28
HDO: 25
Temp 2: 0
Temp 3: 0
Et fan1 en rpm: 4623
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:30:40
et pour te repondre c'est bien une socket 370 et le ventilo est monté sur le radiateur (sur le coté du radiateur quand on met la carte mere a l'horizontal!) Je l'ai enlevé du radiateur et l'ai remis et j'ai rajouté un double ventilo qui extrait l'air de l'ordi mais dans le bios on est tjrs a 70 degré. Bizarre.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:20:05
J'ai un P3800 et un ventilo mais j'ai aussi un autre double ventilo pour Pentium. Est ce que je le mets en plus ou est ce que je le mets a la place du simple ventilo?
