pc tout neuf et déja un probleme - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:44:23
| paraxial a écrit : Le DD, C'est du SATA. |
merci , faut que je suive de plus pres les evolutions techniques .
sinon pour mon probleme une idée ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:56:22
Sur le schéma de ta carte, il n'y a qu'un port IDE, qui doit donc être utilisé par les lecteur/graveur DVD. le noir à côté c'est pour le lecteur de disquette.
Bizarre qu'il n'y ait qu'un port IDE.
Mais bon, s'il ne s'agit que de copier les données de tes disques, tu n'as qu'à débrancher le graveur ou lecteur DVD, mettre le disque à la place et copier. Tu peux faire ça 1 par 1 ou débrancher à la fois le lecteur et le graveur DVD. Pense à la configuration des cavaliers disque maître/esclave.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:57:23
As cote de la bat(pile)as droite sur le dessin, tu branche ton dd
ton cable c'est lequel
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Cablage__45.html
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:02:14
| copsc a écrit : As cote de la bat(pile)as droite sur le dessin, tu branche ton dd |
ok ça semble bon , je vais essayer .
je le mets donc en slave ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:04:19
sinon pas de possiblilité d'y adjoindre un DD en slave en permanence ?
j'ai un lecteur de dvd et + un graveur , lecteur de dvd /cd
ça fait double emploie, je peux peut etre virer le lecteur de dvd et mettre un disque dur en slave ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:06:53
| msdosfolies a écrit : ok ça semble bon , je vais essayer . |
le cable du disque dur d'origine c'est SATA et mes anciens disque dur c'est IDE
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:07:48
sur ta nappe ide 1 dd + 1 lecteur dvd ou cd donc 2 au total
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:09:48
Sinon tu peux toujours acheter un boitier externe pour ton disque dur, ca te servira aussi pour transporter des données au cas où ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:10:06
ok , merci à tous , sinon pas de possiblilité de garder la config interne d'origine mais avoir un disque dur en slave en plus ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:12:29
msdosfolies
as ecris
est bien tu branche ton dd ata sur le ide en slave
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:12:58
| Webneta_Cse a écrit : Sinon tu peux toujours acheter un boitier externe pour ton disque dur, ca te servira aussi pour transporter des données au cas où |
oui mais j'ai déjà un DD externe en usb 2 /firewire donc ça ira c'est juste qu'avant j'avais 2x120 et la j'ai apres partitionage 2x80 et j'ai 2 disque dur qui me servent plus (voir annonce achat vente) si ça vous dit
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:14:34
Ah oups, pas vu la réponse
Bon ben non alors, pas de possibilité vu que tu n'as qu'un seul port IDE...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:16:07
| copsc a écrit : msdosfolies |
oui mais le ide c'est pour les 2 lecteurs /graveur de dvd donc plus de place , mais je vais regarder de plus pres et en plus j'ai pas sous la main un cable d'alimenatation , ils sont tous pris dans le boitier mais je vais peut etre voir dans l'ancienne tour si ya pas un cable qui se divise (je sais pas le nom)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:33:37
msdosfolie s
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 15pmf.htm# GA-8I915PM Ver 1.1
C'est bien celle çi ta carte mére,
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:47:26
| copsc a écrit : msdosfolie s |
oui ça lui ressemble fort
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:49:01
j'ai sauvegardé mes données ça y est par contre le 2 eme disque dur est mort , pas vu , vibre pas , pas d'acivité d'ou surement la raison de la "panne" de mon pc .
je veux parler de l'ancien .
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:34:15
je viens d'acheter en affaire de fnac qui n'est donc pas vraiment une affaire un packard bell Packard Bell "imedia H5140 PowerCinema
Processeur : Intel Pentium 4 530 à 3 GHz avec technologie Hyper-Threading, mémoire vive : 512 Mo, disque dur : 160 Go
Lecteur DVD-ROM et de cartes 9 en 1, graveur CD/DVD biformat double couche
Garantie 1 an."etc...
comme c'etait à cause de la panne de mon autre pc , j'y suis allé dans l'urgence et j'ai pas pu ouvrir le boitier à la fnac .
voulant reprendre mes données de mes 2 autres disques dur de mon ancien pc , j'ouvre le boitier et là oh surprise!!!!! , je vois que le disque dur n'a pas de nappe comme j'ai l'habitude de voir (nappe plate avec comme une broche peritel) mais un cordon rond cylindrique qui se connecte au disque dur avec un petit branchement et pareil pour la carte mere , bref pour moi c'est nouveau .
pas d'alimentation possible , tous les cables sont pris.
du packard bell quoi .
les 2 lecteurs et graveurs de dvd par contre on une nappe normale avec master et slave .
à coté du branchement de la nappe sur la carte mere il y a un "slot" libre gris comme pour brancher une nappe et y mettre des disques dur .
avec ce slot y a t'il possibilité de branchement au moins d'un de mes ancien disque dur en slave pour recuperer mes données.?
voir carte mere photo
http://support.packardbell.com/fr/ [...] B13214302#
les disque de 160 d'origine gratouile beaucoup à la moindre solicitation (peut etre la raison "affaire de fnac ,retour ), je vois que le disque est mis à l'horizontale ,en est ce la raison (du bruit )?
sinon le boitier est bien aéré et l'alim silencieuse et ya de la place dedans.
je pensais reprendre l'alim de mon ancien boitier et la mettre dans le boitier PB
merci de vos conseils judicieux
