NZXT Phantom ou Phantom 410 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2012 à 21:58:05
ReplyMarsh Posté le 31-03-2012 à 22:11:14
ReplyMarsh Posté le 06-04-2012 à 05:26:29
bonjour a toi l'ami , je possede un boitier NZXT PHANTOM 410 version usb 3.0, la hauteur c'est la meme qu'une moyenne tour de base , tu rajoute le pied + le cache plastique et la c'et limite une grande tour ^^, en haut tu peux mettre : watercooling /ventilo 120mm ou 140mm , apres tu as possibilité de mettre 4 autres ventilo , en gros tu peux rajouter 5 ventilo ( 3 en 120mm et 2 en 140mm) , pense a une choses : ventilation basse donc cable d'alim CPU risque d'etre court sur les alim de bases ^^ achete une ralonge cpu ^^
Marsh Posté le 07-04-2012 à 13:21:03
Merci pour ta réponse Littledd , peux tu me donner s'il te plait la hauteur du boitier seul ( sans les pieds et le capot plastique du haut ) la largeur interne et la longueur interne .
Je te demande ces info car je'aimerais connaitre les différence par rapport à mon boitier actuel ( un RAIDMAX Sagitta )
Peut-on placer des ventilo 120 ou 140mm à l'interieur du cache du haut ?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 15:10:32
Bonjour a toi , oui tu peux installer ventilo 120 mm ou 140mm au choix , le reste je t'es donner en privé ^^
Marsh Posté le 13-04-2012 à 00:36:38
| littledd a écrit : Bonjour a toi , oui tu peux installer ventilo 120 mm ou 140mm au choix , le reste je t'es donner en privé ^^ |
T'as pas du bien comprendre le principe d'un forum, toi...
Le Phantom 410 version GunMetal est quand même super ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 04:53:47
Hummmm . . .il ma ecris des messages en pv , alors j'ai repondu ( eh oui sur le forum on peut faire ça , haha tu savais pas encore ? -_- )
et j'ai simplement repondu a sa question . . .enfin bref tu peux toujours relire la definition de "intelligent "
Cordialement Littledd
ps : je t'en veux pas vu l'heure ( 00.36 ) tu devais etre fatigué . . . ![]()
Marsh Posté le 31-03-2012 à 19:58:59
j'envisage l'achat d'un Phantom ou Phantom 410 mais j'hesite encore entre les 2.
Pouvez-vous me dire si il est possible de mettre les ventilo 120/140 sur le dessus du boitier ( dans la partie du cache en plastique ) ? et si l'un de vous possède
un Phantom ou un Phantom 410, pouvez-vous m'indiquer la hauteur entre la tole du bas et la tole du haut ( hauteur du boitier sans la pieds et sans le plastique du haut ?
