Brancher le ventilo de la cg sur un rhéobus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:33:34
Tu peux bricoler sans problème (un domino et ça passe
Vu le prix de l'adaptateur (et en plus je doute que ça existe)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:53:37
justement je sui pa tres bricoleur...
tu pourrai me detailler ??
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:18:45
Le problème, c'est qu'il te faut un connecteur 3pins
Si tu as un vieux ventilo pourri qui en a un, c'est bon, tu le coupes. Sinon, tu peux te procurer un adaptateur molex 4pins->3pins.
La tu coupes les fils (surtout pas trop près du connecteur), il te reste:
Un 3pins femelle et les trois fils. Le fil de monitoring (jaune) ne te servira plus, tu peux le couper à ras.
Maintenant, tu coupes le connecteur 2 pins de ton ventilo. Il faut que tu relies les fils rouge entre eux de même que les fils noir. pour ça tu utilises un domino!
Ca va ? ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:56:33
j ai un connecteur 3pins
je garde le rouge et le noir de la cg et je les connecte à un domino
ensuite de l autre coté du domino, je branche un connecteur 3pins (juste noir et rouge)
j ai bien compri ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:53:50
Oui, c'est bien ça! (désolé du retard
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:22:22
je voulais savoir si il existe un adaptateur qui permet de brancher le ventilo de ma POV 5900xt sur mon rhéobus ??
c'est un petit cable 2pins qui devrai etre branché sur un 3pins. existe-t-il un adaptateur ou faut-il bricoler ?
merci d'avance
