Nouvelle config qui ne boot pas. Alim trop juste ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2007 à 00:19:46
Perso je pense que c'est un peu juste 350W. J'ai eu un problème similaire aussi avec une 350W antec et je suis passé à une 460W akasa et tout de suite plus de prob. Maintenant je ne suis pas sur que c'est çà dans ton cas mais je le dit toujours. Essaye d'allégé au max ta config pour les test, genre avec une CG qui pompe moins, 1 seul HDD, un seul lecteur, etc... et dit nous quoi.Si rien n'est affiché comme tu le dit c'est quasi sur que c'est un problème d'alimentation car si c'était la
CM, il t'afficherait la détection de tout puis error mais tu aurais un affichage. Toutes les fiches sont ok ? 24pines + 4/8 pines + pcie pour la CG ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 11:03:11
merci tita bon du coup j ai l impression que mon alim a rendu l ame. J ai kan meme debrancher la carte graphik pour voir si ca bippait mais rien.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:13:37
Bonsoir a tous
Je viens de finir ma nouvelle config et je retrouve face a un probleme assez chiant. Tout d abord voici ma config :
- Core2Duo E6750
- 2 x 1go AData
- Carte Mere Gygabite DS3P P35
- Sapphire X1950XT
Une fois tout monté j essaye de booter et la rien a l ecran d ailleurs aucun bip, juste le ventilo de la carte graphique qui tourne
Si je debranche le ventilo du Noctua et je le branche directement a l alim avec l adaptateur la il tourne mais sinon directement sur la carte mere ca tourne pas.
Mon alim est une Antec Phantom 350W, et bzarrement qund je lq lqnce est fait un bruit pas tres net et quand je l ai remise sur ma vieille config j ai pas eu ce bruit. Bizarrement je pensais que 350W etait amplement sufisant avec cette petite config. Voici les tensions de l alim : http://www.antec.com/specs/Phantom350_spe.html
Pensez vous aue ca vienne de la ou de ma carte mere qui est defectueuse ?
Malheureuse;ent je n ai pas d alim pour tester et ca m embete de casquer encore surtout si cest pas ca
Merci bcp
